Помигите разобратся!
nikolai_17
Сообщение nikolai_17 » 29 июн 2009, 15:10
Добрый день, уважаемые форумчани!
Стоит задача спроектировать систему телемеханики электрической подстанции (телеуправление и телесигнализация положения коммутационных аппаратов, телеизмерение токов и напряжений). Система должна состоять из промышленного компьютера и распределительных модулей (контроллеров) ввода-вывода устанавливаемых непосредственно в ячейках подстанции. Распредмодули имеют на борту интерфейс RS-485 и связываются с промкопьютером по протоколу Modbus RTU. На верхний уровень телемеханические данные от промкомпьютера передаются по радиоканалу в протоколе МЭК 870-5-101.
Модули фирмы АКОН VAD-P340-BUS - 2 выходных силовых реле (16А 250В), 4 входа «сухой контакт» с гальванической развязкой и встроенной запиткой (24В 10мА), измерительные входы 0-5А СКЗ и второй 110(160)В СКЗ.
Интересует программная сторона реализации такой системы. Нужно ли в проекте предусматривать программное обеспечение на промышленный компьютер, с помощью которого будет осуществляться опрос распредмодулей и выдача на верхний уровень информации. Или программное обеспечение не предусматривается, а промкомпьтер программируется под данную реализацию на стадии наладки?
Заранее благодарен!
nikolai_17
Re: Помигите разобратся!
Сообщение nikolai_17 » 29 июн 2009, 15:54
АРМ диспетчера есть. О том что программа на ПЛК должна быть японимаю. Вопрос в том - какое это ПО и где его взять? Это ПО можно приобрести у производителя промышленного компьютера, либо оно приобретается где-то отдельно либо вообще во времья наладки программист напишет нужную программу?
nikolai_17
Сообщение nikolai_17 » 29 июн 2009, 18:12
Используется промышленный компьютер Moxa ThinkCore IA240
Машинский Юрий
Сообщение Машинский Юрий » 30 июн 2009, 07:10
на Мохе надо установить минимум простенький конвертор протокола MODBUS RTU-> IEC101. Дешевых не помню, а из тех с которыми сталкивался Triangle SCADA DATA Gateway http://www.trianglemicroworks.com/ProductPage.htm. возможно дешевле будет вариант конвертации MODBUS -> OPC, затем OPC->101, заодно если потребуется можно данные для других систем через ОРС "отсасывать".
Вернуться в «Общие вопросы»
