Выбор автоматического выключателя
Антон Владимирович
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Антон Владимирович » 15 авг 2013, 05:29
Для выбора автоматического выключателя в шкафах автоматики я обычно складывал мощности нагрузки всех элементов и делил на рабочее напряжение, тем самым получая максимальный ток. И в дальнейшем выбирал тот автомат, у которого номинальный ток был выше найденного максимального тока примерно на 10%. Но в следующем случае, честно говоря, я не знаю как поступить. Дело в том, что необходимо выбрать автомат для питания электропривода AUMA SA 07.5-F10. Запросил технические данные этого электропривода:
Type of current :1ph-AC
Nominal voltage [V]: 230
Nominal freq. [Hz]: 50
Nominal power [kW]: 0,250
Nominal speed [rpm]: 1.400
Power factor : 0,750
Nominal current [A]: 4,600
Starting current[A]: 6,600
Вот тут и воозник вопрос: как при мощности 250 Вт и питании в 220 В номинальный ток равен 4,6 А? И еще один любопытный момент. На одном объекте уже стоит такой привод. Его питание осуществляется через автомат номиналом 1А. Как быть в данном случае? Заранее спасибо.
hell_boy
Re: Выбор автоматического выключателя
Сообщение hell_boy » 15 авг 2013, 08:01
Судя по этой табличке Вас ввели в заблуждение. Там должно быть 3 параметра: Номинальный ток, Ток при макс. крутящем моменте, Пусковой ток. Если интерпретировать Ваши данные, то скорей всего 4,6 А - ток при макс. крутящем моменте, 6,6 А - пусковой ток. Номинальный ток в электроприводах - это ток, потребляемый электроприводом в режиме ожидания, т.е. когда работают только цепи управления, сигнализации и электрообогрева. Автоматов тоже должно быть 3: на двигатель, на управление и сигнализацию, на обогрев.
Давыдик С.
Сообщение Давыдик С. » 15 авг 2013, 09:09
В данном случае я беру или моторный автомат на 1-2 ампера (у ABB выбираю MS116-1.6) или обычный модульный автомат на 3 ампера, но с характеристикой D.
Антон Владимирович
Сообщение Антон Владимирович » 15 авг 2013, 11:05
А что насчет того, почему же на объекте не выбивает автомат на 1А, который как раз и питает такой же электропривод? Автомат с характеристикой С. Следовательно, кратковременно он может пропустить до 5А пускового тока, но у этого электропривода пусковой ток 6,6А.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 16 авг 2013, 08:41
Антон Владимирович, для электродвигателей автомат выбирается не по номинальному току, а по пусковому. То же касается импульсных источников питания. Еще могу подсказать, при низком напряжении сети 220 В, а это часто бывает в отдаленных районах, токи привода выше заявленных. Ставьте 10 А.
Сообщение Никита » 16 авг 2013, 09:03
hell_boy писал(а):Антон Владимирович, для электродвигателей автомат выбирается не по номинальному току, а по пусковому. То же касается импульсных источников питания. Еще могу подсказать, при низком напряжении сети 220 В, а это часто бывает в отдаленных районах, токи привода выше заявленных. Ставьте 10 А.
Весьма спорное утверждение. При выборе автомата под пусковой ток двигателя про тепловой расцепитель можно забыть сразу. Стоянку машины под током он просто не почувствует. Электромагнитный тоже будет задран в разы, может и не сработать за отведенное время. Если уж завышать исходя из бросков тока, то автомат надо выбирать исходя из имеющихся токов КЗ. Можно хоть 100А поставить, при проверке сопротивления фаза-ноль все станет понятно. Пусковой ток асинхронников автомат с характеристикой D, выбранный на номинал, должен спокойно пропустить в течение времени пуска. А если уж совсем правильно - надо ставить спецавтоматы, заточенные под двигатели, обеспечивающие тепловую защиту именно двигателя. Или чисто электромагнитные автоматы с характеристикой MA и отдельно теплухи.С импульсниками та же история.
Сообщение Никита » 16 авг 2013, 09:11
Антон Владимирович писал(а):А что насчет того, почему же на объекте не выбивает автомат на 1А, который как раз и питает такой же электропривод? Автомат с характеристикой С. Следовательно, кратковременно он может пропустить до 5А пускового тока, но у этого электропривода пусковой ток 6,6А.
Технологический разброс :) от 5 до 10 номиналов для модульных бытовых аппаратов. Ток КЗ проверяется по верхнему+запас, а нижняя - как повезет. Если деньги и время есть - смотрите автоматы для защиты именно двигателей. Если нет - с кривой D.
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение TEB » 26 авг 2013, 14:27
Антон Владимирович писал(а):Добрый день!
Антон Владимирович, а какую мощность Вы складывали? Если мощность активная - то и ток Вы получите только активный, а косинуса =1 в природе не бывает даже у лампочки накаливания. А тут электропривод. Это просто ремарка на полях.
По поводу автомата же для привода.
А как насчет того что кривая С - это от 5 до 10 номиналов, а не строго 5? Ваши 6,6А - как раз в этом диапазоне.
Значит привод у Вас работает настолько кратковременно что автомат не успевает сработать - считайте что на объекте просто повезло, автомат выбран неправильно.
Никита, по поводу кривой D для асинхронников - не согласен, точнее зависит от привода. Бывают привода с тяжелым пуском (поршневые насосы, компрессоры) - там и токи пусковые до 20 номиналов, и пуск затяжной. Тут считать надо.
Хотя для задвижки кривая D подойдёт, но не зря придуманы автоматы для защиты приводов, которые тут упоминали.
Farb
Сообщение Farb » 03 сен 2013, 08:44
Вообще ставить модульный автомат на двигатель,а потом разговаривать о какой то защите эт совсем не правильно. Тепловой расцепитель должен выставляться по номинальному току двигателя. В модульной серии выставить ток теплухи не возможно. Если привода меньше 6 ампер и на них не планируется ставить нормальный атомат защиты двигателя то смысла ставить модульный менее 6 А вообще ни какого смысла. Самые дешевые с самым быстрым сроком поставки автоматы эт 6 А с характеристикой С. Стоит по прайсу шнайдера 255,19. Атомат защиты двигателя GV2P10 3 019,90 . У шарашек которые работают плотно со шнайдером скидка 50% от прайса. Считаю что полтора косаря на защиту двигателя можно потратить.
Вернуться в «Общие вопросы»
