мк для передачи по rs 485
odiyura
Передать нажатие кнопки (контакта) по RS-485
Сообщение odiyura » 07 авг 2013, 10:32
Подскажите пожалуйста как можно преобразовать сигнал от нормально замкнутого контакта в интерфейс rs485 ? Может какие-нибудь схемы. Заранее благодарен.
Благодарил (а): 105 раз
Re: Передать нажатие кнопки (контакта) по RS-485
Сообщение Ryzhij » 07 авг 2013, 10:50
Само по себе наличие интерфейса RS485 наводит уже на мысль о существовании какой-то полевой шины на базе интерфейса RS485 с вполне конкретным протоколом передачи информации.
Итак, что за протокол? Куда передаём?
Иными словами, какой тип удалённой периферии способен поддерживать Ваш контроллер?
odiyura
Сообщение odiyura » 07 авг 2013, 11:00
На выходе устройства имеем нормально замкнутый контакт который необходимо передать на приличное расстояние к блоку регистрации (компьютеру) через протокол rs 485.
Сообщение Ryzhij » 07 авг 2013, 11:23
RS485 это последовательный интерфейс, на базе которого существует множество протоколов.
Если Вам подойдёт протокол MODBUS, то Вы можете использовать какой-либо из множества имеющихся на рынке модулей дискретного ввода.
Посмотрите каталоги на устройства и модули удалённого ввода-вывода от:
www.delta-electronics.info
www.icp-das.ru
www.owen.ru
ой!
...и да простят меня другие, которых не упомянул...
odiyura
Сообщение odiyura » 07 авг 2013, 11:26
спасибо большое . думаю что-нибудь найду
odiyura
Сообщение odiyura » 07 авг 2013, 11:55
Там в везде только usb-rs485 . А как можно сигнал с сухого контакта подать на usb ?
Сообщение Ryzhij » 07 авг 2013, 12:06
"Там" это где?
Ссылку дайте, а пока я только предположить могу, что "usb-rs485" это всего лишь преобразователь интерфейса для компьютера. Если у Вас в комппьютере уже есть порт RS485, то Вам такой преобразователь не нужен.
Последний раз редактировалось Ryzhij 07 авг 2013, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Romcheg
SCADA+
SCADA+
Сообщение Romcheg » 07 авг 2013, 12:10
Сигнал "сухого контакта" подается на на 485, а на модуль ввода-вывода (на его вход), а сам модуль подключается к RS485 чтобы его по нему можно было опрашивать по его логическому протоколу: сигнал->УСО->RS485->ПК (или ПЛК) вот так это будет выглядеть
SCADA+
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение TEB » 07 авг 2013, 12:15
Да тут сплошные предположения. :)
Автор! Вам нужно поставить какой-то контроллер и подключить к нему RS-485 и сухой контакт. А "там" - то есть на принимающей стороне, вычитывать состояние входов этого контроллера.
Более подробного ответа Вы не получите, потому что вопрос задали "а-ля вообще". Народ гадает на кофейной гуще, что у Вас "там". Задачи надо ставить по-человечески.
leon78
Сообщение leon78 » 07 авг 2013, 12:20
http://www.prosoft.ru/cms/f/352018.pdf
см. страницу 2-6, рис. 2-2.
Для ввода-вывода можно брать, например, ADAM-4051.
Кстати, удаленный модуль надо еще и питать 24В.
PS. Сам использовал только ADAM-4520, поэтому про качество модулей ввода-вывода этой серии ничего сказать не могу.
Сообщение Ryzhij » 07 авг 2013, 12:48
Последний раз редактировалось Ryzhij 07 авг 2013, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
leon78
Сообщение leon78 » 07 авг 2013, 13:08
Кстати для кнопок есть AS-Interface http://ru.wikipedia.org/wiki/AS-Interface
Но в данной ситуации он скорее всего не подойдет
Сообщение TEB » 07 авг 2013, 13:27
Имеем 485-й интерфейс, неизвестно какой протокол, неизвестно какая дальность, неизвестно сколько еще устройств сидят на этом 485-м, неизвестно кто мастер. Решений есть уйма и все мы их знаем, но не знаем какое выбрать. :)
odiyura
Сообщение odiyura » 07 авг 2013, 13:55
Итак , есть охранное устройство, которое в качестве сигнала тревоги размыкает выходной контакт , это "событие" и необходимо передать по интерфейсу RS485 на 1 км на приемное устройство, которое поддерживает протокол ModBus.
Сообщение Ryzhij » 07 авг 2013, 14:31
odiyura писал(а):Итак , есть охранное устройство, которое в качестве сигнала тревоги размыкает выходной контакт , это "событие" и необходимо передать по интерфейсу RS485 на 1 км на приемное устройство, которое поддерживает протокол ModBus.
Тут такое дело, в охранных системах протокол ModBus практически не применяется. Там на основе RS485 работают по своим проприоритарным протоколам.
Например "Орион" от "Болида"
Так что, Вы бы уточнили - Вам точно ModBus подойдёт?
А так - http://www.owen.ru/catalog/7212845
Для конфигурации возможно понадобится ещё и преобразователь USB-RS485 (если у Вас нет) - http://www.owen.ru/catalog/54245280
VADR
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение VADR » 07 авг 2013, 14:47
Что за приёмное устройство? Роль в сети - мастер или слейв?
odiyura
Сообщение odiyura » 07 авг 2013, 15:13
мастер
Сообщение Ryzhij » 07 авг 2013, 15:26
Ещё один вариант устройства, щитовое исполнение.
Чуть-чуть дешевле.
Может быть и мастером.
Поддерживает и Modbus ASCII, и Modbus RTU
http://www.owen.ru/catalog/63627806
Последний раз редактировалось Ryzhij 07 авг 2013, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
odiyura
Сообщение odiyura » 07 авг 2013, 15:27
всем большое прибольшое спаисбо
DonArchibaldos
Сообщение DonArchibaldos » 09 авг 2013, 10:29
На приемно-контрольном устройстве обычно есть два реле, которые запрограммированы на срабатывание при пожаре и охране. Их сработку ТС'у и нужно передать на 1 км.
Сообщение Ryzhij » 09 авг 2013, 11:39
Мы можем долго гадать.
Если человек сказал, что ему на пульт нужен сигнал MODBUS RS485, а не дискретный, то мы в этом направлении и копаем.
Если же нужно на пульт принять два дискрета, а пара одна, то можно попробовать применить сигнализатор уровня типа МС-3 или МС-П от пензенского "Сенсора", а на реле приёмного прибора с помощю диодов изобразить W5DH3 цепь.
http://level-meter.livejournal.com/16807.html
Exactamente
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Exactamente » 11 авг 2013, 12:54
Вариант "на коленке": реле размыкает цепь ПК(ПЛК) - RS485 - ПК(ПЛК).
ПК(ПЛК) сам себе шлёт что угодно по любому богоугодному протоколу, как только это что угодно перестаёт приходит обратно, то знаем, что событие произошло))
Сообщение Ryzhij » 11 авг 2013, 13:36
Exactamente писал(а):Вариант "на коленке": реле размыкает цепь ПК(ПЛК) - RS485 - ПК(ПЛК).
Оно конечно так, только серьёзные есть подозрения, что полевую шину ради одного контакта затевать не будут. Скорее всего там ещё на этой шине что-то да прицеплено.
Это раз.
А два, это тот грустный факт, что при длине линии в 1 км вероятность обрыва связи не равна нулю. И ситуацию "обрыв связи" обычно требуется отличать от "тревога на объекте". Сами понимаете, связисты не будут, вернее не смогут, тушить пожар, а пожарные вряд ли будут восстанавливать связь.
А так на заметку идею конечно взять надо.
odiyura
Сообщение odiyura » 12 авг 2013, 08:47
Хотелось узнать, будет ли проходить передача сигнала с сухого контакта по интерфейсу rs485,если запрограммировать и подключить мк к ADM 485 следующим образом :
При размыкание входных контактов мк, на выход TX подать единицу и на выход portx подать единицу.
Подключение мк к ADM 485 следующие:
RX--RO
TX--DI
portx--DE
portx-- через инверсию к RE.
MuadDib
Re: мк для передачи по rs 485
Сообщение MuadDib » 12 авг 2013, 12:40
Последовательный интерфейс предполагает обязательное изменение уровня для передачи. Старт-бит (логический 0), за ним биты данных, после них - стоп-бит (логическая 1). Если постоянно гнать в линию один уровень, никакой передачи не будет
