мк для передачи по rs 485
odiyura
Re: мк для передачи по rs 485
Сообщение odiyura » 12 авг 2013, 15:46
MuadDib писал(а):Последовательный интерфейс предполагает обязательное изменение уровня для передачи. Старт-бит (логический 0), за ним биты данных, после них - стоп-бит (логическая 1). Если постоянно гнать в линию один уровень, никакой передачи не будет
а разве этот последовательный интерфейс не будет формироваться ADM 485 ?
odiyura
Сообщение odiyura » 12 авг 2013, 15:48
ADM Сформирует последовательный интерфейс ... разве нет ?
MuadDib
Сообщение MuadDib » 12 авг 2013, 16:09
odiyura писал(а):ADM Сформирует последовательный интерфейс ... разве нет ?
Нет, не сформирует. Это простой преобразователь сигнала, позволяющий согласовать обычный TTL UART с дифференциальной линией передачи по стандарту RS-485. Вся логика UART должна быть реализована на микроконтроллере.
И вообще, к чему эти вопросы? Зачем городить какое-то нестандартное решение на микроэлектронных компонентах, когда есть готовые модули ввода с Modbus на борту? Коллеги уже предложили несколько вариантов таких модулей на выбор.
odiyura
Сообщение odiyura » 12 авг 2013, 16:23
в этих модулях много лишнего, в связи с чем питание получается больше допустимого.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 12 авг 2013, 16:37
odiyura писал(а):в этих модулях много лишнего, в связи с чем питание получается больше допустимого.
16-канальный модуль ввода, Modbus RTU http://ipc2u.ru/catalog/Q/QM/30263.html.
Потребляемая мощность 0,3 Вт. На 24 В это будет 12,5 мА. Стрррашное потребление...
odiyura
Сообщение odiyura » 12 авг 2013, 16:43
а мне надо 5 В и 3.5 мА
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение TEB » 13 авг 2013, 11:19
odiyura писал(а):а мне надо 5 В и 3.5 мА
Светодиод на передающей стороне и фотодиод, включенный в дискретный вход контроллера на принимающей, прямая видимость. Работать не будет, зато уложится по потреблению. Чтобы работало, потребуется еще оптоволокно проложить.
Простите за сарказм, но не удержался. Ибо какое решение не предложат - обязательно найдется противоречащее условие. Так не бывает.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 13 авг 2013, 12:24
TEB +1
По-моему, четкая формулировка вопроса и условий в исходном посте на форуме - это проявление элементарного уважения к участникам. Тем более, если есть экзотические требования к оборудованию. Все-таки здесь собираются специалисты по автоматизации, а не практикующие телепаты.
odiyura
Сообщение odiyura » 13 авг 2013, 13:19
Извините , не корректно получилось .
