Обсуждение форм отчетов, связанных с изделиями (f01, f02)
washer
Re: Обсуждение форм отчетов, связанных с изделиями (f01, f02
Сообщение washer » 29 окт 2015, 12:25
Как вариант! Просто хотелось, чтобы в одном месте номер проекта поменял, а дальше везде в автомате изменилось.
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение legionercheg » 29 окт 2015, 12:30
Ну а так и будет,ведь тут номер проекта из свойств проекта берешь,а изделие как есть так и есть в БДИ,тут как раз будет именно так)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
washer
Сообщение washer » 29 окт 2015, 13:14
а как тогда связать данные в БДИ и свойства проекта?
legionercheg
Сообщение legionercheg » 29 окт 2015, 13:30
Ааа,блин точно...Тогда тут вариант для устройства вставить вот такой код в свойство блока:формат 1
Код: Выделить всё
[14<10013,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>].[117,1<22006,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>]
[+] Код
И тогда уже в подчиненной форме вытаскивать Свойство блока 1,в котором уже будет зашит нужный вам шифр для имени документа.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
washer
Сообщение washer » 30 окт 2015, 07:56
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Все получилось. :ges_up:
[+] получилось
Еще такой вопрос, у меня в начале каждой странице генерируется заголовок, его можно как-то убрать?
[+] заголовок
legionercheg
Сообщение legionercheg » 30 окт 2015, 08:25
Надо смотреть что у вас в форме ГСИ. Там есть такая динамическая область-Область заголовка. Вот с ней и делайте все что вам надо :)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 17 ноя 2015, 18:20
Несколько вопросов по спецификации изделий. При генерации данного отчёта получается так, что в некоторых ячейках отсутствует поставщик и номер типа, а ещё текст "Спецификация изделий" и сама таблица выходят за границы рамки, получается что то вроде этого:
Возникает два вопроса:
1) Как редактировать свойства элементов? (поля номер типа и поставщик стали неактивны после выбора изделия, и текст туда не печатается).
2) Как решить неполадку с выходом таблицы спецификации за границы рамки?
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение AGorskiy » 17 ноя 2015, 19:27
Михаил, не совсем понял смысл вопроса 1) - основная редакция должна быть в самой базе данных изделий, но, если я правильно вас понял, вы хотите редактировать уже полученный отчет, то (об этом кстати писалось ранее и возможно в этой же теме) нажмите "I" литера И англ., вы увидите точки вставки по изделию, при нажатом Shift у вас становиться доступна для редактирования строка.
Со вопросом 2) все просто - в свойстве форму выберите рамку и подгоните форму под нее, если рамка сделана правильно, с координатами 0:0, то замена на любую другую не изменит правильного расположения отчета, в противном случае придется подгонять под каждую рамку.
littlemaster1
БДИ
Сообщение littlemaster1 » 17 ноя 2015, 20:34
Насчёт первого вопроса, я немного другое имел ввиду:
Свойства элементов не редактируются и не пишутся новые. Как же их всё-таки вписать или изменить?
БДИ
Сообщение AGorskiy » 17 ноя 2015, 21:50
Ключевое слово -после выбора устройства. Повторюсь еще раз - редактирование почти всех свойств изделия осуществляется в редакторе БДИ, после выбора устройства указанные в вашем скрине свойства НЕ РЕДАКТИРУЕТСЯ, и это правильно, чтобы был порядок в БДИ. Так как с данным типом предохранителя работаете не только вы, но и Вася Пупкин с соседнего отдела, да простят меня все Васи Пупкины, зарегистрированные на форуме.
littlemaster1
БДИ
Сообщение littlemaster1 » 18 ноя 2015, 06:55
Хорошо, получается, что нужно либо создавать новое изделие, либо вручную корректировать некоторые строчки спецификации.
БДИ
Сообщение AGorskiy » 18 ноя 2015, 06:59
БДИ первичная, отчеты вторичны. БДИ для всех должна быть одинакова. Изменение любого параметра, кроме определения функции - новое изделие. Это обсуждали в теме БДИ, понятие вариант.
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
БДИ
Сообщение Dotarev » 18 ноя 2015, 07:08
Нет, нужно зайти в меню Сервисные программы - Изделие - Управление. Откроется окно редактирования базы данных изделий. Если Вашего изделия там не находится - значит, оно было импортировано из другой базы данных или DataPortal. Тогда Help в помощь - ищем как подключить базу данных изделий или синхронизировать изделия текущего проекта с текущей базой данных.
И кстати, если если зайти в настройки Пользователь-Управление-Изделие и отметить пункт "Разрешено изменение при выборе", то в вышеприведенном диалоговом окне можно редактировать все свойства изделия. Если, конечно, оно находится в подключенной в данный момент базе данных изделий.
Zakharov
Сообщение Zakharov » 18 ноя 2015, 22:29
Лично я против редактирования данных БДИ под проект. Это как то не стыкуется с идей единства данных проекта. Мне кажется автор этого вопроса решает какую то другую задачу. Хотя дело хозяйское, наше дело предупредить.
Хотя в еплане есть инструмент именно для тех кто очень жаждет редактировать данные изделия, при этом в БДИ изменения не попадают.
Если открыть свойства устройства закладку Изделие, то справа мы увидим свойства изделия транслируемые из БДИ.
Выглядит это так
Но если из выпадающего списка выбрать вариант Данные ссылки изделия
То мы увидим похожие свойства которые можно редактировать на свое усмотрение.
Некоторые свойства могут заполнятся значениями из БДИ. В любом случае все эти свойства в вашем распоряжении. Редактируйте на здоровье, а БДИ останется при своих.
Разумеется, новое изделие только через БДИ.
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 20 дек 2015, 10:02
При создании групповой спецификации изделий все однотипные изделия вписываются в спецификацию с собственным буквенным обозначением (A1,A2...A5 например), но общее количество элементов не указывается. В результате у меня получается не 5 изделий с буквенным обозначением A, а 5 разных изделий A1, A2, A3, A4, A5 с количеством 1. Как сделать так, чтобы писалось общее количество однотипных изделий? Можно, конечно, назвать все эти изделия одним буквенным обозначением, но это неправильно.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 21 дек 2015, 07:44
В свойстве формы есть "Объединять в одну строку по",там пишете к примеру Номер изделия,а там где у вас должно общее кол-во считаться,в тексте заполнителе поставьте галку Просуммировать.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Fanmix_31
Сообщение Fanmix_31 » 21 дек 2015, 08:30
littlemaster1 писал(а):При создании групповой спецификации изделий все однотипные изделия вписываются в спецификацию с собственным буквенным обозначением (A1,A2...A5 например), но общее количество элементов не указывается. В результате у меня получается не 5 изделий с буквенным обозначением A, а 5 разных изделий A1, A2, A3, A4, A5 с количеством 1. Как сделать так, чтобы писалось общее количество однотипных изделий? Можно, конечно, назвать все эти изделия одним буквенным обозначением, но это неправильно.
А у меня к вам два вопроса:
1) В БДИ эти изделия одинаковый номер изделия?
2) И какую форму используете?? Стандартную или сами сделали.
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 21 дек 2015, 08:40
Я создал своё собственное изделие, т.к. такого не было в базе данных Eplan. В проекте 5 абсолютно одинаковых инверторов. Я размещаю на схеме эти инверторы и для все указываю одно изделие - то, которое создал для БД сам. Использую стандартную форму отчёта "Групповая спецификация изделий".
legionercheg
Сообщение legionercheg » 21 дек 2015, 10:05
Михаил, я же вам уже подсказал решение...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 23 дек 2015, 08:15
Что-то я не нашёл "свойства формы - объединить в одну строку по...". Подскажите пожалуйста где это всё находится.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 23 дек 2015, 09:11
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 23 дек 2015, 09:33
Я открываю проект:
В проекте спецификации изделий (2 страницы, т.к. много изделий):
Жму свойства, но открывается вот такое окно:
legionercheg
Сообщение legionercheg » 23 дек 2015, 10:41
Михаил, форму для начала нужно открыть для редактирования:
Сервисные программы-Основные данные-Форма-Открыть
Или если вы посмотрите картинку "Раз" там не случайно маленьким квадратом обведена кнопка для быстрого открытия формы.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 23 дек 2015, 15:18
Я видел эту кнопку, но она не активна, почему то.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 23 дек 2015, 15:23
Открыть форму?А как же вы редактируете формы для отчетов?
В любом случае тогда через "Сервисные программы" можно долезть...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Вернуться в «Изделия»
