Ошибка Intouch 8.0 При запуска Viewer
Komaix90
Сообщение Komaix90 » 11 авг 2013, 09:59
Перенес проект с одного жесткого диска на другой. при запуске Viewer возникает ошибка: Error processing "******" on setting integer property (param). OLE object reference is not bound to an OLE object.
Подскажите пожалуйста с чем связана данная ошибка и как ее можно исправить?
DelSnos
Re: Ошибка Intouch 8.0 При запуска Viewer
Сообщение DelSnos » 11 авг 2013, 12:28
Скорее всего на другую станцию нужно было еще перенести и OLE-объект :)
Последний раз редактировалось DelSnos 11 авг 2013, 14:48, всего редактировалось 2 раза.
Komaix90
Сообщение Komaix90 » 11 авг 2013, 13:05
а как его необходимо перенести? слышал, что OLE объект необходимо зарегистрировать в системе Windows.
DelSnos
Сообщение DelSnos » 11 авг 2013, 13:26
Ошибка в название этого объекта "******". Ищите этот объект. Почему звездочки не понятно.
Вот пример похожей ошибки:
InTouch OLE Automation Error: 0x100e0202
Error processing 'VerticalScrollBar.Max' on setting integer property (param).
OLE object reference in not bound to an OLE object.
Komaix90
Сообщение Komaix90 » 11 авг 2013, 16:17
звездочки - это я заменил реальное название. там "IteLoginText"
SaNNy
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение SaNNy » 12 авг 2013, 07:05
Komaix90 писал(а):звездочки - это я заменил реальное название. там "IteLoginText"
ну вот, вам надо скопировать IteLoginText.ocx или IteLoginText.dll на рабочий компьютер и зарегистрировать библиотеку
Код: Выделить всё
regsvr32 IteLoginText.ocx
или
Код: Выделить всё
regsvr32 IteLoginText.dll
Komaix90
Сообщение Komaix90 » 12 авг 2013, 10:37
Спасибо! то есть найти его необходимо на диске в папке с проектом?
SaNNy
Сообщение SaNNy » 12 авг 2013, 11:13
Komaix90 писал(а):Спасибо! то есть найти его необходимо на диске в папке с проектом?
поищите поиском по всему компьютеру
