Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)
vso
Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)
Сообщение vso » 23 мар 2015, 13:11
Еще раз: цель внутренняя - ЧЕГО?
Я не знаю! Что я делал:
Открыл форму f13.
Вставил текст-заполнитель.
Выбрал Размещение -> Форматированные / рассчитанные свойства
Нажал кнопку с ...
И увидел окно представленное download/file.php?id=3742&mode=view
Где среди "Доступные элементы формата" мы можем видеть "Цель внутр."
Я ее выбрал и оттуда набрал нужные свойства.
т.ч. от чего эта цель я не могу сказать.
Свойство блока всплыло, только по тому что у меня неожиданно получилось достать информацию черного ящика (Установка, Место установки, номер установки) который подключен к клемнику с внутренней стороны. Тогда я подумал, что я смогу получить и свойство блока его и Функциональный текст, но нет не получилось.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение AGorskiy » 23 мар 2015, 13:34
Сергей, то что вы показали это не отображение свойства блока, а сформированные свойства, это всего лишь некий инструмент для сборки нескольких свойств воедино. А используя механизм Свойства блока вы сможете достать и отобразить нужно вам свойство, через подключенное устройство или символ.
А то что у вас там всплыло Свойство блока, это всего лишь одно из свойств которые есть в Выборе свойств.
Есть Свойство блока - отображение, а есть Свойство блока: Формат - это само содержимое для отображения.
Повторюсь, посмотрите и попробуйте применить эти знания viewtopic.php?f=78&t=2386#p25103
vso
Сообщение vso » 23 мар 2015, 14:07
Ок, это моя ошибка все вопросы свалил в кучу, да и наверно коряво задаю вопрос... :oops:
я убрал свойство блока из формата "текста заполнителя", на этом этапе не хочу его выводить.
Тоже самое в текстовом виде
Код: Выделить всё
[20005<1120,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>][20005<1220,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>][20005<1720,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>]
Почему в случае если определение клемника не является главной функцией, то данные отображаются (клемник 02). Если же определение клемника является главной функцией, то данные не показываются (клемник 01)?
download/file.php?id=3744&mode=view
Поведение формата "Текста заполнителя" зависит от одной галочки :ges_help:
\\для простоты копи-паста код Свойства блока: Формат легче передавать просто текстом, а вот для сформированный свойств это увы теряет смысл так как код не вставить в текст-заполнитель, увы
Сообщение AGorskiy » 23 мар 2015, 15:10
vso писал(а):Поведение формата "Текста заполнителя" зависит от одной галочки
Видимо вы данный заполнитель ставите ни туда, в форме.
У меня такой зависимости нет, отчет один и тот же, см. последний скрин. Форму взял стандартную, на "скорую руку".
Ищите, что делаете не так.
[+] Много картинок
Ради любопытства разместил сформированный текст заполнитель в Верхний колонтитул - получил ошибку
[F13_002] S076004В динамической форме тексты заполнителя находятся в неразрешенных областях определений.
Сформировал свойства (Установка, Место установки) у клеммника, клеммник - это набор клемм, которые могут иметь цели, но не сам клеммник.
[+] Результат
Последний раз редактировалось AGorskiy 23 мар 2015, 16:40, всего редактировалось 3 раза.
Причина: дополнил сообщение
vso
Сообщение vso » 23 мар 2015, 23:05
Да, я проверил форму у меня выдает такую же ошибку
Сообщение AGorskiy » 24 мар 2015, 00:08
Что в принципе, логично.
vso
Сообщение vso » 24 мар 2015, 11:58
Официальная ТП пришла к выводу, что такое поведение в зависимости от наличия главной функции у определения клеммника является багом и оформили запрос к немцам
\\Горский: Сергей, спасибо за сообщение, просьба - уточните версию ПО.
На всех и 2.2, и 2.3, и 2.4
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Madwolf » 24 мар 2015, 21:04
С точки зрения API Еплана, никакой это на самом деле не баг. При наличии определения клеммника в ряду клемм, он автоматически становится главной функцией для всех клемм, соответственно т.к. он не может иметь целей в принципе, то если он главная функция, то ничего не выводится, так?
Сообщение AGorskiy » 24 мар 2015, 22:52
Вспомнил одну вещь: в более ранних версиях, 1.8, 1.9, в 1.7 наверное тоже, но я в ней не работал, использование Определения клеммника было обязательным, но с версии 2.0 от него можно было отказаться, более подробно кому интересно - читайте Новости.
Возможно это и стало причиной такого поведения отчета.
vso
Сообщение vso » 25 мар 2015, 09:23
Да, поведение именно такое
Последний раз редактировалось vso 25 мар 2015, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Madwolf » 25 мар 2015, 12:44
А зачем у вас используется ссылка на главную функцию?
vso
Сообщение vso » 25 мар 2015, 15:22
в том-то и дело, что здесь нет никакой ссылки на главную функцию
Код: Выделить всё
Сообщение Madwolf » 25 мар 2015, 16:54
Я так понимаю вы хотите в отчете получить у цели это свойство блока? А не проще-ли сразу в отчете сразу сделать текст-заполнитель с этими данными?
vso
Сообщение vso » 25 мар 2015, 20:43
это из отчета, из текста заполнителя и есть
Сообщение Madwolf » 25 мар 2015, 21:43
Попробую разобраться на досуге.
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
РМ 4-6-92
Сообщение Dotarev » 05 апр 2015, 00:41
Перенесено отсюда viewtopic.php?f=78&t=4096&p=57044#p56427 - последнее сообщение
[+] Коллеги, в своем проекте выполнил аналогичную форму так:
[+] Использовал форму "Схема подключения клемм".f11, состоит из двух файлов:
ГОСТ 21.408 ф.6а Таблица подключений - шкаф (начало).f11
и
ГОСТ 21.408 ф.6б Таблица подключений - шкаф (продолжение).f11
Правда, не все требования РМ 4-6-92 часть 3 выполнены.
Чтобы форма выводилась корректно, в настройках "Вывод в страницах"-Схема подключения клемм - отметить пункт "Объединить".
Сортировка формы: <20006> ОУ полное.
Если доработаете этот вариант, прошу выложить результат.
maxim_andreevich
РМ 4-6-92
Сообщение maxim_andreevich » 06 апр 2015, 08:25
Dotarev, прощу прощения, а как заполняются: Клемма <20000> / Свойство блока [2] <202012>, Клемма <20000> / Свойство блока [3] <202013>, в "формате" задается какая-то таблица.
Dotarev
РМ 4-6-92
Сообщение Dotarev » 06 апр 2015, 12:37
Клемма <20000> / Свойство блока [2] <202012> и Клемма <20000> / Свойство блока [3] <202013> можно задать для каждой клеммы индивидуально.
В проекте задаю сразу для всех по умолчанию:
Свойства проекта: Свойство блока: Формат (клемма) [2] <10602 2>
Код: Выделить всё
[20201<1801,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>]:[20201<20030,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>]
Свойство блока: Формат (клемма) [3] <10602 3>
Код: Выделить всё
[20211,2,1<20322,1,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,1,0,X,0,0,0>][20211,2,1<20048,1,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,1,1,0,0>]
По формату [3] небольшое пояснение. «[20211,2,1<20322,1,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,1,0,X,0,0,0>]» означает: «если целью над выводом клеммы 2 является кабель, подавить текст вывода».
Таблица замены 3 определена в свойствах отчета, там и смотрите. В данном случае, использовал грязный трюк. Поскольку в моем проекте к выводу клеммы 2 подключается или кабель, или внешняя перемычка на тот же клеммник, любой текст вида "О! Да это клеммник Ш1!" заменяется словом "Перемычка".
Evkar
Сообщение Evkar » 08 апр 2015, 14:18
Добрый день! Кто-нибудь может скинуть пример проекта с реализованной схемой подключения Э5, сгенерированной с помощью формы f11? Хотелось бы ручками, так сказать, пощупать... :oops: Не подумайте ничего плохого. Своя форма сделана, но... как-то "топорно". Хотелось бы чего-то поизящнее. Может быть удастся почерпнуть пару идеек для себя. :oops: Заранее спасибо.
Сообщение AGorskiy » 08 апр 2015, 15:08
Елена, а эти формы смотрели?
ссылка удалена
Evkar
Сообщение Evkar » 08 апр 2015, 16:12
Да. На их основе и создаю свои. Но есть нюансы... Хотелось бы в дополнении к этим формам увидеть стыковку с датчиками и ИМ. Как это реализовано (если реализовано)?
Сообщение AGorskiy » 08 апр 2015, 16:32
Расскажите, а лучше покажите скринами, чего вы хотите добиться, так будет проще подсказать.
Evkar писал(а):Своя форма сделана, но... как-то "топорно". Хотелось бы чего-то поизящнее.
Покажите, пожалуйста, реализацию данной формы скриншотом.
Последний раз редактировалось AGorskiy 09 апр 2015, 08:02, всего редактировалось 1 раз.
Evkar
Сообщение Evkar » 09 апр 2015, 11:48
Клеммник и нумерация жил выведены в отчете, остальное - графика :(
Сообщение Madwolf » 09 апр 2015, 12:19
Такой отчет стандартными средствами Ё не сделаешь. Только на API.
Перенос сообщений
Сообщение AGorskiy » 22 апр 2015, 10:05
Сообщения начиная с viewtopic.php?f=78&t=4095&start=125#p56435 с заголовком темы РМ 4-6-92
мигрировали из темы Обсуждение форм отчетов по кабелю (f07, f08, f09, f10), последнее сообщение viewtopic.php?f=78&t=4096&start=75#p56427
