Направление развития
Re: Направление развития
Сообщение Никита » 21 июл 2013, 16:09
Погодите..
А если оно такое многотонное и опасное - тогда все проще. Приходит инспектор (за коньяк, им просто так запретили приходить - говорят душат бизнес) и выдает предписание. Попутно штраф на ответственную морду или юрлицо.
А вам самому-то не стремно на таком кабеле опасную установку держать?
Да и не должно такого быть, ПАЗ или электромеханическая или по всем буржуйским нормам должна быть
И таки, да, если вопрос тоит именно так, оборвать не дожидаясь пока это сделают другие. Контролируемый п..ц лучше неконтролируемого.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Ryzhij » 21 июл 2013, 16:41
Эта установка - копия печально известной из Киришей.
Именно на приведение её к новым нормам безопасности и было отвалено немерянное бабло.
Не добровольно, конечно, отвалено, а под нажимом РТН.
Вот, блин, раздолбаи и "приводят"...
Пока ещё есть время.
Надо что-то придумать...
Давыдик С.
Сообщение Давыдик С. » 22 июл 2013, 08:22
Да, в вашем случае этим проектантам надо руки повыдергивать. Мы всегда следим за тем, что бы в ТЗ был прописан перечень обязательных документов, необходимых в проекте.
Можно ещё прописать, что перед началом работ, надо проект согласовать с вами.
Сами столкнулись с такое проблемой, взяли субчиков на несколько разделов, на словах руководство с ними обо всем договорилось, а по факту получили лажу. Пытались заставить их переделать, они отказались, т.к. сделали по ТЗ. Попробовали заключить под. договор, они отказались, т.к. поняли, что наделали. С тех пор очень тщательно относимся к ТЗ. На словах только пожелания заказчика выполняем, не противоречащие их ТЗ и имеющие здравый смысл.
Сообщение Никита » 22 июл 2013, 22:27
Руки выдергивать бесполезно, ибо ближайший травматолог их обратно в тазобедренный сустав и вставит. Про согласовку я уже пытался донести. Много от местных условий зависит. В одном месте - "Я этих п..сов х..ю делать не пущу вплоть до увольнения" прокатывает, в другом - "увольняйся н..й, там директор - жена нашего генерального."
А про ТЗ - согласен полностью.
Давыдик С.
Сообщение Давыдик С. » 23 июл 2013, 08:07
К сожалению, толковых проектантов осталось мало. Один из таких гениев мне доказывал, что сетка рябица и есть обваловка вокруг резервуаров, и на неё надо устанавливать датчики загазованности. А вал земли, это строителям лень землю с объекта вывозить и они её в аккуратный вал превратили. Он же называл специалистом в области проектов по контролю загазованности, т.к. уже много их сделал.
У нас таких проектантов «проктологами» называют.
Сообщение Никита » 23 июл 2013, 09:47
Давыдик С. писал(а):К сожалению, толковых проектантов осталось мало. Один из таких гениев мне доказывал, что сетка рябица и есть обваловка вокруг резервуаров, и на неё надо устанавливать датчики загазованности. А вал земли, это строителям лень землю с объекта вывозить и они её в аккуратный вал превратили. Он же называл специалистом в области проектов по контролю загазованности, т.к. уже много их сделал.
Кстати, тут по ходу пьесы интересная проблема возникла. Вокруг резервуаров с мазутом надо повесить ручные пожарные извещатели. По уму - надо вешать там где люди ходят. Про документам - как раз вокруг резервуара на обваловке, но тогда от них пропадает весь смысл, особенно зимой. Кто чего умного скажет по этому поводу?
Давыдик С.
Сообщение Давыдик С. » 23 июл 2013, 10:25
Врать не буду, сам не ставил, но на объектах видел их возле лестниц через обваловку и рядом с обваловкой, где дорожка проложена.
По уму их ставят, где народ шастает по дорожкам. На многих предприятиях нефтянки запрещено ходить по «газонам», иначе штраф. Самому как то замечание сделали.
Сообщение Никита » 23 июл 2013, 11:54
Ну так примерно про то и речь. Натыкать их по всей обваловке по периметру или только в районе переходов через эту обваловку... Клиент сам в растерянности - вроде умом понимает что по всему валу они не нужны, достаточно возле трапов поставить, но сильно сомневается что его за это не накажут..
Давыдик С.
Сообщение Давыдик С. » 23 июл 2013, 12:41
С умом тут не получится. Это будут проверять пожарные, а они как военные, если сказали квадратное катить, то будут катить. Так что надо делать по нормативке.
Спрашивал только что у знакомых на нефтебазе, они их там вообще не видели. Стоят только датчики контроля пламени и система контроля загазованности.
Сообщение Ryzhij » 23 июл 2013, 12:52
Никита писал(а):Вокруг резервуаров с мазутом надо повесить ручные пожарные извещатели. По уму - надо вешать там где люди ходят.
Это одно условие. Ручной извещатель должен быть доступен человеку. Понятно, что по сугробам к этим извещателям никто "сайгачить" не будет. На путях эвакуации такие вещи ставят.
Второе условие, необязательное - от мест установки извещателей должен быть виден защищаемый объект.
Третье - извещатель должен находится в относительно безопасном во время аварии для человека месте. Уж снаружи обваловки, если речь о резервуарах, точно. Метаться к извещателю в пределах обваловки, когда надо уносить ноги - задача для супергероев.
А вот автоматические извещатели можно по периметру хоть гроздьями развешивать. Без фанатизма, конечно, к ним же тоже иногда обслуживающий персонал добираться должен.
Сообщение Никита » 24 июл 2013, 17:50
Короче, понятно. Будут стоять по всему периметру валов. И там где надо, и там где по здравому смыслу не надо.. А там - да "гори оно" конём, а то и прочей речной живностью...
Сообщение Ryzhij » 24 июл 2013, 20:24
Мне почему-то кажется, что фразу "по периметру" следует понимать как "от резервуара не дальше внешнего и не ближе внутреннего периметра обвалвки в местах проходов для персонала" , а вовсе не как "на протяжении всего периметра обваловки"
Давыдик С.
Сообщение Давыдик С. » 25 июл 2013, 08:26
В том и проблема, как будут понимать это пожарные, которые это будут принимать.
Сообщение Ryzhij » 25 июл 2013, 08:50
Давыдик С. писал(а):В том и проблема, как будут понимать это пожарные, которые это будут принимать.
Золотые слова! Вот к местному инспектору за разъяснениями на поклон и надо идти.
Давыдик С.
Сообщение Давыдик С. » 25 июл 2013, 09:09
А они ещё имеют свойства в ненужный момент, после всех вам разъяснений, уходить в отпуск или идти на "повышение" :crazy0to: .
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 25 июл 2013, 09:16
BigDog писал(а):А чего тут говорить- обваловка нужна для того, чтобы нефть не утекла далеко. Зальет там, где люди ходят- извещатели уже вроде как и не к чему будут. Их тоже зальет.
Такая логика.
Логика, полагаю, такая что человек увидев проблему (протечка, возгорание) в зародыше и улепётывая со всех ног, пробежит мимо извещателя и воспользуется им, известив остальных. Это даст шанс минимизировать ущерб от аварии.
Когда уже разгорелось и вытекло - извещать бесполезно, и так уже очевидно, поэтому зальёт - и фиг с ними.
Сообщение Никита » 25 июл 2013, 09:47
Да в том-то и проблема, что отношения у клиента и местных МЧСовцев весьма не хорошие. Так-то я б уж давно позвонил и спросил чего именно им надо, чтоб подписали без претензий... И хорошо бы если б ушли на повышение. В этом случае "телефонное право" работает на ура.
Мы от темы немного ушли. Админы, мож топик порежете?
Сообщение TEB » 25 июл 2013, 16:08
Никита писал(а):Мы от темы немного ушли. Админы, мож топик порежете?
Посмотрим :) Возобновляйте тему для начала.
Dmitriy23
Сообщение Dmitriy23 » 25 июл 2013, 16:28
Спасибо за мнения по теме, хоть их было и немного. Но ничего стоящего для себя не узнал.
Есть же например, на одном из фриланс сайтов список инженеров для проектов по автоматизации, значит всё возможно)
Давыдик С.
Сообщение Давыдик С. » 26 июл 2013, 09:51
Для дома можно этих фрилансеров брать, но для взрывоопасный объек не стоит.
Вернуться в «Общие вопросы»
