Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)
Сообщение AGorskiy »
Toptop, общее количество можно получить по спецификации, то есть отчет к примеру F02, если вы хотите иметь количество по какой либо структуре, а так же иметь более подробную информацию о клеммах, то можно F13 с выводом свойства <10002> Свойства клеммников / <35006> Клеммники: Число клемм. К сожалению сейчас отчет показать не могу, только скрин формы
Toptop
Сообщение Toptop »
AGorskiy Большое спасибо. Я так понял что нет такого свойства, которое показало бы общее количество клемм, задействованных в проекте.? И где вообще найти полный список свойств, которыми оперирует Еплан?
P. S. Интересуют так-же свойства, показывающие кол-во одно, двух, трёх и т. д. уровневых клемм.
В хелпе есть Свойства EPLAN: Сортировка по Ид., там список всех свойств доступных в Еплане
[+] Скрин хелпа
Toptop
Сообщение Toptop »
А интересующие меня в P. S. свойства как тут найти? Просто пересматривать?
Вам ничего не запрещает сделать форму в которой будет
[+] свойство 20034.
<20034> Уровень
Уровень многоуровневой клеммы; если значение "0", речь идет не о многоуровневой клемме, а о клемме с только одним уровнем.
Категория : Данные | Тип поля : Целое число | Индекс (макс.) : Нет | R/O : Нет
Классы объектов: Функции
API-Define: FUNC_TERMINALLEVEL
Вывести отчеты по типу клеммы, в зависимости от уровня.
Toptop
Сообщение Toptop »
Спасибо, есть над чем подумать...
Toptop
Сообщение Toptop »
Для наглядности отчётов использую свойство 13021 Присвоение определения функции графике.
Два вопроса:
Первый: Если хочу, чтобы отображалась клемма с предохранителем или диодом, какую лучше использовать функцию?
Второй: Что означает набор функций клеммы 1 вывод?
Toptop
Сообщение Toptop »
И ещё вопрос. Корректирую форму отчёта. Провожу по ней генерацию, непосредственно указывая путь к ней и никаких изменений не происходит. Корректировал форму многократно и пока не провёл синхронизацию проекта (выборочную, синхронизировал только формы, в данном случае только эту) никакой реакции при генерации форм не происходило. Почему так? Ведь до этого я непосредственно указывал по какой форме проводить генерацию и указывал путь к ней.
P. S. Может кто всё-таки знает ответ на мой предыдущий вопрос по функциям?
Был и есть наверное, некий баг в 2.1 и далее, синхронизацию форм нужно проводить два раза, Александр Герасимов кстати озвучивал этот баг, если мне не изменяет память. Старайтесь использовать стандартные пути к формам, проблем может быть меньше и естественно не забывайте проводить каждый раз синхронизацию, порой в нужно делать в форме даже видимые изменения, я при обнаружении такого бага рисовал линию в форме и проверял после синхр. - "прошла" форма или нет. Пробуйте.
1) посмотрите в блоге Eplan For All Макс делал отчет с отображением диодных клемм и кажется с предохранителем, см. его видео
2) не понимаю, о чем вы хотите спросить - клемма с 1 выводом, что может быть проще
Toptop
Сообщение Toptop »
AGorskiy Большое спасибо за исчерпывающий ответ.
Но заранее извиняюсь, может быть я немного туплю, совсемь не понял последнего ответа
Насколько я понимаю клемма служит для соединения чего с чем-то?
Хотя да, наверное всё-таки торможу. Посмотрел в интернете: в Д.Н. Ушаков Большой толковый словарь современного русского языка (онлайн версия). - имеет следующее определение: КЛЕ́ММА, клеммы, ·жен. (·нем. Klemme) (тех.). Зажим, гайка на винте, служащая для прикрепления электрического провода к медной пластинке.
Т. е. в таком случае это своего рода как-бы контрольная точка с которой можно брать сигнал.
Я правильно понял :ges_hmm:
Да, вы правильно поняли, своего рода контрольная точка. К клемме с одной стороны может быть подцеплен проводник, а с другой только щуп тестера и не более, это так, что сразу пришло на ум.
ACSTP
город/регион: 66
Сообщение ACSTP »
В этой ветке обсуждался вопрос, как выводить несколько устройств(клеммников) на одном листе отчёта, с этим всё хорошо выводить на один лист действительно можно, а вот выводить клеммы в порядке сортировки не по устройству(клеммнику), а скажем по кабелю подключенному к этой клемме..(т.о. изменить приоритет сортировки:вывода в отчете) Кто нибудь пробовал? Если да, то как?
Toptop
Сообщение Toptop »
Обрабатываю стандартную, предоставляемую Эпланом форму: F12_001.f12
В столбце крышка есть:
Свойства - текст заполнитель
<20038 12> Ссылка изделия - клеммы по подгруппам продуктов [Крышка] / <20481> Номер изделия
У меня такой вопрос: где и что должно быть присвоенно клемме в проекте, что-бы заполнялся данный столбик?
В справке нашёл только <20038> Обозначения выводов устройства (все)
А <20038 12> нигде не нашёл, похоже это разные вещи :?
LSergM
Сообщение LSergM »
Уважаемые, специалисты.
Просьба помочь по следующему вопросу:
На схеме параллельно входу модуля аналогового ввода подключается шунтирующий резистор для измерения сигнала 4-20 мА и далее на клеммы.
[+] Схема
Для подключения резистора планируем применить модуль Wago 2002-880, который подключается параллельно двум клеммам
[+] Модуль пустой
В отчете F11 получаю следующий результат
[+] Отчет
где одновременно хочу получить подключение модуля аналогового ввода и резистора.
В результате у меня получалось увидеть что-то одно резистор или AIU.
Хотел добавить что модуль я сделал в виде одиночного резистора. Возможно его нужно делать как клемма и размещать на втором уровне?
+ может кто покажет отчет "схема подключения клемм" с многоуровневыми клеммами.
vso
город/регион: СПб
Убрать двоение клеммы (отчет F13)
Сообщение vso »
Всем добрый день!
на картинке обведено красным странное поведение клеммы, которая превращается в две строки из-за того что у нее с одно конца есть две цели:
Можно ли сделать, чтобы рисовало в одной строке а две разные цели отображались, скажем так: Цель1/Цель2?
Сергей, да можно, реализовав через Свойства блока.
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Madwolf »
Можно и без свойств блока. Т.к. в форме есть отдельно тексты заполнители источников или целей (с номерами)
vso
город/регион: СПб
Сообщение vso »
может кто подскажет почему такое поведение:
есть два клеммника у каждого есть определение клеммника. Используется форма f13.
в отчете есть такой заполнитель
Результат от этого заполнителя разный.
В случае если у определения клеммника убрать галочку у главной функции, то результат показывает (клеммник 02), если у определения клеммника оставить галочку у главной функции, то результат не показывается (клеммник 01).
Так же на картинке заполнителя видно, что я еще хочу вывести свойство блока той же цели, но оно не достается не в одном из случаев.
Показанное вами свойство блока меня смущает, на мой взгляд оно не сформированно для "той же цели"
К примеру сравните, как выглядит эта запись - http://www.eplan4all.info/2014/08/obzorniy-macro/ - есть некая вложенность структуры, "лестница" хорошо показана тут, это учебный материал по свойствам блока - viewtopic.php?f=78&t=2386#p25103
vso
город/регион: СПб
Сообщение vso »
Андрей, я показал свойство заполнителя в форме, в котором стучусь к "Установка", "Место установки", "Номер установки" (они демонстрируются, что видно на клемнике 02). А "Свойство блока [1]" этой же цели я не могу получить, как и свойство "Функциональный текст".
Но главное, мне не понятно поведение если "Главная функция", то мы не получаем доступ к свойствам, если же нет - то получаем?
Наверное я вас не понимаю.
Сергей, у вас в организации, есть же ТП, попробуйте через коллег задать вопрос официалам.
[20064<20201<20011,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>]
vso
город/регион: СПб
Сообщение vso »
Андрей, а что в написано в заполнителе на форме, можете показать?
P.S. То что получилось в отчете я у видел у Вас на картинке, я имею ввиду именно сам заполнитель в форме
Взглянул на свое предыдущее сообщение "другими глазами" и удивился, что-то я перемудрил =)) со свойством блока для выдачи такой простой информации.
Сергей, перебивать ваш код вручную занятие неблагодарное. Поступим другим образом - объясните словами, что вы хотите видеть рядом с определение клеммника, по возможности используйте в ответе номера свойств.
По скрину download/file.php?id=3742&mode=view видно, что информация такова:
Установка, Место установки и Номер установки клеммника, а так же отображения Свойства блока [1] клеммника (приведите код Свойства блока: Формат [1])
Правильно вас понял? Эта информация?
vso
город/регион: СПб
Сообщение vso »
Не клемника!!! а Цель внутр.!!!!
но путем эксперементов я обнаружил, что если у определения клемника играть значением свойства "Главная функция" результат получается противоположный, выводит свойства цели или нет.
Еще раз: цель внутренняя - ЧЕГО?
А так же Свойства блока: Формат у вас заполнено для какого объекта? Клеммы? Клеммника? Свойства соединения?
То что вы увидели в перечислении свойств блока графу Цель, это не значит, что это абстрактное свойство, оно связано с чем то, с каким-то символом или устройством, сама по себе Цель не существует.
Вернуться в «Клеммы»
