Инструмент для OCTAGONа
- город/регион: Пермь
Вот- вынужденно потребовалось перепрограммировать OCTAGONы. Рассматривался ISAGRAF, однако под него не все драййверы есть, требуется либо заказывать. CoDeSys - непонятки. ТРАС Мод не катит. Необходима нормальная IEC-1131 поддержка LAD/ FBD/ Кто что посоветует? Набор модулей семейства стандартный , без наворотов
Re: Инструмент для OCTAGONа
Сам же и отвечу (просто вспомнил) - есть такой зверь - ULTRALOGIKxx
А вот кто на нем програмировал - это хотелось бы услышать/познакомиться
В прософте ответили-Да, есть такой коробочный продукт, но без развития и поддержки.
O-o-o-ps! Черт бы побрал эти softPLC - не для наших задач это
Кроме ультралоджика c МЭК языками для Octagona были:
1. Isagraf
2. Полигон (по моему Промавтоматика С- Петербург)
3. И по моему, была поддержка у АдАстры (Трейс-Мод)
Наиболее продвинутая (и дорогая) - IsaGraf.
Простая - Полигон.
Между Ультралоджиком и Полигоном я наверное выбрал бы последний (сам на них не работал, только в свое время смотрел).
Просто, Ваша задача - нестандартная. Octagon берут либо те, кому нужны высокопроизводительные промышленные контроллеры для нестандартных (быстрых и сложных) задач как правило не описываемых МЭК-овскими языками (например регулирование газовых турбин), либо те, кому нужно оборудование для нестандартных "лабораторных" установок и есть квалификация для написания драйверов. И те и другие (и третьи, четвертые) как правило пишут на CИ или Дельфи. Т.е. привязка параметров в конфигураторах, а сами алгоритмы на языках программирования типа СИ или Паскаля (Дельфи).
А зачем Вам МЭК на Octagon-е? Нужен МЭК - берите PLC.
Octagon - для тех, кому для его задач МЭК как правило "тесен".
1. Isagraf
Простая - Полигон.
Да я тоже начинал с Octagon ,будь они трижды прокляты. В данном случае у клиента они "успешно" функционируют, причем не один... Соответственно, группа программистов-сышников свалила и начала ставить неприемлемые условия. Вот нам и поручили сломать ситуацию. четвертый раз попадос наблюдаю. Да, Полигон посмотрел, но есть ли у них в конфигураторах те модули, которые стоят.
Еще - спаибо за совет. Посмотрим, хотя нос воротят от DOS в сторону QNX
Зря Вы так. Очень хорошая техника для своей ниши.Филолог писал(а):Да я тоже начинал с Octagon ,будь они трижды прокляты.
Это чисто организационная проблема заказчика: документирование кода, передача проекта в электронном виде, грамотные приемо-сдаточные испытания. Тут что Octagon, что PLC - если изготовителем системы исходный проект не передан - у заказчика возникают проблемы с модернизацией кода (притом особо не важно: СИ, CoDeSys или Step7). Правильно и жестко принимать автоматику надо было!Филолог писал(а):В данном случае у клиента они "успешно" функционируют, причем не один... Соответственно, группа программистов-сышников свалила и начала ставить неприемлемые условия. Вот нам и поручили сломать ситуацию. четвертый раз попадос наблюдаю.
Сейчас вместо Octagona мы больше используем Fastwell (а для проектов, где не нужна гибкость - WAGO и Siemens). Для Octagona у нас есть поддержка для плат 5066, 5600, 5500, 5554/5558, 5710, 5300 (Кстати посмотрите внимательно, возможно и у Вас на объекте есть мешанина Octagon/Fastwell). У нас есть комплекты драйверов под DOS и QNX (конфигуратор железа свой под Access, драйвера подключаются, а алгоритм управления на СИ). Но только для тех плат и конфигураций, что сами используем.Филолог писал(а):Посмотрим, хотя нос воротят от DOS в сторону QNX
Самим писать под QNX - точно не окупится. Мы при переходе с DOS на QNX потратили порятка двух человеко-лет. Отдельно драйвера для плат под QNX в Питере продавал Fiord, он же торгует IsaGraf.
Нужен будет совет - обращайтесь (после отпуска :) ).
Удачи!
По поводу "трижды прокляты" - конечно, погорячился. У нас на одном объекте они лет 10 стоят. По поводу мешанины- да, есть такое. По поводу алгоритмов управления на Си - просят отвязаться от Си. НО все равно какие-то куски будут, т.к. есть нестандартные протоколы связи. Хорошего отпуска! Рекомендую на Ольхон ( Байкал) в это время года.
Наша компания написала драйвера для некоторых плат Octagon и Fastwel для поддержки их в ISaGRAF 5 под ОС Linux.Филолог писал(а):Сам же и отвечу (просто вспомнил) - есть такой зверь - ULTRALOGIKxx
В этом направлении мы плотно сотрудничаем как с компанией Fiord (поставщик ISaGRAF) и Доломант (производитель и поставщик железа).
Драйвера были написаны для собственного использования и уже успешно опробованы на нескольких объектах Газпром трансгаз Санкт-Петербург.
Если есть интерес смотрите: http://kronaltd.spb.ru/content/view/33/1/ или пишите.
Список поддерживаемого оборудования http://kronaltd.spb.ru/content/view/28/44/.
В недалеком будущем планируем выпуск драйверов под QNX.
На нашем сайте и на сайте Фаствела есть демоверсии ПО.
С уважением,
Рябинин А.К.
Как и обещал мы выпустили версию драйверов под QNX 4. Демо версии пока нет. Кому интересно смотрите : http://kronaltd.spb.ru/content/view/39/40/Krona писал(а): В недалеком будущем планируем выпуск драйверов под QNX.
С уважением,
Рябинин А.К.
