Обсуждение форм отчетов, связанных с изделиями (f01, f02)
littlemaster1
Re: Обсуждение форм отчетов, связанных с изделиями (f01, f02
Сообщение littlemaster1 » 23 дек 2015, 15:27
Я открыл форму. Но в свойствах всё равно нет "Объединять в одну строку".
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение legionercheg » 23 дек 2015, 15:47
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Madwolf » 23 дек 2015, 16:03
Супер!!!
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 23 дек 2015, 16:06
Выбрал в свойствах формы свойство "Объединить в одну строку по". Затем нажал на форму отчёта и дважды нажал на следующий текст:
Появилось вот такое окно, где я указал галочку "Просуммировать".
По новой создал спецификацию, но там по прежнему указывается A1 - 1 штука, A2 - 1 штука, A3 - 1 штука, а не A - 3 штуки
legionercheg
Сообщение legionercheg » 23 дек 2015, 16:38
littlemaster1 писал(а):Выбрал в свойствах формы свойство "Объединить в одну строку по".
И какое свойство вы выбрали?По какому критерию Eplan должен объединять одинаковые устройства в одну строку?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 23 дек 2015, 16:52
Объединить в строку по "По номеру изделия".
legionercheg
Сообщение legionercheg » 24 дек 2015, 08:10
И у всех изделий что вам нужно объединить одинаковый номер изделия и все равно не получается?Выкладывайте сюда проект,обрезайте все лишнее,ужимайте и выкладывайте.Так уже нереально разбираться в чем дело...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Technic4
Заказная спецификация
Сообщение Technic4 » 04 апр 2016, 15:26
Коллеги, что относится к заказной спецификации в Eplan?
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение AGorskiy » 05 апр 2016, 22:12
Technic4
Ваш вопрос я как раз перенес в соответствующую тему. Ведомость покупных может быть сформирована на основе ГСИ, отчет F02. Естественно заказная спецификация и есть ГСИ, но возможно обобщенная по узлу или объекту.
Gray-Gray
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Gray-Gray » 16 июн 2016, 15:23
Здравствуйте, уважаемые.
Подскажите почему строки в отчете заполняются со смещением вверх?
Gray-Gray
legionercheg
Сообщение legionercheg » 16 июн 2016, 15:40
При редактировании формы выравнивайте тексты заполнители по сетке. Видимо че то куда то съехало/заехало, и в отчете погрешность в 1 мм вылазит строк через 10 в 1 см,и уже становится видно. Думаю в этом дело.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 16 июн 2016, 15:42
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 16 июн 2016, 15:44
Проверял, на всяк случай еще раз выровнял, все ровно
legionercheg
Сообщение legionercheg » 16 июн 2016, 16:23
Глупый вопрос, но все же-выравнивали с привязками и "по сетке"?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 16 июн 2016, 18:39
Ну конечно же да.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 17 июн 2016, 08:27
По фоткам сложно увидеть в чем дело,присылайте форму-гляну.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 17 июн 2016, 09:12
Согласен, присылаю
GOST_Spec_GSI_A4_dyn.rar
legionercheg
Сообщение legionercheg » 17 июн 2016, 12:21
Че то сразу не заметил-активирован блок выравнивания, а высота текста в нем какая то непонятная 6,05мм?
Высота строки 8мм,вот и текст надо таким же сделать 8мм,а положение уже в "этой рамке" выравнивания регулировать выравниванием текста по краям и т.д.Попробуйте приложенную мной форму. Я тока одну отредактировал,если все норм с ней,вторую по аналогии вам поправить не составит труда.
GOST_Specification_A4_dyn.f02.f02
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 17 июн 2016, 12:28
Так это высота блока выравнивания, а высота текста в нем либо 2, либо, как в соседних, по слою (2,5)
Ведь в первой форме все в порядке и только во второй форме идет сбой.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 17 июн 2016, 12:30
Ну так получается что точка выравнивания текста в соседних столбцах на разной высоте,может от этого "едет".
Т.е. проблема с формой _next?
Update:
Щас вторую форму выровнял,быстро глянул у себя в отчете,вроде все рОвно.Посмотрите еще у себя.
GOST_Specification_A4_dyn_next.f02
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 17 июн 2016, 13:09
Попробовал, проблема не ушла, все равно "плывет" вверх.
Выравнивание текста в свойствах текста-заполнителя касается только теста в этой рамке.
Выравнивание текста-заполнителя в области данных запоминает область данных.
Область данных имеет по умолчанию точку вставки она же и точка привязки вверху слева.
Высота области данных, как и высота строки - 8,00мм. Все это привязано к сетке.
Ну да ладно, когда-нибудь вернусь к этому вопросу. А пока после последнего обновления отчета нужно вручную вернуть строки
на место и все. Спасибо за участие в процессе.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 17 июн 2016, 13:35
Странно,попробовал этот отчет,у меня все норм:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 17 июн 2016, 14:58
Проверьте, одинаковыми ли шрифтами вы пользуетесь. У нас была такая проблема при шрифте GOST BU. При обычном ГОСТ В все ок.
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 17 июн 2016, 15:12
Действительно, все ровно. Но я заметил одну разницу в данных. У Вас количество "Куда входит (обозначение)" нигде не превышает ширину строки, то есть автоматом не переносит на новую строку (внутри блока выравнивания). Я уже проэкспериментировал со свойствами, вернее с размером шрифта в блоке выравнивания текста-заполнителя "Куда входит (обозначение)". Если изменять размер шрифта, то изменяется смещение строк в отчете - это закономерно. Получается, что следующая область данных при вставке получает смещенную точку привязки, уже не кратную 8мм. Как это исправить - пока не знаю, но занимаюсь этим вопросом. Теперь то причина ясна )))
Вернуться в «Изделия»
