Управление приводами AUMA, МЭОф
Andrey.K.
Сообщение Andrey.K. » 25 июл 2013, 18:50
Прошу подсказать как управлять с контроллера электроприводом "AUMA SARExC07.1/AMExC01.1/GS50.3-11-F07, питание 380 В", аналоговым сигналом (AO), либо дискретными сигналами(2DO)? нужно ли на него подавать питание 24V?
Также аналогичный вопрос по механизму МЭОф-150/25-0,25У-99к, 380 В, с датчиком БД-10АМ, без блока питания.
Для его управления и отслеживания положения нужны сигналы 1AI, 2DO, 2DI(концевики) + питание 24V на БД-10АМ? Либо как то еще?
Можно со схемой управления/подключения.
Давыдик С.
Re: Управление приводами AUMA, МЭОф
Сообщение Давыдик С. » 26 июл 2013, 08:17
Основной вопрос, какие задачи должны они выполнять? Какая схема управления у AUMA?
Andrey.K.
Сообщение Andrey.K. » 26 июл 2013, 08:41
Основной вопрос - как управлять: аналоговым сигналом, либо дискретными, т.е. да, интересует схема управления.
Давыдик С.
Сообщение Давыдик С. » 26 июл 2013, 08:53
Какая задача стоит, регулирование задвижкой или просто открыть/закрыть?
Andrey.K.
Сообщение Andrey.K. » 26 июл 2013, 09:07
Регулирование.
Давыдик С.
Сообщение Давыдик С. » 26 июл 2013, 09:31
У Auma лучше конечно управлять по токовой петле. Про питание 24 В, есть схемы управления приводом, когда их можно брать от внутреннего блока питания электропривода. В своих проектах я обычно питание 24 В тяну из своего шкафа.
С МЭОф последний раз, и я этому безумно рад, работал года 3-4 назад. Тогда управлять им можно было только при помощи 2 DO (ШИМ). Ставили на него какой то аналоговый позиционер, но он показывал "погоду на улице". После долгих настроек мы его победили, но точность была маленькой. Питание брали из своего шкафа.
Andrey.K.
Сообщение Andrey.K. » 26 июл 2013, 09:50
Спасибо за ответ. Только про питание 24V у AUMA до конца не понял. Бывает, что нужно тянуть до клапана 24V, а бывает нет? Т.е. во втором случае подаем на клапан только 380V?
Давыдик С.
Сообщение Давыдик С. » 26 июл 2013, 09:57
Для токовой петли питание надо брать из своего шкафа, а вот на дискретные сигналы можно питать от внунтеннего блока питания привода, если у него это предусмотрено. Но на мой взгляд, лучше всё питание 24 В брать из своего шкафа, надежнее это.
Andrey.K.
Сообщение Andrey.K. » 26 июл 2013, 10:10
Большое спасибо!
Reasoning
Сообщение Reasoning » 18 сен 2013, 14:10
Использовали в своих проектах приводы AUMA SAR07.2.
"Голову" подключали так:
Как правильно сказали, управление по аналоговому сигналу, задатчик 4-20мА - АО модуль ПЛК.
Судя по схемам от АУМЫ, на аналоговые входа требуется подавать активный сигнал, следовательно, подключаем "токовой петлей".
