помогите разобраться с переменными в программе
service
Сообщение service » 26 июл 2013, 11:24
как правильно использовать переменные?
вместо Q использовать сигналы с пускателей или вводить переменную "статус", означающую, что двигатель в работе?
переменная "нет обратной связи" включает "аварию" и выход отключается (во фрагменте программы не указывается)
ASUTP_PLC
авторитет
авторитет
Благодарил (а): 19 раз
Re: помогите разобраться с переменными в программе
Сообщение ASUTP_PLC » 29 июл 2013, 06:10
Наиболее логично использовать двигатель в работе сигнал с пускателя I0.7 на схеме. Потому что сигнал на запуск двигателя это не сам запуск двигателя.
Пускатель перегорит на движок, а у вас будет показывать что все нормально. И двигатели при этом будут включаться.
Меркер 7.2 аларм на сигнализацию. Если в течении 2 секунд после включения двигатель не запустился - звонит в колокола.
Правильно будет сигнал с пускателя обработать и это и будет состояние двигателя. Если двигатель может управляться в положении ручной то будет и тут все адекватно.
Сообщение Михайло » 29 июл 2013, 07:22
ASUTP_PLC писал(а):Потому что сигнал на запуск двигателя это не сам запуск двигателя.
Самое интересное, что это не совсем так. Если эти сигналы рассогласованы, то через 2 секунды все останавливается и выводится ошибка, то есть рассогласование допустимо, однако система в этом случае уйдет в безопасное состояние.
ASUTP_PLC
авторитет
авторитет
Сообщение ASUTP_PLC » 29 июл 2013, 11:19
Такой точки зрения я придерживаюсь исходя из практики с частотниками по аналогии.
Часто запуск идет по замыканию контакта/частотник можно на такой вариант спараметрировать/, но бывает когда используются для управления просто кратковременный импульс. И такой же кратковременный импульс для останова. (только контакт NC, а не NO).
И всегда было головоломкой, если контроллер это должен отследить. То ему запоминать замыкание контакта? На другом отслеживать размыкание?
Помоему всегда проще вытаскивать сигнал состояния с аппарата. Так как все остальное это виртауально, в памяти контроллера.
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Ryzhij » 29 июл 2013, 11:50
Ну, в общем, да. Контроллер обязан отслеживать соответствие состояния периферии заданному, и помнить, что именно он требовал от неё. А уж способ управления - импульсный или потенциальный - выбирается исходя из местных условий и приоритетов.
