Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.
Обсуждение форм отчетов по устройствам (f03, f05)
Обсуждение и решение проблем в работе с Eplan.
Fanmix_31
Ф.И.О.: Кучев Алексей Александрович
Re: Обсуждение форм отчетов по устройствам (f03, f05)
Сообщение Fanmix_31 » 21 дек 2015, 08:18
Все получилось после перестановки программы. Видимо какой то баг был. Спасибо всем кто помогал
legionercheg
Ф.И.О.: Сергей
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение legionercheg » 28 янв 2016, 15:37
Помогите разобраться с отчетом Подключения устройства *f05.
Есть ЧЯ(черный ящик),у него есть n-ое кол-во выводов.У каждого вывода заполнены некоторые параметры,но пускай для примера Доп.поле1,Доп.поле2,Свойство блока1, Свойство блока2, Свойство блока3.
Нужно получить отчет "Таблица соединений" вида:
У меня че то вечно какая то хрень с этим отчетом получается.Или может в том виде как я хочу отчет *f05 данный отчет в принципе нельзя сделать?
c6_test.emp
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Ф.И.О.: Горский Андрей Сергеевич
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение AGorskiy » 28 янв 2016, 19:17
Что-то мне кажется, что стандартными средствами такого не добиться или же затраты на шаблон будут такие, что он такого не стоит. Серега, подумай в сторону ПЛК.
ЧЯ и отчеты - мое мнение, что возможности ЧЯ больше, в отличии от того, что мы можем получить в отчете, используя стандартный функционал.
Zakharov
Ф.И.О.: Захаров
Сообщение Zakharov » 28 янв 2016, 19:35
legionercheg, В таком виде такой отчет можно создать, но танцевать лучше от клеммника. В каждую клемму вытаскивать блочными свойствами все эти поля, и генерировать отчет по клеммнику. В результате получится получится отчет со строкой на каждую клемму. Второй шаг надо будет добиться чтобы строки с одинаковыми значениями в нужных полях объединялись. Это немного сложнее, но реализуемо.
Dotarev
Ф.И.О.: Мишкин Иван
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Dotarev » 28 янв 2016, 19:47
Я аналогичный отчет выполнил на основе .f45 - Состав устройства. Принцип тот же - в черный ящик накидываю выводы устройства, в отчет выводится информация по подключенным "на том конце" устройствам. Черный ящик на схеме автоматизации, когда схемы соединений еще нет. Когда выполнена Э3 - тоже делал по клеммникам.
legionercheg
Ф.И.О.: Сергей
Сообщение legionercheg » 29 янв 2016, 07:51
AGorskiy писал(а):Источник цитаты Серега, подумай в сторону ПЛК.
Я уже реализовал этот отчет на ПЛК.
[+] Таблица соединений
Но как мне показалось сейчас процесс для его создания не очень удобен тем,что на многопол.схеме соед.(скажем внешние проводки)устройство показано как ЧЯ+выводы,а на Э4(т.е. для отчета ТС)уже как выводы ПЛК,а сам блок ПЛК для каждого МУ один и тот же,чтобы исключить "разрывы" в отчете,связанные с тем что для каждого уникального блока ПЛК отчет начинается с новой страницы.
Zakharov писал(а):Источник цитаты legionercheg, В таком виде такой отчет можно создать, но танцевать лучше от клеммника.
Хм,спасибо,как то не задумывался в эту сторону!
Dotarev писал(а):Источник цитаты Я аналогичный отчет выполнил на основе .f45 - Состав устройства.
Тоже поковыряю.Спасибо.
Dotarev писал(а):Источник цитаты Черный ящик на схеме автоматизации, когда схемы соединений еще нет. Когда выполнена Э3 - тоже делал по клеммникам.
Т.е. для двух разных ситуаций у вас 2 вида отчета используется?Но вид у них один и тот же?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Dotarev
Ф.И.О.: Мишкин Иван
Сообщение Dotarev » 29 янв 2016, 09:35
Отчет со схемы автоматизации для таблицы сигналов шкафа управления - если шкаф проектируется на стороне, это часть технического задания. Отчет по Э3 (клеммники)- для программиста SCADA, в него добавляются имена тэгов. То есть немного разные. Кроме того, в отчете по Э3 может быть больше сигналов, если схема автоматизации нарисована с упрощениями. Отчет по клеммникам сложнее тем, что приходится отфильтровывать неинформационные.
Кроме того, на основе отчета по клеммникам выводится таблица соединений для шкафа.
vso
Ф.И.О.: Сергей
Сообщение vso » 11 мар 2016, 20:42
По форме f05 есть несколько вопросов:
  1. подскажите в чем разница у групп свойств: Цель внеш., "степень(1-3)", Цель внеш., вывод устройства "степень(1-3)" и Цель внеш., ответный вывод устройства "степень(1-3)"?
  2. можно ли задавать свойству Функция <20000> / Графика условн. обозн. <13050> собственное графическое изображение?
  3. можно ли задавать свое изображение для свойства Кабель внешн., "степень (1-3)" [1] <20041 1> / Графика соединения <13048>
Сообщение AGorskiy » 11 мар 2016, 20:49
Под рукой Е нет, потому на вопрос 1) не отвечу,
2) нет, но прочитайте это http://www.eplan4all.info/2013/02/f11-s ... klemmnika/
3) нет
Curr93
Ф.И.О.: Андерс
Благодарил (а): 7 раз
F05 Схема подключения устройства (для Э4)
Сообщение Curr93 » 25 сен 2016, 12:51
Подскажите пожалуйста где бы взять и как подключить форму отчета ТЭ5, т.е. это такая таблица к схеме подключений обозначается — ТЭ5. Простите если не туда запостил :ext_dont_ment:
Вернуться в «Eplan Electric P8»
Кто сейчас на конференции
