Давление до и после насоса.
SerBud
Сообщение SerBud » 02 авг 2013, 15:33
Разрабатываю систему автоматизации водоподготовительной установки. Насосные станции подающие воду на нашу установку и отводящие воду от нее управляются системой АСУЭ заказчика по сигналам, но сама станция наша и пуско-регулирующая аппаратура также наша. Эти насосные станции состоят из 2-х насосов включенных параллельно - рабочий и резервный. Все вполне стандартно и обычно.
Но вот, что мне не понятно:
по требованию заказчика у этих насосных станций должны стоять датчики давления до станции перед каждым насосом и после станции так же перед каждым насосом. Я еще могу как-то понять датчики до станции. Скорей всего защита от "сухого хода", но почему датчики стоят у каждого насоса. Почему нельзя поставить один общий датчик перед разветвлением(сужением) трубопровода? Все датчики давления и манометры, которые стоят после насоса будут показывать одинаковое давление. Аналогично и до насоса.
Подскажите, пожалуйста, может в самом деле есть в этом какой-то смысл.
Прикрепляю схему перерисованную из схемы автоматизации, которую нам дал заказчик.
Благодарил (а): 109 раз
Re: Давление до и после насоса.
Сообщение Ryzhij » 02 авг 2013, 17:09
Схема с ошибками. Приборы по схеме должны врезаться именно у насосов, а не за секущей задвижкой (от насоса) на всасе, и не за обратным клапаном на выкиде. Тогда они будут индицировать состояние именно своего насоса.
perfect_gentleman
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение perfect_gentleman » 09 авг 2013, 11:27
Ок. Ситуация- давление до разветвления в норме, насос включен, а задвижка закрыта. Убивается насос.
После насоса, имхо, достаточно датчика на пневмобаке и показывающих манометров (или сигнализаторов давления) непосредственно между насосом и обратным клапаном.
Как вариант, вместо манометров непосредственно после насоса- сигнализатор перепада давления на группу насосов. По нему- переключение рабочий/резерв.
Приду домой, поищу реальные живые схемы теплопунктов с разными схемами управления насосами и, соответственно, защит
Сообщение Ryzhij » 09 авг 2013, 12:00
perfect_gentleman писал(а):Ок. Ситуация- давление до разветвления в норме, насос включен, а задвижка закрыта. Убивается насос.
Об том и речь. Датчики должны быть со стороны насоса.
Если же Вы про закрытую задвижку на выкиде, то тут вопрос о типе насоса.
Центробежный насос закрытым выкидом не убъёшь.
Закрытым всасом убить быстрей получится.
Сообщение Никита » 09 авг 2013, 20:34
Убить можно вертикальный. Вертикальной же нагрузкой на подшипники... Да и то маловероятно...
А описанная ситуация - нормальная. Свыше (могу наврать, пятница) 37кВт насосы пускаются только на закрытую. И, с учетом того, что гидравлическая мощность есть напор, помноженный на подачу, на закрытую это ноль. И иногда имеет смысл придержать насос на несколько минут в таком режиме, чем останавливать и давать повторный пуск из горячего состояния...
Датчики... Мож клиента именно перепад на насосе интересует? В любом случае, датчик до задвижки должон быть. Исключение - ручная задвижка, с которой без "мартышки" не управиться... Тут разницы особой нет с точки зрения практики
perfect_gentleman
Сообщение perfect_gentleman » 10 авг 2013, 01:00
На закрытую на нагнетании? За счет того, что вода несжимаемая что ли? На газовых турбинах такой режим, знаю, является недопустимым.
Никита писал(а):Датчики... Мож клиента именно перепад на насосе интересует? В любом случае, датчик до задвижки должон быть. Исключение - ручная задвижка, с которой без "мартышки" не управиться... Тут разницы особой нет с точки зрения практики
Перепад- то одно. Низкий перепад- показатель того, что на группе насосов внештатка. Либо неисправность рабочего насоса, либо закрыта задвижка на нагнетании. Как правило, сигнал по перепаду используется для включения резервного насоса. Датчик "сухого хода"- другая опера. Он реагирует на закрытую задвижку на всасе. Поэтому устанавливать его следует непосредственно перед насосом. Даже если задвижки приводные, чего я лично не встречал.
Есть вариант, что насосы забирают воду из емкости, тогда защиту от "сухого хода" можно реализовать по уровню в ней. Недостаток тот же- состояние задвижки на всасе.
Еще слышал об электронной защите от "сухого хода" по косинусу Фи, но, опять же, на практике такого не видел
Сообщение Ryzhij » 10 авг 2013, 08:24
perfect_gentleman писал(а):На закрытую на нагнетании? За счет того, что вода несжимаемая что ли? На газовых турбинах такой режим, знаю, является недопустимым.
В этом и отличие центробежных компрессоров от центробежных насосов с точки зрения практического старта.
Компрессор пускают на прикрытом всасе (оставляют где-то 15%) и полностью открытом нагнетании.
А вот центробежные насосы запускают на полностью закрытый выкид при открытом всасе. Жидкость внутри улитки в этом случае просто крутится вместе с колесом. И да, именно за счёт несжимаемости.
SRB
Сообщение SRB » 12 авг 2013, 21:08
Согласен, дело даже не в том что убивается насос, а в том, что нет воды в системе. Я бы поставил датчик (сигнализатор) давления после каждого насоса и после его секущей задвижки, чтобы в случае неисправности насоса или задвижки включался резервный насос. А вот с датчиками на всасе проектировщики что-то перемудрили.
tank_urg
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение tank_urg » 20 ноя 2013, 09:48
Возможно насосы подразумеваются с частотным управлением. К каждому частотному преобразователю подключается свой датчик давления для поддержания определенного давления в системе. Хотя в этом случае можно поставить разветвитель. Перед насосами, действительно, возможно для исключения "сухого хода". Еще вариант: по 2 датчика на каждый насос - для полного резервирования - при выходе из строя любого одного элемента система остается работоспособной. Или может действительно перепад давления на каждом насосе увидеть хотят.
Веталь
Сообщение Веталь » 25 ноя 2013, 03:26
По своему опыту работы (работаю в Водоканале)
Датчики давления до насосных агрегатов (НА) устанавливается после задвижки на всасе для защиты от "сухого хода" НА
Обычно ставим реле давления типа KPI-35 Данфосс
Датчики давления после НА до задвижки на напоре устанавливается для контроля открытия напорной задвижки,
НА на закрытую напорную задвижку может работать 5-10 минут, после начинает выдавливать "сальники"
Датчик давления на расширительном баке устанавливается для регулировки давления в сети.
Но установка датчика давления на расширительном баке не верно, для регулирования требуется установка после расширительного бака. (ИМХО)
