Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.
Что(чего) вам не хватает в Eplan P8?
коммерческие аспекты, сравнительный анализ, новости и прочее
vso
Ф.И.О.: Сергей
Re: Что(чего) вам не хватает в Eplan P8?
Сообщение vso » 05 мар 2015, 20:25
Александр, это не в моей власти.
  1. У нас в организации уже куплен Е, но используется в другом управлении. В нашем управлении начальник против сторонних САПРов. Ему еще надо доказать, поэтому я пробую сделать пилотный проект и продемонстрировать как примерно все будет работать. Параллельно с нами Еплановцы делают проработку по внедрению...
  2. К нам приходили демонстрировали екуб, но у нас уже был Е и так никуда дальше и не пошло...
Ф.И.О.: Горский Андрей Сергеевич
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение AGorskiy » 06 мар 2015, 12:01
Чтобы в свойства в графах БДИ отображались не только буквенные наименования, но и числовые, как это сделано в Выборе свойств.
aranea
Ф.И.О.: Воробьев Александр
Сообщение aranea » 06 мар 2015, 12:54
AGorskiy писал(а):Чтобы в свойства в графах БДИ отображались не только буквенные наименования, но и числовые, как это сделано в Выборе свойств.
на закладке "Изделия" эти заполненные свойства с выводятся с номерами (Данные изделия / Данные ссылки изделия)
Сообщение AGorskiy » 06 мар 2015, 13:03
Скрины были для примера, хотелось бы, чтобы ВСЕ СВОЙСТВА отображенные на закладках БДИ были с номерами, так как переводы интерфейса разнятся, а номера точно останутся.
[spoiler=К примеру]EPLAN NEWS 2.3 • Страница 117, говорит о переименовании некоторых свойств кабеля, однако в версии 2,4 все как и было ранее[/spoiler]
Сообщение AGorskiy » 06 мар 2015, 15:34
Часть сообщений вырезаны из этого топика и перенесены в соответствующую тему viewtopic.php?f=78&t=4097&p=55637#p55597
Denis_morpeh
Ф.И.О.: Михайлов Д.В.
Сообщение Denis_morpeh » 02 апр 2015, 19:14
Не хватает автоматического переименования устройств, с одинаковым ОУ (или вышестоящим ОУ).
Допустим на схеме размещено устройство: контактор KM1 и его силовые и доп. контакты (соответственно тоже KM1).
Вопрос: можно ли сделать так, чтобы (не используя навигатор устройств) при переименовании на листе схемы одной из функций этого устройства, остальные функции переименовались бы автоматически?
Тот же вопрос относится к клеммам и. т. д.
Сообщение AGorskiy » 02 апр 2015, 22:50
Переименование таким образом в Графическом редакторе (ГР) невозможно, насколько я знаю, для этого Навигаторы и существуют. Отображение в ГР всего лишь следствие, а вся информация, вся логика находится как раз в Навигаторах. В ГР все символы, как бы "не связаны", а "сами по себе", лишь в Навигаторах мы видим дерево устройства.
При обучении первое, чему учил и на чем настаивал - это настройка рабочей области, в которую входит визуальное отображение информации. Редкие люди могут нормально работать со свернутыми навигаторами. Ошибки в ГР не видны глазу, а в Навигаторе они просто бросаются в глаза.
aranea
Сообщение aranea » 03 апр 2015, 09:54
Свойства (общие)?
Dyma
Ф.И.О.: Чистякова Оксана
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Dyma » 18 май 2015, 12:21
Задавала вопрос в ТП
"Для группы Соединения отсутствует вкладка "Принадлежность".
Каким образом можно добавить аксессуары для соединений?
Варианты создания соединения как изделия группы Кабель или добавлять следующие изделия по порядку не подходят.
Будет ли в дальнейшем эта вкладка присутствовать для этой группы?"
Получила банальный ответ: "Нет, закладки "Принадлежности" для соединений в версии 2.5 не будет."
Хочу, чтобы была такая закладка, ну хотя бы для универсальности, а уж пользоваться ею или нет, каждый будет решать сам для себя.
ЗЫ. На тему, нужно ли поштучно заказывать наконечники или достаточно упаковками, не посылать, т.к. очень часто делаются банально допмонтажи шкафов и упаковки тут не приемлемы (прочитана, но в моем случае не подходит).
legionercheg
Ф.И.О.: Сергей
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение legionercheg » 18 май 2015, 15:27
Список хотелок/багов с каждым днем,с каждой версией растет,но что то я не видел чтобы разработчики хотя бы малую часть реализовали/исправили....Или они ждут чтобы по каждой проблеме/хотелке к ним поступала петиция за подписью миллиона пользователей?Так такого никогда не будет...
Очень жаль что толковые мысли людей, непосредственно работающих с ПО, остаются без внимания...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Ф.И.О.: Виталий
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Madwolf » 19 май 2015, 11:17
Dyma писал(а):Задавала вопрос в ТП
Самое смешное в этой ситуации это то, что фактически данные в базе эти есть, но они просто недоступны (проверить - легко, измените одно соединение на тип "кабель", добавьте туда принадлежностЬ, потом назад - в "соединение", и при выборе устройства, будет видна эта принадлежность. Т.о. вообще не ясно почему она в соединениях скрыта.
Вижу тут два варианта: 1. в базе вообще отказаться от вкладки "соединения", использовать их как кабели. 2. создать обработчик БДИ отдельный от еплана (SQL или Access).
ALEKIR
Ф.И.О.: Кирченов Алексей Юрьевич
Сообщение ALEKIR » 21 май 2015, 16:44
vso писал(а):Александр, это не в моей власти.
Сергей!
Вы самостоятельно делаете пилотный проект? К нам за помощью обращались? Дайте мне знать, если Вам нужна помощь.
Из своего опыта могу сказать, что с EPLAN важна правильная методология, а подобрать ее, не имея обширного и разнообразного опыта с EPLAN, весьма затруднительно. Так что взаимодействие с командой EPLAN - самый короткий путь к успеху :-) .
legionercheg
Ф.И.О.: Сергей
Сообщение legionercheg » 27 авг 2015, 15:20
А есть вообще какие нить форма,типа Wish List или чего то еще чтобы направить в Eplan?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
legionercheg
Ф.И.О.: Сергей
Сообщение legionercheg » 19 июл 2016, 08:33
После какого то продолжительного времени работы хотелок от Ё становится просто куча.Хотелось бы:
1)Через свойства видеть кол-во "подключенных" жил в данный момент;
2)Чтобы в свойствах блока можно было производить вычисления(хотя бы самые примитивные,как в формах);
3)Линии выноски чтобы автоматом рисовались до объектов.
Хотя все эти мысли и хотелки-в пустоту.
Увы, но соглашусь с последней мыслью. Горский А.С.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Раскрытие окон в навигаторах
Сообщение AGorskiy » 19 авг 2016, 10:44
В Навигаторе страниц было бы не плохо иметь функцию как раскрытие всех "плюсиков" и обратное действие или еще лучше "раскрытие нижестоящей структуры", тогда только часть дерева будет раскрыто полностью.
Не знаю, возможна эта функция и есть в Е, но тогда где это находится. Кто знает?
aranea
Сообщение aranea » 19 авг 2016, 10:47
ой, они только в 2.6 (судя по новостям) допилили что структуру проекта можно менять не вырезая все страницы
или еще пара очевидных улучшений, читая которые удивляешься: а какого банана раньше-то так не сделали?!?
legionercheg
Ф.И.О.: Сергей
Сообщение legionercheg » 19 авг 2016, 11:48
Блин, а мне вот не хватает вычислений с Свойство блока. Не понимаю почему в отчете это можно делать (плюс,минус,делить,умножать),а в свойство блока нет.
Да и к интерфейсу, удобству отдельных операций есть кой какие претензии, как то все уже через чур просто в некоторых местах.
С отчетами вечно вопросы.
Короче допилить можно овердохрена...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
metl83yandex
Ф.И.О.: Антон
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение metl83yandex » 19 авг 2016, 11:56
AGorskiy писал(а):В Навигаторе страниц было бы не плохо иметь функцию как раскрытие всех "плюсиков" и обратное действие или еще лучше "раскрытие нижестоящей структуры", тогда только часть дерева будет раскрыто полностью.
подсказка:
для раскрытия - выделите раздел в дереве и нажмите " * "
скрытие " - "
Версия: 2.5
legionercheg
Ф.И.О.: Сергей
Сообщение legionercheg » 19 авг 2016, 12:18
Раскрыть-да,все получилось. А как потом все скрыть? Т.е. не только сам структурный идентификатор, а и все нижестоящие устройства?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
metl83yandex
Ф.И.О.: Антон
Сообщение metl83yandex » 19 авг 2016, 12:49
legionercheg писал(а):Раскрыть-да,все получилось. А как потом все скрыть? Т.е. не только сам структурный идентификатор, а и все нижестоящие устройства?
:)) тут уже напрашивается создание пожелания для EPLAN
Версия: 2.5
Сообщение AGorskiy » 12 сен 2016, 09:26
Очень, ну очень нужно СОХРАНЕНИЕ В ПРЕДЫДУЩИХ ВЕРСИЯХ.
Вернуться в «Общие вопросы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
