Отображение образа контакта
Winki
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Winki » 29 окт 2013, 16:22
Касаясь данного скрина, и описанного ранее вопроса, скорее всего проблемы были в проекте, правда еще не поняла какие, возможно из-за неопределенного кол-ва создания/удаления изделия и прочих махинаций с ним... В другом проекте данный элемент открылся в нужном виде и т.д.
Спасибо всем за помощь.
petrowitch
Благодарил (а): 13 раз
Re: Отображение образа контакта
Сообщение petrowitch » 04 ноя 2013, 09:24
Winki,
из опыта по образам контактов:
1 обращайте внимание на шаблоны функций контактов. бывает, что символ один, а образ другой. это можно отследить через СЕРВИСНЫЕ ПРОГРАММЫ - ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ - БИБЛИОТЕКА СИМВОЛОВ - ПРИСВОЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ФУНКЦИЙ. там видно в первом окошке как выглядит символ для данной функции, во втором - т.н. основной символ. т.е. образ будет выглядеть так, как во втором окошке.
2 при отсутствии в используемой библиотеке образа контакта для данной функции - он берется из следующей библиотеки для данной функции.
3 при юзании нестандартных библиотек символов (как делаю я) - используемая библиотека должна быть выше других в списке в настройках проекта (видимо так еплан определяет приоритет библиотек). т.е. если ваша библиотека находится ниже, вы юзаете символ с вроде корректным образом, но вставляется некий другой - переместите вашу библиотеку выше.
Последний раз редактировалось AGorskiy 04 ноя 2013, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: цитата лишняя, хватит и имени
morrel
Благодарил (а): 3 раза
Реле. Образ контакта в зоне.
Сообщение morrel » 25 фев 2015, 16:42
Добрый день! Продолжаю мучать вопросами)
1. На рисунке 1. изображены два реле -К1 и -К2, когда в реле -К1 указываю изделие (появляется образ контакт, а точнее номер изделия"WAGO.788-312"), как убрать данную ссылку и сделать как в -К2?
2. Возможно ли сделать контакт для реле с эффектн. линией, чтобы логически они были связаны (убрал контакт из линии он вышел из главного устройства), либо остается просто рисовать реле, контакт, линию. На рисунке 2, показано как бы хотелось.
- рисунок №1 Изображение
- рисунок №2 Изображение
Winki
Сообщение Winki » 25 фев 2015, 17:37
morrel писал(а): 1. На рисунке 1. изображены два реле -К1 и -К2, когда в реле -К1 указываю изделие (появляется образ контакт, а точнее номер изделия"WAGO.788-312"), как убрать данную ссылку и сделать как в -К2?
Заходите в свойства катушки, выбираете - определено пользователем, отображение 1/2-го изделия/типа изделия: нет
Что касается второго вопроса, то в библиотеках есть символы контактов с эффект.линией...
morrel
Сообщение morrel » 26 фев 2015, 08:30
С первым вопросом, все получилось, только перекрестные ссылки под реле от контакта все-равно остались, это решаемо.
Со вторым вопросом, да есть контакт с эффект.линией, но он как единое целое, если этот контакт делать на большем расстоянии, то придется удлинять линию, верно?
aranea
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение aranea » 26 фев 2015, 10:27
morrel, а оно вам надо? убрать перекрестные ссылки, но нарисовать линии связи?
morrel писал(а):появляется образ контакт, а точнее номер изделия"WAGO.788-312"
что-то не видно на рисунке 1 никакого образ-контакта
то, что выводятся тех. данные и номер изделия - удалите их из отображения или невидимым сделайте
на рисунке 2 это по госту так надо? Обозначение ни у катушки, ни у контакта, а где-то посередине, над пунктирной линией
а если катушка на одном листе, а контакты на 3х других листах?
в еплане многое что не так как в автокаде, потому что руками можно сделать как только ни захочется, даже линию связи волнистой и ОУ каждую под своим углом поворота и размером шрифта - может кто-то так привык в автокаде рисовать, нагляднее ему так
и глупо теперь требовать то же самое от еплана или любого другого САПРа
имхо, это крупная ошибка, когда изучение САПР начинается с подгонки отображения "точь в точь как раньше я на кульмане привык чертить" без использования самих функций САПР
legionercheg
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение legionercheg » 26 фев 2015, 11:00
Да ладно тебе Сань :) Человек только только начинает разбираться,у всех по началу стойкое желание сделать "точь-в-точь как раньше"...У меня у самого оно порой возникает когда что то новое делаю)))
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Winki
Сообщение Winki » 26 фев 2015, 12:04
morrel писал(а):С первым вопросом, все получилось, только перекрестные ссылки под реле от контакта все-равно остались, это решаемо.
Хм, не поверите, но наличие перекрестных ссылок очень облегчает жизнь, как для вас, так и для людей, работающих со схемой... А если уж так критично, то во вкладке отображение можно создать свои настройки по умолчанию...
Создайте символ с нужной длиной для вас...
aranea
Сообщение aranea » 26 фев 2015, 12:12
пунктирную линию можно и графикой нарисовать, иногда взаимные механические блокировки так показываются на управлении реверсивными контакторами или вводами АВР
этож подгадать надо будет, чтобы все катушки располагались непосредственно у используемого контакта
morrel
Сообщение morrel » 26 фев 2015, 13:58
Спасибо, за ответы. Пошел по пути удаления и скрытия, по возможности создания копии и дорисовки нужного мне символа.
vso
Сообщение vso » 25 мар 2015, 15:41
Почитал эту тему и у меня возник вопрос:
зачем и когда используется отображение образа символа?
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Madwolf » 25 мар 2015, 16:50
В наших схемах не используют практически, т.к. рамки снизу разной высоты, и это основная проблема. Буржуи у себя используют. В целом довольно удобная вещь, видно сколько и где находятся на схеме контакты от реле.
kirya93
Сообщение kirya93 » 19 май 2015, 10:29
Подскажите, где можно настроить "автоматическое выравнивание" образа контакта?
Как-то странно они за рамку вылазят.. Не переделывать же каждый образ вручную.
Кривое выравнивание
Спасибо!
Zakharov
Сообщение Zakharov » 19 май 2015, 19:32
Это окошко появилось только в последних версиях. А раньше позиция настраивалась только в свойстве рамки. Сейчас это тоже действует.
kirya93
Сообщение kirya93 » 20 май 2015, 12:56
Ааа, то есть в свойстве самой рамки смотреть нужно? Спасибо, попробуем.
kirya93
Сообщение kirya93 » 21 май 2015, 11:52
Если кому пригодится, вот "решение".
Вернуться в «Устройства»
