Привод Emerson Mentor MP105 Помогите
deess9988
Сообщение deess9988 » 05 авг 2013, 17:16
Всем доброго времени.
В общем есть проблема.
Роторные ножницы китайского производства для поперечной резки картона в потоке. Фактически это двое независимых ножниц в одном агрегате.
На каждую пару валов работает двигатель постоянного тока 37,5 кВт. Каждый двигатель питается от своего привода Emerson Mentor MP105.
На каждом двигателе на задней крышке стоит энкодер, на каждых ножницах стоят энкодеры регистрирующие скорость подачи картона.
При работе агрегата возникала ошибка PLL Err которая в паспорте описана как Phase lock Loop cannot lock to the auxiliary supply. в сети наковырял Check auxiliary supply is stable . Ошибка может возникнуть хоть раз в час хоть и весь день работать без проблем. Ошибка возникает произвольно на одном из приводов, а другой сам работает устойчиво практически не отключаясь. Когда в паре пашут чаще всего не работают и часа. Один выбивает.
Благодарил (а): 105 раз
Re: Привод Emerson Mentor MP105 Помогите
Сообщение Ryzhij » 05 авг 2013, 20:05
Судя по Вашим "раскопкам" пора менять электролиты в приводах. Сколько лет агрегатам?
deess9988
Сообщение deess9988 » 06 авг 2013, 07:45
3 года
Сообщение Ryzhij » 06 авг 2013, 08:01
Пора.
Электролитические конденсаторы в ЧРП и ИБП это такой же расходный материал, как масло в автомобиле.
Требуют периодической замены.
Как и вентиляторы.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 06 авг 2013, 08:35
Вообще-то у нас несколько Менторов в работе года этак с 92-го, заменили пока только один. Нет там таких суровых конденсаторов, как в частотниках. Хотя и довольно много частотников работают по 10 лет, и с заменой конденсаторов как-то не заморачивались. Хотя несколько штук Бредли по этой причине пришлось заменить, вот они-то уж точно не проработали и 6-и лет, именно Бредли. В Менторе-то уж точно причину надо искать в другом
Сообщение Ryzhij » 06 авг 2013, 08:44
deess9988 писал(а):На каждую пару валов работает двигатель постоянного тока 37,5 кВт. Каждый двигатель питается от своего привода Emerson Mentor MP105.
Да, это я был невнимателен. :oops:
deess9988 писал(а):При работе агрегата возникала ошибка PLL Err которая в паспорте описана как Phase lock Loop cannot lock to the auxiliary supply. в сети наковырял Check auxiliary supply is stable .
Надо проверять внутреннее опорное напряжение и генератор синхро-меток сети.
PS. У меня как-то сбоили привода постоянного тока, правда не Emerson, из-за плохого заземления.
