Обсуждение форм отчетов, связанных с изделиями (f01, f02)
Благодарил (а): 54 раза
Re: Обсуждение форм отчетов, связанных с изделиями (f01, f02
Сообщение AGorskiy » 09 июн 2014, 13:04
День добрый, Алексей!
Второстепенный элементы не имеют Изделия, по этому не могу предположить, как их вывести в ГСИ, так как нет причины. А Главные функции можно вывести с одного листа, используйте свойство 19007 Размещение.
Контакты пускателя не являются заказным элементом, а всего лишь часть самого пускателя.
Akeksey
Сообщение Akeksey » 09 июн 2014, 14:13
То то и оно, что задача была на каждой странице сделать перечень элементов отображенных на этой странице. Сортировку по странице сделать получилось, главные функции выводит без проблем, а вот с второстепенными элементами не выходит пока.
Сообщение AGorskiy » 09 июн 2014, 15:39
И не выйдет, так как это идет в разрез логике Еплана. Да и не нужно это, еще раз повторю, что неглавные функции не является Изделиями, и отдельно уточнять, что к контактора KM, есть силовые контакты, а так же вторичные (если они не опция, а входит в контактор) - не имеет смысла, странная перед вами стоит задача, видимо ваш СП.
A.lena
проблема с фильтром
Сообщение A.lena » 16 окт 2014, 10:46
При выборе фильтра выскакивает такое сообщение
подскажите, что это значит?
Сообщение AGorskiy » 16 окт 2014, 10:57
Импортируйте данный фильтр, приложите к сообщению. Вряд ли удастся повторить вашу ситуацию, так как фильтр явно связан с проектом, но почему бы и нет. Фильтр случайно не редактировался в XML? При применении другого фильтра, история с сообщением повторяется?
A.lena
Сообщение A.lena » 16 окт 2014, 14:47
В хмл не редактировали. Если создаю новый отчет, могу выбирать фильтр, который нужен. Сообщение выскакивает тогда, когда в предыдущих отчетах,
которые были сделаны давно, выбираю для редактирования строку настройка фильтра. Тут уже наверно проще перегенерировать отчеты и не мучиться.
legionercheg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение legionercheg » 27 окт 2014, 09:31
Делаю схему внешних проводок,в документах нужно показать длину кабеля и длины коробов/труб/металлорукавов в котором он проложен.К "расчетной" длине накидываем +20% на изгибы и т.д.В отчете не проблема через форматированные свойства указать чтобы Е "подмножество/длина" умножал на 1,2.Но тогда на чертеже 10м а в отчете 12м,непорядок :)А можно ли как то на плане это автоматически сделать?Ну т.е. на вкладке Изделие забиваешь Длина 10м,а через какое нить свойство оно умножалось на 1,2 и отображалось уже 12м?Не охота в голове длину каждого кабеля,короба и т.д. умножать на 1,2,потому как у меня 500 позиций приборов,и если 10 или 20 м еще как то быстро можно умножить то 22 или 33 метра уже приходится с калькулятором.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Madwolf » 27 окт 2014, 14:58
Для этого нужен модуль Топологии. А вообще - через внешнюю обработку приходит на ум.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 27 окт 2014, 15:36
Ясно, спасибо.Наверное так и буду делать)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
JRE
Сообщение JRE » 08 дек 2014, 12:51
Добрый день, уважаемые!
Столкнулся с проблемой во время генерации "Summarized parts list". Дело в том, что в проекте много узлов, при чем, детали в одном узле могут быть от разных производителей. Задача, создать сумарный отчет для одного конктретного производителя. Встречается этот производитель только в составе узлов.
Ход действий - создается шаблон отчета (маркировка или 02 - все один результат), ставится галочка - разбить узлы по позициям.
Проблема - как только в отчет добавляется фильтр (показывать только "ххх" производителя), отчет не выводит ничего.
Снимаю фильтр - отчет выдает полный список в соответствующем формате.
Возможно ли вообще вывести сводный отчет для одного производителя, если тот встречается только в части узлов?
Сообщение Madwolf » 12 дек 2014, 19:29
Не работаю с узлами. Если хотите, киньте сюда несколько изделий-узлов, и вашу форму отчета. Попробую разобрать что к чему.
JRE
Сообщение JRE » 16 дек 2014, 17:25
Оба запрошенные файла в приложении. Задача -вывести суммарный отчет только по "ABB-external" поставщику. Ну или только без этого поставщика.
summarized-part-list-report.xml
uzel.zip
Последний раз редактировалось AGorskiy 17 дек 2014, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: при аттачах используйте кнопку "Вставить в текст сообщения" - тогда не будет лишних белых полей, так эстетичнее
Сообщение Madwolf » 23 дек 2014, 15:06
Нужна именно форма отчета, а не файл экспорта отчета.
JRE
Сообщение JRE » 06 янв 2015, 09:33
Не вижу разницы, т.к. отчет не работает ни через форму, ни через маркировку (вывод в эксцель). Использую оба метода результат 100% одинаковый. Но если надо проверить на ходу - используйте любую форму из стандартного набора (после инсталяции).
F02_002.f02
Последний раз редактировалось AGorskiy 09 янв 2015, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: так эстетичнее
vso
Re: Что(чего) вам не хватает в Eplan P8?
Сообщение vso » 05 мар 2015, 19:15
Александр, в чем секрет? как такого добиться?
Сообщение AGorskiy » 06 мар 2015, 15:29
Миграция: три сообщения, до этого, из темы Что(чего) вам не хватает в Eplan P8 начиная с этого viewtopic.php?f=78&t=4084&start=25#p55579
legionercheg
Сообщение legionercheg » 20 мар 2015, 13:53
Такая проблема-сгенерил проект через ЕЕС,потом из этого проекта скопировал все нужные страницы в свой "рабочий" проект.И теперь при обновлении отчета или генерации отчета по проекту такая фигня вылазит:
[+] Ошибка при обращении к объекту
[+] Системные сообщения
Ошибка возникает даже если просто обновить соединения.Причем в том проекте что сгенерил ЕЕС все норм,а после того как я просто копирую эти же страницы в свой "рабочий" проект такая фигня начинает твориться... :ges_help:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение AGorskiy » 20 мар 2015, 14:19
Сергей, попробуй в "чистый" проект вставить эти страницы, посмотри результат. Может есть какие то связи от ЕЕС, что разрушились после вставки.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 20 мар 2015, 14:21
Да вряд ли.Связий никаких там вроде нет.До этого все норм было.Делал все точно так же...(
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
legionercheg
Сообщение legionercheg » 20 мар 2015, 15:48
Создал новый проект,все туда перенес и ошибка ушла.Так до конца и не понял в чем дело было(
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
legionercheg
Сообщение legionercheg » 09 апр 2015, 15:49
Создаю отчет ГСИ, изделие одно а позиций 177 и все разные.Получается такая вот шляпа:
[+] Ужас
Не знаю че терь с этим делать... :ges_help: Кто нить с таким сталкивался,если да то как находил выход из ситуации?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Dotarev » 09 апр 2015, 20:20
Для таких позиций не обязательно выводить поз. обозначение. Сделай соответствующую подчиненную форму, и условие для ее вывода. Если поз. обозначение все же требуется - можно выполнить нумерацию элементов в проекте последовательно, тогда будет выведено что-нибудь типа FT-100..FT-277
legionercheg
Сообщение legionercheg » 10 апр 2015, 08:12
Нумерацию "FT-100..FT-277" выполнить не могу,т.к. проект по замене уже существующего оборудования,поэтому все так как есть...Иначе да,было бы удобно)
Просто по проекту позиций почти 500шт.,поэтому хочется вывести позиции для каждого изделия,чтоб понятнее было...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
se7en
Сообщение se7en » 10 апр 2015, 10:25
Свойства формы приложите...
Сообщение AGorskiy » 10 апр 2015, 10:32
Александр, свойства формы вижу как стандартные
<7> Устройство / <20008> ОУ (идентифицирующее, без структуры проекта)
<117> Изделия / <22004> Изделие: Обозначение 1
<10001> Ссылка изделия / <20499> Общ. количество (число штук)
Единственное, что приходит на ум, чтобы избежать такой ситуации, это делать специю по установке или еще какому-либо градиенту.
