Создание окна Combobox
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 10 июл 2012, 08:25
В настройках проекта использую одно из свойств функции "пользователь, доп поле". Это свойство участвует в отчете "Легенда электрошкафа". Необходимо сделать для этого свойства окно Combobox, чтобы был выбор из трех вариантов размещения надписи: на аппарате, табличка, держатель маркировки.
Наполняемость шкафов большая и для каждого элемента набирать в этой строке данные, честно говоря, влом. Может кто сталкивался с этим?
Благодарил (а): 85 раз
Re: Создание окна Combobox
Сообщение AGorskiy » 10 июл 2012, 09:13
Сам не сталкивался с этой задачей, да и необходимостью тоже. Подозреваю, что реализации комбобокса возможна только средствами С#, возможно даже только с помощью API. Самый правильный вариант спросить Ёхана Вейхера (Johann Weiher). В его книге увы я не нашел о боксах ничего.
Оксана, напишите ему, по-английски, в данном топике.
Еще мысль пришла, спросить Хреногубку....он проходил курс обучения АПИ.
Dyma
Сообщение Dyma » 10 июл 2012, 10:33
По-русски не знаешь как правильно сформулировать, а тут по-английски предлагаете... Я не решусь.
ЗЫ. попробую продублировать на офсайте.
Сообщение AGorskiy » 10 июл 2012, 13:48
Оксана, не знаю ответ вас порадует или нет, но...возможность комбобокса есть, реализация, как я понял возможна без АПИ, но знание Си Шарпа нужно. Джони выложил шаблон под комбобокс
цитата Johann Weiher
Yes, you can add a combobox in Visual Studio.
Use the Windows Form template here:
http://www.suplanus.de/wp-content/uploa ... orlage.zip
Greets
Johann
Реальность такова, что ни я, ни Макс вам не поможем, увы.
Dyma
Сообщение Dyma » 10 июл 2012, 15:06
Будем разбираться )) Интересно, что за библиотека EplAPI? существует ли еще какая-нибудь? что к ним относится? как вытащить нужное свойство, чтобы присвоить созданный элемент.
В общем, вопросов море.
Андрей, спасибо.
Корявая реализация "на коленке"
Сообщение AGorskiy » 10 июл 2012, 15:46
Пришла одна мысль.
Так как в вашем случае все равно придеться много ручной работы (автоматизировать пока не представляю как) - кликов,
то используя внешнюю обработку функции вывести данное поле в Эксель, во временном файле экселя создать раскрывающийся список и уже просто кликать мышкой, что немного, но упрощает процесс.
Пытался создать раскрывающийся список в самом шаблоне - не вышло, у меня не вышло, возможно, что то делал не так, а возможно, что это нереализуемо.
Раскрывающийся список.7z
Dyma
Сообщение Dyma » 11 июл 2012, 07:52
"Умная мысля приходит опосля" ;)
Организовала шаблон под внешнюю обработку. Накидала туда свойств по типу надписи, тексту гравировки, ОУ для идентификации. В принципе, получается быстрее путем того же копи-паста, не нужно каждый раз тыкать в изделие и заполнять свойства.
Спасибо за подсказку.
ЗЫ. по ролику - слишком много движений ))), буду искать проще вариант или остановлюсь пока на том, что описала выше.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 11 июл 2012, 09:41
В случае если варианта всего три, проще всего на мой взгляд использовать объект-заполнитель. При вставке макроса присваивать значения текста гравировки: на аппарате, табличка, держатель маркировки.
Dyma
Сообщение Dyma » 11 июл 2012, 10:49
MIvanov писал(а):проще использовать объект-заполнитель. При вставке макроса присваивать значения текста гравировки: на аппарате, табличка, держатель маркировки.
Не поняла. Можно поподробнее, если не затруднит.
Dyma
Сообщение Dyma » 11 июл 2012, 10:58
Шаг на пути к победе сделан. Все оказалось намного проще.
Необходимо отредактировать шаблон Excel. В шаблоне создать список, выбрать столбец, в котором будет происходить заполнение, и произвести в нем проверку данных на список.
Сообщение AGorskiy » 11 июл 2012, 11:07
Вот я это и сделал. Видимо торопился и сделал коряво, в итоге решил посторить это в темповском файле, хотя подозревал, что это реализуемо. Оксана, выложите пожалуйста созданный шаблон. "Выбор типа надписи.JPG" как я понимаю на второй странице шаблона, а вот как реализован выпадающий список, он на первой, хотелось бы посмотреть. Спасибо.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 11 июл 2012, 11:21
2 Dyma
  • Выделить устройство
  • Вставить объект-заполнитель
  • В объекте создать требуемые переменные и наборы значений
  • Создать макрос
При вставке макроса Eplan спросит какой набор значений следует присвоить.
Dyma
Сообщение Dyma » 11 июл 2012, 11:37
MIvanov писал(а): Выделить устройство
1.На какой именно схеме - многополюсной или компановке электрошкафа?
Если я заполняю свойство "пользователь, доп поле"(в проекте как "Тип данных") в многополюсной схеме, то при размещении устройства на МП данное свойство - пустое, значит это не одно и тоже, хотя через свойство блока его можно вытащить.
MIvanov писал(а): Создать макрос
2. Если устройств более 20 разного типа, то для каждого создавать макрос?
Dyma
Сообщение Dyma » 11 июл 2012, 11:44
AGorskiy писал(а): как я понимаю на второй странице шаблона, а вот как реализован выпадающий список, он на первой, хотелось бы посмотреть.
Список создается на первой странице (Tabelle1) АА(15:17). Если создавать на формате или на след таблице, то при сохранении файла Excel ругается, и при обработке ничего не меняется, список не будет доступен.
Template_EditPropertiesExternalОкс.xls
в столбце G выводится требуемое свойство через проверку данных. Для первых двух строк проверку аннулируем
MIvanov
Сообщение MIvanov » 11 июл 2012, 12:19
Dyma писал(а):.На какой именно схеме - многополюсной или компановке электрошкафа?
Вносить значения следует в главной функции. Функции можно синхронизировать: Сервисные программы -> синхронизировать. Свойство блока для таких вещей лишнее.
Dyma писал(а):Если устройств более 20 разного типа, то для каждого создавать макрос?
Совершенно верно, для каждого типа устройств свой макрос, и, лучше привязать его к изделию в БДИ.
Сообщение AGorskiy » 11 июл 2012, 12:42
Dyma, а я в использовал при вторую закладку, вот и не получилось, раскрывающийся список не был актиным, чтож, класс. Возьму себе на вооружение.
А кликов то все равно столько же будет - много.
Макс прав, объект - заполнитель интереснее.
Dyma
Сообщение Dyma » 11 июл 2012, 13:04
AGorskiy писал(а):А кликов то все равно столько же будет - много.
Поспорю с этим.
Во-первых, сразу уменьшается количество кликов, т.к. на МП необходимо было открывать свойства каждого размещенного устройства и заполнять 2 строки (прописывать текст гравировки и тип надписи)
Во-вторых, если те же автоматы и клеммники идут попорядку, то можно использовать форматы Excel (автозаполнение) - ускоряет процесс.
Satyr
Сообщение Satyr » 10 авг 2012, 09:49
http://files.mail.ru/5B66W2
Реализован ComboBox
Логика следующая :
Выбирается макрос
В окошке с боксами выбирается структурный идентификатор и описание страницы
... и вуаля страница с макросом и описанием готова !!!
Сообщение AGorskiy » 10 авг 2012, 09:54
Отлично, после тестирования выложу в Сценарии - перезалью.
Судя по вашему описанию, немного не то, что хотела Dyma.
А реализовать оное, строго по задаче, возможно без dll-ки?
Satyr
Сообщение Satyr » 10 авг 2012, 14:23
Вроде получилось
только свойство 40001
[+] Код
using System.Collections;
using System.Diagnostics;
using System.Globalization;
using System.IO;
using System.Text.RegularExpressions;
using Eplan.EplApi.Gui;
using System.Windows.Forms;
using Eplan.EplApi.ApplicationFramework;
using Eplan.EplApi.Scripting;
using System;
public class MyClass : System.Windows.Forms.Form
public MyClass()
InitializeComponent();
private System.Windows.Forms.ComboBox MyComBox;
private System.ComponentModel.IContainer components = null;
protected override void Dispose(bool disposing)
if (disposing && (components != null))
components.Dispose();
base.Dispose(disposing);
#region Код, автоматически созданный конструктором форм Windows
/// <summary>
/// Обязательный метод для поддержки конструктора - не изменяйте
/// содержимое данного метода при помощи редактора кода.
/// </summary>
private void InitializeComponent()
this.MyComBox = new System.Windows.Forms.ComboBox();
this.SuspendLayout();
// MyComBox
this.MyComBox.FormattingEnabled = true;
this.MyComBox.Location = new System.Drawing.Point(70, 93);
this.MyComBox.Name = "MyComBox";
this.MyComBox.Size = new System.Drawing.Size(145, 21);
this.MyComBox.TabIndex = 0;
this.MyComBox.SelectedIndexChanged += new System.EventHandler(this.MyComBox_SelectedIndexChanged);
this.MyComBox.Items.AddRange(new object[]
"на_аппарате",
"табличка",
"держатель_маркировки",
// Form1
this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 266);
this.Controls.Add(this.MyComBox);
this.Name = "Form1";
this.Text = "Form1";
this.ResumeLayout(false);
#endregion
[Start]
public void MyClassVoid()
MyClass Frm1 = new MyClass();
Frm1.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
Frm1.ShowDialog();
return;
private void MyComBox_SelectedIndexChanged(object sender, System.EventArgs e)
//Логика...
CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter();
string str = "XEsSetProjectPropertyAction /PropertyId:40001 /PropertyIndex:0 /PropertyValue:" + MyComBox.Text + "";
oCLI.Execute(str);
Сообщение AGorskiy » 10 авг 2012, 15:28
Попробывал, 40001 конечно хорошо, но это свойство проекта доп. поле, к сожалению нужно свойство функции 40201. То, есть выделяем те или иные девайсы, нажимает кнопку со скриптом, вылетает окно комбобокса, выбираем из списка, нажимаем ОК, окно комбобокс закрывается, если все хорошо, то тишина, если произошла ошибка вылетает окно с ошибкой, если данное свойство было заполнено у какого-либо элемента, то окно с перезаписью.
Пытался заменить XEsSetProjectPropertyAction на XDTDataSetProjectPropertyAction с указанием 40201 увы, но я особо и не расчитывал - реакции ноль, результат тоже.
Satyr
Сообщение Satyr » 21 авг 2012, 12:53
XEsSetPropertyAction /PropertyId:? /PropertyIndex:0 /PropertyValue:"?"
Нашел!!!
Сообщение AGorskiy » 21 авг 2012, 13:31
Заменил 84 строку на
string str = "XEsSetPropertyAction /PropertyId:40201 /PropertyIndex:0 /PropertyValue:"+ MyComBox.Text +"";
Просто замечательно! Спасибо Изображение, Satyr
Satyr_Combobox.cs
Однако хотелось бы, кнопку ОК для явности и она же закрывает окно Комбокса.
\\пока скрипт повисит тут, потом ему место в соотвествующей теме
Dyma
Сообщение Dyma » 21 авг 2012, 13:33
Для меня Си шарп - это темный-темный лес. Расскажите, в какое место скрипт прикрутить и что с ним делать, если это не затруднит.
Да, интересно было бы реализовать непосредственно в Еплане, без внешней обработки, Комбобокс, но пока это на втором плане.
[+] не по теме
В один прекрасный день внешняя обработка свойств вообще слетела, ни один из типов внешней обработки (функций, соединений, страниц) не запускался. Долго беседовала с ТП.
В итоге через утилиту ELogFileConfigToolu.exe удалось обнулить пользовательские настройки, после этого шаблоны заработали. На всякий случай, выгрузила стандартные настройки :), чтоб были.
Ну вот, долго сочиняла, чтобы написать - уже что-то выложили )))
MIvanov
Сообщение MIvanov » 21 авг 2012, 13:35
Dyma, в разделе СЦЕНАРИИ все хорошо описано ;)
Дополню сообщение Макса: Оксана, в Eplan'е Satyr и реализовал возможность использования выпадающего меню, без внешней обработки. Попробуйте, скрипт просто использовать, сложнее написать Изображение, но ....ваше желание исполнилось. AGorskiy
Вернуться в «Сценарии (Только готовые решения)»
