Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)
Благодарил (а): 54 раза
Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)
Сообщение AGorskiy » 26 июн 2015, 10:17
maxim_andreevich получилось подправить форму, которую предложил Мишкин Иван?
viewtopic.php?f=78&t=4095&p=56537#p56435
kirya93
Сообщение kirya93 » 15 окт 2015, 14:20
Добрый день! Подскажите, как убрать рамку из формы?
Использую форму от Андрея Горского:
http://www.eplan4all.info/2013/02/f12-s ... ika-vnutr/
Она динамическая и написано, что должна быть без рамки.
Собственно вот:
Галочка "использовать рамку" убрана, но она все равно откуда-то берется:(
legionercheg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение legionercheg » 15 окт 2015, 14:24
А если при генерации отчета поставить "Размещение вручную"?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
kirya93
Сообщение kirya93 » 15 окт 2015, 14:30
Эмм. А где это делать? В шаблонах отчетов?
legionercheg
Сообщение legionercheg » 15 окт 2015, 14:46
Сервисные программы-Отчеты-Генерировать
Далее переходим на вкладку Отчеты-Создать
[+] Тынц
Последний раз редактировалось legionercheg 15 окт 2015, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
kirya93
Сообщение kirya93 » 15 окт 2015, 15:40
Странно, у меня это поле неактивно.
Опять снежный ком из маленьких проблем)
legionercheg
Сообщение legionercheg » 15 окт 2015, 16:16
А почему поле "Исходный проект" пусто?Вы точно все сделали как в моем предыдущем сообщении?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
kirya93
Сообщение kirya93 » 15 окт 2015, 16:55
Там просто замазано хорошо) Проект там есть.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 15 окт 2015, 21:09
И на вкладку "Отчеты" перешли?
[+] Отчеты
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
kirya93
Сообщение kirya93 » 16 окт 2015, 09:19
Перешел конечно)
Разобрался. Если открыта страница уже размещенного отчета, то поле "форма вывода" неактивно.
Но все же по прежнему ничего не понятно. Дело в том, что я даже создать пустую страницу без рамки не могу. Все равно он определенную рамку вставляет. Где-то же должно указываться что-то типа "рамки по-умолчанию"?
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Madwolf » 16 окт 2015, 10:36
Да, есть такое свойство проекта. Проект- управление - страницы
kirya93
Сообщение kirya93 » 16 окт 2015, 11:18
Спасибо большое!
Но проблема кривого отображения осталась..
Будто формат А3 все равно остался, но уже без рамки. Что я делаю не так?
Повторюсь, форма скачана с сайта и не редактировалась.
kirya93
Сообщение kirya93 » 19 окт 2015, 10:59
Как-то в прилепленные темы никто не заходит походу..
Сколько бился с этим, но так и не получилось. У кого еще эта форма в работе, не подскажите, как пользоваться?
legionercheg
Сообщение legionercheg » 19 окт 2015, 11:08
Выложите полностью скрин из Ё что именно сейчас не устраивает...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
kirya93
Сообщение kirya93 » 19 окт 2015, 11:18
Так выше же скрин приводил.
Вот. Перемычки вообще где-то в стороне располагаются.. Он их по формату так распределяет, походу.
Прям как раньше, когда рамка формата А3 была. Будто формат А3 где-то остался в настройках..
legionercheg
Сообщение legionercheg » 19 окт 2015, 12:05
Во-первых, не было понятно,это именно вся форма так выглядит или для скрина из окна была вырезана.
Во-вторых, вам нужно отчет в том виде что он есть отобразить на странице,вообще без всяких рамок?Так создайте сами свою рамку,и укажите в ней размеры какие вам нужны.Немного не понимаю что именно требуется.Выложите тогда скрин "что хотите получить в итоге"...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
kirya93
Сообщение kirya93 » 19 окт 2015, 13:15
Вот такое хотелось бы:
А пока получается так:
В то время, как в шаблоне все нормально:
Конкретнее сформулирую вопрос. Почему съезжает графика после вывода отчета?
kirya93
Сообщение kirya93 » 19 окт 2015, 13:52
Докопался)
В общем, Еплан чего-то форматирование перепутал.. В свойствах отступов наделал..
Вот, что в итоге получается:
Если кому пригодится, вот форма:
https://www.dropbox.com/s/7wtqwboc7hqon ... X.f12?dl=0
Все права принадлежат А. Горскому, конечно) Я просто немного поправил размеры для вывода отчета в рамке.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 19 окт 2015, 14:19
Странно,специально взял форму из блога и тут же разместил отчет вручную:
[+] Всё норм
С графикой все норм,разместилось без проблем...Может вы в процессе копания в форме,что то где сдвинули в текстах заполнителях или какие настройки самой формы изменили?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
kirya93
Сообщение kirya93 » 19 окт 2015, 16:42
Не, скорее Еплан как-то применил форматирование под А3, когда рамка по-умолчанию стояла. Там сдвиг был -94 мм)) Я бы и специально такое не придумал)
legionercheg
Сообщение legionercheg » 19 окт 2015, 21:30
Завтра если будет время еще раз погляжу настройки формы, но факт в том что у меня прям с ходу все заработало…
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Phienix
новенький
новенький
Re: РЗА. Клеммник. Кабель. Отчет
Сообщение Phienix » 20 окт 2015, 07:37
Здравствуйте. Надеюсь кто нибудь подскажет. В проекте все отчёты клеммников генерируются, кроме одного.
\\в вашем сообщении нет конкретики, причин может быть масса, а у вас общая фраза
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 20 окт 2015, 13:00
Антон, проверьте в свойствах, не поставлена ли галка в одном из свойств "Без вывода в спецификации клемм / штекера", "Без вывода в схеме подключения клемм / штекера", "Без вывода в перечне клеммников / штекеров" у клемм/ клеммника в зависимости от того, какой отчет используете.
А так по-хорошему, нужно сравнить свойства попавшего и не попавшего в отчет клеммника в навигаторе клеммников.
\\добавка: посмотрите, возможно у того, кто не попал в отчет нет определения клеммника, если ваша форма использует именно их
Phienix
новенький
новенький
Спецификация клеммника
Сообщение Phienix » 06 ноя 2015, 09:27
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. В спецификации клеммника не генерируется обозначение цели (внешнее) т.е. в какой шкаф идёт кабель. Видимо из за того, что черный ящик не показывает место установки описание.
littlemaster1
Сообщение littlemaster1 » 04 дек 2015, 09:42
Есть ли в Eplan автоматическая расстановка клемм?
