Реализация SCADA
asus2013
Реализация SCADA
Сообщение asus2013 » 01 авг 2013, 10:19
Как лучше реализовать SCADA. Есть несколько единиц оборудования построенного на Сименс контролерах S300, не связанных между собой.
Есть 2 варианта:
1. Брать информацию с датчиков 4..20 мА - аналоговый модуль, коммуникационный модуль (других производителей) – SCADA
2. Подключатся к шинам PROFIBUS – коммуникационный модуль - SCADA
Благодарил (а): 109 раз
Re: Реализация SCADA
Сообщение Ryzhij » 01 авг 2013, 14:17
Я так понимаю, что по первому варианту буковку C из слова SCADA можно смело выкинуть. Ибо никакого управления не предвидится и не получится.
Если есть возможность изменить программу в контроллерах, то можно глянуть в сторону Anybus-Com Profibus DP или им подобных.
Сообщение Михайло » 01 авг 2013, 17:29
Нужно взять в SCADу информацию, уже имеющуюся в контроллере?
asus2013
Сообщение asus2013 » 02 авг 2013, 08:44
Ryzhij писал(а):Я так понимаю, что по первому варианту буковку C из слова SCADA можно смело выкинуть. Ибо никакого управления не предвидится и не получится.
Управление не требуется, только визуализация. Возможности изменить программу нет.
asus2013
Сообщение asus2013 » 02 авг 2013, 08:48
Михайло писал(а):Нужно взять в SCADу информацию, уже имеющуюся в контроллере?
Да. Только несколько единиц оборудования, и контролеров несколько и шин тоже не связанных между собой.
Сообщение Ryzhij » 02 авг 2013, 10:10
asus2013 писал(а):Возможности изменить программу нет.
А как тогда Вы планировали подключаться к полевым шинам, в которых уже есть свой мастер? Мастером на шинах PROFIBUS является контроллер. Для того, чтобы он пересылал информацию добавленному на шину слэйву, ему надо несколько модифицировать программу.
Судя по всему, исходников программ у Вас нет, и вариант подключения SCADA-DASQ к контроллерам через MPI, или по другому интерфейсу, тоже отпадает. Вы же не знаете, откуда именно брать интересующую Вас информацию.
Значит, придётся раздваивать аналоговые сигналы и заводить их на какую-то систему, с которой потом уже и забирать в SCADA-DASQ.
В плане дальнейшего развития это тупиковый вариант, но если нет программ от ПЛК, другого ничего не остаётся.
Если Ваши приборы поддерживают HART-протокол, то собрать с них информацию уже легче.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 02 авг 2013, 17:17
Вроде как через MPI можно вытягивать I/IW не конфигурируя ничего.
Сообщение Ryzhij » 02 авг 2013, 17:38
san писал(а):Вроде как через MPI можно вытягивать I/IW не конфигурируя ничего.
А как интерпретировать потом полученный код не имея программы? На основе гипотез?
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 02 авг 2013, 17:50
Ryzhij писал(а):А как интерпретировать потом полученный код не имея программы? На основе гипотез?
Каналы то на время можно разрывать? Так и будет видно в какой ячейке I/IW они находятся. Хотя я думаю, что с большой долей вероятности, они будут там, где по умолчанию Step7 располагает.
Да, кстати, а проекты нельзя скачать? ПЛК залочены?
Сообщение Ryzhij » 02 авг 2013, 17:54
В принципе можно, но все риски пусть оценивает топик-стартер.
