Отображение образа контакта
moskvichov
Сообщение moskvichov » 16 авг 2013, 12:17
Народ всем прив, подскажите пжста, есть такая термозащита MOLIER PKZM0-12 скачена с портала, у нее в шаблоне функции нет контактов НО и НЗ, которые в реале на ней есть, я создаю их в самом изделии. Но после вставки в проект не могу добиться чтобы перекрестная ссылка и образ контакта появлялись на условном обозначении. Подскажите в какую сторону копнуть всю голову уже сломал.
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Re: Отображение образа контакта
Сообщение Dyma » 16 авг 2013, 12:54
2 moskvichov Покажите, как заполнен шаблон изделия и что получается, когда вытаскиваете изделие на схему. Если необходимо разместить один и от же контакт дважды, то следует использовать парную перекрестную ссылку.
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение AGorskiy » 16 авг 2013, 13:07
moskvichov писал(а):Но после вставки в проект не могу добиться чтобы перекрестная ссылка и образ контакта появлялись на условном обозначении
Вариантов ответа может быть много:
1) у вашего символа, именно символа, а не изделия - нет в отображение образа в символах
2) вы его не активировали
В данном случае Шаблоны функции тут не при чем, вы же хотите именно получить образы.
moskvichov
Сообщение moskvichov » 16 авг 2013, 13:17
Dyma писал(а):2 moskvichov Покажите, как заполнен шаблон изделия и что получается, когда вытаскиваете изделие на схему. Если необходимо разместить один и от же контакт дважды, то следует использовать парную перекрестную ссылку.
moskvichov
Сообщение moskvichov » 16 авг 2013, 13:21
AGorskiy писал(а): 1) у вашего символа, именно символа, а не изделия - нет в отображение образа в символах
Символы идентичны 97 / QL3_1Изображение
АктивированИзображение
Эти настройки касаются же всего проекта? Если да тогда бы и на SIEMENS они не отображались.
Спсб за интерес к моему не пониманию
Последний раз редактировалось AGorskiy 16 авг 2013, 14:02, всего редактировалось 2 раза.
Dyma
Сообщение Dyma » 16 авг 2013, 13:48
а если из сименса сделать копию и перебить на меллер? Как в этом случае отображается?
Не могу попасть на Датапортал, чтобы выцепить ваше изделие.
moskvichov
Сообщение moskvichov » 16 авг 2013, 13:52
Этот сименс делал я, на портале его нет. Я думаю ежели грохнуть и создать рученками то все будет ок. Просто интересно понять в чем проблема.
ЗЫ Я только начинаю изучать EPLAN. Так что сорри ежели вопрос ламерски. Все когда то начинали.
Сообщение AGorskiy » 16 авг 2013, 13:56
ОК! А вопрос на засыпку, а допики то у Мюллера есть?
ОК, отлично, это я про скрины, а насчет ламерские бросьте, нормальные вопросы, на нашем форуме никто никого не задевает =)
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Madwolf » 16 авг 2013, 16:02
Попробуйте в шаблонах доп.контактам присвоить символы. И внимательно читайте описание символа, бывает написано что символ без перекрестной ссылки.
moskvichov
Сообщение moskvichov » 16 авг 2013, 16:24
madwolf_by Так символы одни и те же что у моллера что у сименса.
madwolf_by писал(а):Попробуйте в шаблонах доп.контактам присвоить символы.
Попробовал тож самое.
В изделиях в шаблоне? Если да то есть.
Сообщение AGorskiy » 19 авг 2013, 15:46
Попробовал и не смог повторить ситуацию с не отображением доп. контакта, как ни старался.
Все показал на скринах:
импортировал с Дата Портала Moller PKZM0-12, вставил тот же символ, добавил в БДИ допик, дал ему шаблон функции. Увы, я в тупике с чего такое могло быть.
moskvichov
Сообщение moskvichov » 19 авг 2013, 19:12
Андрей а можешь посмотреть вот такую штуку MOE.PKZM0-6,3/NHI11, сейчас грохнул в базе, скачал заново с портала, прилепил контакты, и вуаля все появилось.
================= через 1 час ======================
Дааа все чудесатее и чудесатее, взял вышеупомянутое устройство, грохнул в нем доп контакты, сохранился, создал новые опять сохранился, добавил устройство на лист все замечтательно, доп.контакты появились, вставляю контакты на лист, и опаньки у НО контакта не отображается ОУ, ладно думаю, удаляю устройство, вставляю его в Навигатор устройств, вытаскиваю и устройство и контакты все нормально отображается.
Сообщение AGorskiy » 19 авг 2013, 20:24
Хех, в самом деле какие то "чудеса", если сверхестественное будет повторяться, то есть смысл сбросить настройки юзера, перед этим конечно приняв соотвествующие меры viewtopic.php?f=94&t=2455&p=24278&hilit ... olu#p24278 сохранения
Просьба о MOE.PKZM0-6,3/NHI11 еще актуально?
moskvichov
Сообщение moskvichov » 20 авг 2013, 10:26
Да не, просьба не актуальна. Да там сохранять практический еще нечего. Как говорится если у вас программа ведет себя странно и вы находите это описание в мануале то это фича, если не находите то это баг. :-)
\\Изображение
Winki
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Winki » 19 сен 2013, 09:22
Добрый день!)
Есть небольшая проблемка. С сайта сименс был скачан макрос контактора, при его вставке контакты как-то странно себя ведут)
Возможно ли скрыть контакты, которые находятся справа, т.к. нижние находятся "в зоне"...
Сообщение AGorskiy » 19 сен 2013, 09:50
Катерина, на мой взгляд, сужу по картинке, контакты, что справа, есть многополюсное исполнение, то есть это сами символы. Проверьте можно ли их растащить.
Winki
Сообщение Winki » 19 сен 2013, 10:09
Нижние могу в любую точку на странице, остальные нет... Хм...
Вот:
3RH21311FB40.ema
Сообщение AGorskiy » 19 сен 2013, 10:11
В данном макросе все символы собраны в группу, для того чтобы растащить символы, деактивируйте Учитывать группирование.
19-09-2013 11-13-36.rar
Winki
Сообщение Winki » 19 сен 2013, 10:26
:roll: спасибо огромное)))))
Есть еще вопрос!)))
Создаю контактор К2, т.е. тот вид который мне нужен))) После всей процедуры сохранения и т.п., при вставке в схему (на рис. контактор К3), контакты не пойми какие получаются... Как с ними бороться?)))
Сообщение AGorskiy » 19 сен 2013, 10:38
Символы которые отображаются в образе связаны с библиотекой символов используемой в проекте, ищите связку как раз в этом. Старайтесь использовать по минимуму библиотек вообще и одну библиотеку символов, например IEC или ГОСТ, в свое время Макс отказал от ГОСТ библиотеки, нашел там небольшие неувязки, но насколько они серьезны не знаю, не скажу.
Winki
Сообщение Winki » 19 сен 2013, 10:55
Попробывала с другой библиотекой, тоже самое)
Сообщение AGorskiy » 19 сен 2013, 11:09
У каждого символа в библиотеке символов есть символ отображения образа, если его нет, то ставится тот же символ отображения, что и основной. Откройте библиотеку символов которую используете, и ... скрин вам поможет.
Скрин символа отображения образа, обычно составляет 65-70% от основного
Winki
Сообщение Winki » 19 сен 2013, 11:59
Спасибо, попробую!
Winki
Сообщение Winki » 21 окт 2013, 13:37
Возвращаюсь к этой же теме... Как символу присвоить нужное отображение образа? :roll:
Сообщение AGorskiy » 21 окт 2013, 14:29
Что значит как Изображение....
берешь символ на редактирование, смотришь на мой скрин, делаешь активным данную иконку и присваиваешь отображение.
Вернуться в «Устройства»
