Связанные DT (Eplan английский интерфейс)
Dimchek
Сообщение Dimchek » 20 авг 2013, 10:07
Заранее прошу прощения, ePlan у меня английский и лицензия иностранная через VPN, так что терминология английская - соотнести российские книги с английской версией и английским help достаточно сложно.
И пожалуйста, скажите мне как отключить изменение DT всех элементов с одним DT, если меняется DT одного устройства.
То есть вот у меня есть три клеммы с DT , одна main, две не main и c типом отображения Pair cross-reference. Я размещаю еще одну, четвертую, она автоматически называется X22:1. Я случайно вручную (чтобы не терять время и не нумеровать через "Next" в Terminal strip navigator) называю её -X2:2 и понеслось - теперь если хочется переименовать четвертую в -X3:3 (оставив остальные -X2:2) приходиться ее удалять и вставлять снова, потому что теперь она "связанная" и переименуются и переименуются все четыре клеммы.
То же самое и не только с клеммами, но с любыми устройствами и Structure box (зонами размещения)
Спасибо.
Последний раз редактировалось AGorskiy 04 окт 2013, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: вопрос, как я понимаю, решен
Благодарил (а): 54 раза
Re: Связанные DT
Сообщение AGorskiy » 20 авг 2013, 12:45
Думаю стОит дополнить вопрос скринами (см. подправила п.2). Так как пользователям которые используют русскую локализацию сложно, "в лоб", понять что конкретно вы имели ввиду.
Для меня так не ясно, что есть DT, наверное это ОУ - Обозначение устройства...возможно. Main - скорее всего Главная клемма. Если вы на скринах укажите, эти параметры будет проще вам помочь.
Help2.1_ru-RU.rar
17.5 MB
\\файл удален, причина невостребованность
версия хелпа 2,3 находится тут http://dfiles.ru/files/uzwa5shou
Последний раз редактировалось AGorskiy 15 янв 2014, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: замена ссылки
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Re: Связанные DT (Eplan английский интерфейс)
Сообщение Dyma » 20 авг 2013, 15:57
возможно, рыть надо в настройках онлайн нумерации
еще смущает тип отображения - парная перекрестная ссылка..
Dimchek
Сообщение Dimchek » 21 авг 2013, 10:00
Спасибо, разобрался. Хотел показать на чем-то более простом, чем клемма - на автомате (первая картинка где три этапа: добавление с автонумерацией, изменение вручную на уже существующее ОУ, "связанное" изменение ОУ) - выяснилось что при вызове свойств для переименования программа открывает вкладку общих свойств "Device" - надо переключиться на вкладку "частных свойств"
Сообщение AGorskiy » 21 авг 2013, 10:40
Дмитрий, посмотрите скрин, возможно поможет
