Доступ к объекту ActiveX из RSview32 VBA
BigBug
Сообщение BigBug » 07 июл 2009, 07:47
Задача следующая. Возможно ли из RSview32 VBA получить доступ к объекту ActiveX, который находится на дисплее (Display)?
К примеру, мне нужно хитрообразно заполнять по какому либо событию, скажем, ListView. Из макроса мне этого не сделать (или сделать?), так как там можно задать только фиксированное количество команд, которые, соответственно, добавят фиксированное количество Item-ов. А нужно, например, делать выборку этих Item-ов и заполнять ими ListView. Т.е. разными будут как сами Item-ы, так и их количество.
