Для тех, у кого хобби- роботы
Re: Для тех, у кого хобби- роботы
Кстати, а исполнительные механизмы в этом роботе - что-то из конструктора? У меня мысль есть в будущем году сделать на даче теплицу с автоматическим открыванием форточек :), так думаю, как бюджетно механику сделать.
Не пойму, почему у них крутящий момент в килограммах измеряется...BigDog писал(а):Сервоприводы. Тут их большой выбор http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1_49g.html
Для мозгов может быть одноплатный комбайн лучше взять? типа Raspberry Pi или подобных?
http://dl.dropboxusercontent.com/u/4035 ... ison44.pdf
Гигагерцовые процессоры, кодеки, ОС и прочие плюшки.
А вот где взять корпус такой для Wall-e ?
Вес (вернее, масса, раз уж в килограммах) - на каком плече? Это же школьная физика - один и тот же вес на плече 5 см и 10 см - моменты вращения отличаются в 2 раза, соответственно в одном случае двигатель моет потянуть, а в другом - нет.BigDog писал(а):Думаю, это какой вес он сможет оторвать от земли. Я вообще хотел их для рулонных штор еще приспособить. Крутящего момента в 13 кило должно хватить. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_49g.html
30 баксов+ доставка...+ какой-то привод придумать нужно.
