Modicon M238 и модем Cinterion m52i
vasyandra
Сообщение vasyandra » 06 авг 2013, 08:07
Всем добрый день. В общем есть Modicon M238 и модем Cinterion m52i. пытаюсь настроить модем на отправку/принятие СМС. Использую стандартные блоки из библиотеки Шнайдера (SendSMS, RECEIVESMS, CONFIGSIM). Настроил последовательный порт на ASCII. Добавил туда Generic_Modem. Настроил строку инициализации по мануалам на библиотеку ('AT+CNMI=1,2,0,0,1;&W'), добавил номер смс центра. Пытаюсь сконфигурить симку или отправить сообщения, но блоки не выполняются. Отпадывают по таймауту. Проверял подключаясь к ПЛК и модему через гипертерминал, начальные команды от ПЛК и от модема проходят. Подтверждение пина и команда на отправку смс приходят. Но при подключении ПЛК к модему действий не происходит. Подскажите, где копать?
Проблема решилась. спасибо. оказалось не правильная распайка кабеля
