Обсуждение форм отчетов по кабелю (f07, f08, f09, f10)
elMariachi
Re: Обсуждение форм отчетов по кабелю (f07, f08, f09, f10)
Сообщение elMariachi » 12 июл 2014, 13:26
Никак не могу до конца победить кабельный отчет. В настройке формы выбрал свойства внешние и внутренние цели в табличной форме . После этого свойство графика соединения начало указывать кабель для каждого соединения.Как сделать чтобы кабель отображался "жгутом" при этом не убирая внешние и внутренние цели в табличной форме?
morrel
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение morrel » 23 июл 2015, 22:16
Спасибо. Помогло. Еще вопрос по f07.
При обозначении соединения, заполнитель ставить одни и те же названия соединения, хотя на самом деле они другие. Что я делаю не так?
[+] картинки
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Madwolf » 24 июл 2015, 21:48
Нужно посмотреть в форме, что там выводится. Может быть это имя потенциала или сигнала.
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 18 ноя 2015, 07:16
Создание кабельного журнала в Eplan уже вроде бы хорошо проработанный вопрос. Скажите, а как создать свой кабель (как изделие)? Стандартные кабели из библиотеки не подходят под задачу. Но кабели нужно указать и составить кабельный журнал. Или достаточно просто поставить "определение кабеля", чего для формирования кабельного журнала должно быть достаточно? Лучше, конечно, создать своё изделие.
Сообщение Madwolf » 25 ноя 2015, 11:40
Обычно в КЖ вытягиваются данные из свойств функции-кабеля, а не из изделия. Однако, при составлении спецификаций и сводных ведомостей обычно пользуются как раз изделием. Поэтому, создавайте в базе данных изделие, с нужными свойствами и шаблонами, потом при выборе этого изделия, все данные из базы данных перенесутся в свойства кабеля.
Сообщение Madwolf » 02 дек 2015, 18:05
Кто знает, перечень кабелей в 2.4 можно сгенерировать сколько угодно раз, раньше тоже так было? Или дело в том, что нельзя чтобы один и тот же кабель попал в два разных перечня?
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 03 дек 2015, 08:59
ИМХО, кабель может генерироваться несколько раз (так как не относится к группе оранжевых отчетов). А вот спецификация кабеля может быть сгенерирована только один раз по проекту.
Сообщение Madwolf » 03 дек 2015, 10:07
Оксана спасибо, как говорится "век живи - век учись", по цвету я не знал что они различаются, точнее не обращал внимание, а искать в хелпе какие отчеты могут только раз генерироваться, было лень )
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 04 дек 2015, 09:11
Мне нужен только кабельный журнал. Это значит, что изделие можно не создавать?
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение AGorskiy » 04 дек 2015, 09:13
Без шаблона функции в бди вы не можете создать, точнее распределить жилы, итог КЖ не выполнить, так что изделия нужны
Сообщение Madwolf » 04 дек 2015, 11:16
Если жилы вручную присвоить, то можно.
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 24 дек 2015, 07:16
Скачивал с сайта eplan4all кабельный журнал (динамической формы). Проставил на схеме линии определения кабелей. При составлении отчёта в столбце "Результирующее число жил" одни нули. Как сделать так, чтобы он посчитал количество жил.
[+] скрин
При размещении линии определения кабеля записывал туда только основные параметры (марку, сечение, число соединений, сечение и т.д).
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение legionercheg » 24 дек 2015, 08:11
Скорее всего жилы не присвоились. Покажите скрин навигатора кабелей.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 24 дек 2015, 09:30
legionercheg
Сообщение legionercheg » 24 дек 2015, 09:54
littlemaster1 писал(а):При составлении отчёта в столбце "Результирующее число жил" одни нули.
Михаил, смотрите внимательней форму-в столбце "Число рез. жил" стоит текст заполнитель "Кабель <10005> / Кабели: Число свободных соединений <35101>".Рез. тут имеется ввиду Резерв,а не Результирующий. Т.е. если все жилы у кабеля присвоены,тогда и будет 0.
А если вам нужно:
littlemaster1 писал(а):Как сделать так, чтобы он посчитал количество жил.
Чтобы в отчет попало число ПОДКЛЮЧЕННЫХ жил выберите "Кабели: Число используемых соединений <35100>".
К тому же по вашему последнему скрину не понятно 2 момента:
1)Почему кабеля -W4 2 штуки?
2)Кабелю не назначено изделие, соответственно Ё не может "увидеть" шаблон функций для изделия, соответственно не может понять сколько всего у кабеля жил может быть и жилы не присвоились.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 24 дек 2015, 10:44
Просто, это один кабель, но, 3 его жилы разрезаны и подсоединениы через предохранитель и далее.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 24 дек 2015, 10:51
Где то тут было на форуме как в таких ситуациях правильнее все отобразить на схеме.Может кто вспомнит-даст ссылку.
Но с жилами и изделиями кабеля,при таком отчете как ни крути надо править...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 24 дек 2015, 11:20
Хорошо, попробую разобраться.
Сообщение Madwolf » 24 дек 2015, 13:13
Это не может быть один кабель, как ни крути. На барабане да, физически один кабель - 2 км, например. Но когда их режешь на куски и подписываешь, у них разное ОУ. Поэтому советую не городить огород.
Сообщение AGorskiy » 24 дек 2015, 14:24
В этом случае согласен, но было и обсуждение про врезку в интерфейсный кабель с помощью спец. девайсов, при этом не нужно резать кабель, создание неких тупиковых отпаек, вместо ПР-3 к примеру. С предохранителями такой вариант не пройдет.
Madwolf, поддерживаю.
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 24 дек 2015, 15:10
И как же тогда поступить? Те жилы, что идут до и после предохранителей - например, обозначение W1 и W2, а у оставшейся 4-ой жилы W3. Получается, так? И ещё вот такой вопрос: у нас по стандартам принято обозначать каждый кабель своей цифрой, например, на рисунке ниже жилы до контактора показаны одними цифрами, после другими, и 4 жила другой цифрой:
Это первый вопрос.
А второй вопрос, а как же обозначить такое соединение кабелей,
[+] вот так?:
Что это за соединение кабелей, как его сделать? Вот так: http://electro.narod.ru/images/loop_11.JPG
Или через клеммник?
Winki
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Winki » 24 дек 2015, 15:17
Два соединения тремя кабелями??? Дичь просто)))
А на картинке на которую вы ссылаетесь, это же провод, а не кабель, не?
Сообщение Madwolf » 24 дек 2015, 15:29
Т.к. нарисовано точками, то понять схему с точки зрения подключения кабелей сложно. Т.к. если объединение происходит на предохранителях, то в схеме ошибка.
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 24 дек 2015, 15:32
Не понял, о каких "двух соединений тремя кабелями" идёт речь.
[+] Вот пример из другого проекта:
Как правильно соединяются такие кабели и как отразить это в еплане?
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 24 дек 2015, 15:34
Madwolf, изначально было такое соединение:
Это даёт понимание о том, как соединяются кабели?
