Ошибка в SMC и интерфейсе оператора
DiKill
Сообщение DiKill » 30 июл 2013, 16:51
Добрый день.
После перезагрузки сервера, при подтверждении аварии выскакивает вот такая вот байда...см скриншот во вложении. В чем может быть проблема? Помогите пожалуйста. Уже неделю мучаюсь.
DelSnos
Re: Ошибка в SMC и интерфейсе оператора
Сообщение DelSnos » 31 июл 2013, 00:45
Что у вас SP или Standalone intouch? Версия какая?
Есть ли скрипт квитирования всех аварий при запуске проекта?
После этой ошибки квитируются ли потом аварии?
DiKill
Сообщение DiKill » 31 июл 2013, 09:31
9.5 версия, силвер какая то лицензия. А как понять SP это или нет?
Насчет скрипта не знаю. А после этой ошибки нормально аварии подтвержаются. Нажал кнопку "ОК" и все нормально работает.
DiKill
Сообщение DiKill » 31 июл 2013, 15:37
Проблема был в машине оператора. На ней был настроен автоматический запуск интерфейса оператора. Это происходило без какой либо задержки. После выключения ИО и запуска его в ручную на серверах перестало выскакивать это сообщение.
DelSnos
Сообщение DelSnos » 01 авг 2013, 17:36
DiKill писал(а):9.5 версия, силвер какая то лицензия. А как понять SP это или нет?
SP- System Plarform.
DiKill писал(а):Проблема был в машине оператора. На ней был настроен автоматический запуск интерфейса оператора. Это происходило без какой либо задержки. После выключения ИО и запуска его в ручную на серверах перестало выскакивать это сообщение.
Не совсем понятно, что стоит на АРМе оператора, что на сервере. :D Но рад, что проблему решили.
