Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)
vvb76
Пустые столбцы в схеме подключения клемм
Сообщение vvb76 » 26 апр 2013, 10:24
Добрый день
Я попробовал использовать форму MI_F11_022.f11, когда-то выложенную на этом форуме.
Почему-то в схеме подключения клемм иногда появляются пустые столбцы.
Я взял два идентичных клеммника, в обоих - пустой столбец перед клеммой PE, а во втором еще и пропуск между клеммами 2 и 3.
Ничего не могу понять. Все подключения вроде идентичные, соединения внутренние/внешние сделаны правильно. Клеммники "смотрят" друг на друга внешними сторонами.
Откуда могут ноги расти?
Последний раз редактировалось MIvanov 26 апр 2013, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: вопрос снят
MIvanov
Re: Пустые столбцы в схеме подключения клемм
Сообщение MIvanov » 26 апр 2013, 10:38
Не наблюдал данную особенность, покажите что у вас творится в навигаторе клеммников, а также в "клеммник обработать". Выложил форму только в качестве примера. Подразумевалось, что сами доработаете как Вам нужно.
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 26 апр 2013, 10:43
посмотрите, все ли клеммы в навигаторе клеммников перекрыты шаблонами функций.
vvb76
Сообщение vvb76 » 26 апр 2013, 11:05
MIvanov писал(а):Не наблюдал данную особенность, покажите что у вас творится в навигаторе клеммников, а также в "клеммник обработать". Выложил форму только в качестве примера. Подразумевалось, что сами доработаете как Вам нужно.
Да, я понял. Претензий нет, просто не могу разобраться, чего-откуда.
Слева - навигатор устройств, справа - навигатор клеммников
Клеммники "Обработать"
MIvanov
Сообщение MIvanov » 26 апр 2013, 13:25
  • Возможно такое поведение связано с тем, что Вы используете старые определения функций клемм (больше не использовать);
  • Стопор является последовательной принадлежностью клеммы (также как крышки и разделительные пластины), лучше убрать изделие из определения клеммника и занести в клемму, можно оставить так, но в ProPanel это ошибка...
Вы меняли настройки формы?
vvb76
Сообщение vvb76 » 26 апр 2013, 13:44
MIvanov писал(а): Вы меняли настройки формы?
Скачал форму заново. Все ОК. Признаю свою ошибку, посыпаю голову пеплом.
Тему можно закрывать. :oops:
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение AGorskiy » 23 авг 2013, 16:37
Обсуждение форм отчетов по клеммам (*.f11, *. f12, *.f13, *.f14).
  • Схема подключения клемм f11
  • Схема клеммника f12
  • Спецификация клеммника f13
  • Перечень клеммников f14
Обсуждение, вопросы-ответы в рамках номеров указанных форм. Если нет номера необходимой вам формы создайте собственную тему. Соблюдайте правила размещения постов.
Тема создана взамен закрытой общей
Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)
Сообщение AGorskiy » 12 сен 2013, 12:04
С Виталием решили указывать ссылки на FAQ, если в нем появляется вопрос-ответ по теме.
Вот один постов в котором задействованы две формы Схема клеммника f12 и Спецификация клеммника f13 вопрос 137, а так же 136.
elMariachi
Наложение свойств изделий друг на друга в отчете
Сообщение elMariachi » 12 июн 2014, 14:52
В клеммнике, последней клемме добавляю принадлежности. При формировании отчета свойства принадлежностей вписываются в строку к основной клемме.
На форуме нашел пару советов, но они не помогли.
Последний раз редактировалось AGorskiy 12 июн 2014, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: отредактировал
Re: Наложение свойств изделий друг на друга в отчете
Сообщение AGorskiy » 12 июн 2014, 17:13
Не вижу проблем, все зависит, что вы хотите, если принадлежности не нужны, то применяйте фильтр в отчете, если нужны, но не в одной строке, то в свойствах формы есть свойства отвечающие за это (сейчас еплана нет под рукой), кстати в ФАКе было описание почти вашей проблемки со строками. А так же можно попробывать "поиграть" с клеммами как я сделал с допиками авт. выключателей (посмотрите мой блог последнюю запись, пишу с планшета искать прямую ссылку неудобно).
elMariachi
Сообщение elMariachi » 12 июн 2014, 18:23
Эти принадлежности, что я добавил отображаются в других строках (две строки после девятой клеммы), с номером, производителем, описанием, но при этом эти пункты дублируются в 9 клемме.
В ФАКе пункт 134 не помог.
Сообщение AGorskiy » 15 июн 2014, 08:56
Когда я упомянул ФАК, проблему со строками, то имел ввиду инструкцию ФАК 42. Это сообщение viewtopic.php?f=78&t=4095&start=50#p39406 о клеммах читали?
Сделайте свою форму динамической, если она статическая, и сообщение из основной темы о клеммах может помочь.
\\данная тема после завершения будет перенесена в Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14) - viewtopic.php?f=78&t=4095&start=50
Dyma
Сообщение Dyma » 16 июн 2014, 08:36
Сергей, отредактируйте форму.
Выводите свойства только по изделия 1, убрав свойства изделий [2] , [3] и т.д., если таковые используются.
Последовательные принадлежности выведутся в любом случае.
elMariachi
Сообщение elMariachi » 16 июн 2014, 16:53
Решил проблему следующим образом.
Добавил определение клеммника, добавил принадлежности, в свойствах поставил галочку Основные клеммы не используются (20229).
Дальше клеммник- обработать, выставил принадлежности так как мне нужно, сформировал отчет.
Dyma. Это редактируется при генерации от отчета, или текст заполнителя формы?
Dyma
Сообщение Dyma » 16 июн 2014, 20:55
Вам нужно открыть форму для редактирования. Я так понимаю, что это тип "Схема клеммника *.12". В поле "область данных" первое свойство - форматированное (знак ?). Заменить это свойство на обычное, выбрав в нем что-то типа Изделие клеммы - номер изделия, или номер типа (посмотреть какое свойство выводилось ранее).
Вариант с определением клеммника не всегда удобен, тем более что вы графически отображаете все приблуды. Определение клеммника удобно использовать, если вы просто скопом все заказываете. ИМХО.
bluremi
Отдельный отчет по клеммникам
Сообщение bluremi » 25 июн 2014, 08:46
Здравствуйте, есть немецкая линия и схема на нее. Необходимо было её слегка модернизировать под собственные нужды. Хоть этого не требовалось, но решил после модернизации перерисовать полностью схему со своими изменениями в ePlan. В первую очередь в целях изучения программы.
Так вот дошел до составления отчетов по клеммникам и уже несколько дней бьюсь над следующей проблемой. В оригинальном документе после принципиальных схем идут листы спецификаций клеммников, причем в их рамках корректно отображаются и Место Установки, и Установка.
У меня же получается так:
Здесь нет учета того, что клеммники относятся к разным установкам, поэтому в рамке нет их обозначений и страницы пронумерованы не так, как в оригинале.
Вложения больше нельзя делать, но во втором варианте у меня учитываются установки, но отчеты вставляются не в конце принципиальной схемы, а в конце каждой установки.
Подскажите куда смотреть, что попробовать.
Да, читал в FAQ, что можно делать отдельные проекты с отчетами, но там было написано, что это с версии 2.1, а у меня 2.0. И оригинальная схема 2007 года, т.е. у немцев тоже не 2.1 версия.
\\Горский: да, администраторами ограничено три вложения в одно сообщение, но если вам нужно создайте новое сообщение и добавьте туда скрины, а я после отредактирую. Попросил админов увеличить до 5 вложений.
bluremi
Сообщение bluremi » 25 июн 2014, 09:19
Вот скриншот того, что у меня получается во втором варианте.
Dyma
Сообщение Dyma » 25 июн 2014, 09:46
Дмитрий, в вашем случае необходимо колдовать над структурой проекта, формой (смотреть какие свойства заполняются и что необходимо дополнительно вытащить), а также над выводом шаблона отчета. Поработайте с сортировкой.
Видели ли вы немецкий проект в электронном варианте? На бумаге можно все что угодно и как угодно скомпановать.
ЗЫ. Посмотрите есть ли в вашей версии программы следующее.
- Зайдите в Сервисные программы - Отчеты - Генерировать. В нижнем правом углу кнопка "Настройки - Вывод в страницах".
- Найдите тип отчета "Спецификация клеммника", в этой строке столбец "Сортировка страниц", если есть возможность, выберите "Группировать по структурному идентификатору".
- Поставьте галку только напротив Установки.
В этом случае, по идее, у вас отчеты должны сформироваться по установке, исключая идентификатор "место установки"
Если такого нет, придется выкладывать скрины, что вообще доступно в версии для корректировки.
bluremi
Сообщение bluremi » 25 июн 2014, 10:58
Оксана, спасибо что помогаете. Схема только на бумаге. Получить подобную схему в формате проекта ePlan - это что-то нереальное. :) Есть несколько схем в pdf от других линий, там каждый тип отчета (кабели, клеммники) выведены в отдельный файл.
Благодаря вашим подсказкам у меня на данный момент получилось следующее:
Но здесь в рамке не указано место установки (должно быть +P1), а также в таком варианте Следующая страница указываться будет неверно, потому что должна указываться страница отчета по следующему клеммнику, а указывается страница схемы, которая следует за отчетом. Буду пробовать дальше.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Madwolf » 25 июн 2014, 21:00
Укажите в этом окне флаги: установка, место установки, использовать размещение и будет Вам счастье. В настройке отчета в поле "Начальная страница блока отчетов" не указывайте установку и место установки, только другие идентификаторы и номер страницы.
bluremi
Сообщение bluremi » 26 июн 2014, 07:28
madwolf_by,
Поставил в сортировке Установка, Место Установки и Размещение, но не получилось... Кстати, в окне настройки Начальной страницы блока отчетов у меня все идентификаторы, кроме Установки и Места установки заблокированы. Это нормально? А то может можно было бы задать например &Вид документа, и тогда все отчеты по клеммникам у меня были бы отдельно?
Сообщение Madwolf » 26 июн 2014, 09:08
Заблокированы - значит не предусмотрены проектом. Так вроде бы по скрину у Вас все в порядке, или я неправильно понимаю что Вам нужно.
bluremi
Сообщение bluremi » 26 июн 2014, 09:55
Мне нужно, что все спецификации клеммников были в конце проекта, и их страницы нумеровались не учитывая нумерацию страниц принципиальной схемы. Ну или мне нужно понять как автор исходного проекта сделал так. Просто такую структуру я встречаю во всех схемах более-менее серьезных производственных линий.
В оригинале всё выглядит вот так:
Сообщение Madwolf » 26 июн 2014, 10:45
Так в конце всего проекта или после каждой принципиальной схемы? Тогда нужно поставить сортировка страниц - общая, Начальная страница блока отчетов - указать то место, куда будут генерироваться отчеты, при необходимости настроить фильтры (указать те устройства, для которых будет генерироваться отчет). Для всего этого, возможно, понадобится создать не один отчет, а несколько.
Toptop
Сообщение Toptop » 18 сен 2014, 15:21
Подскажите пожалуйста, в каком из отчётов можно получить общее количество клемм в проекте?
