Зачем на приводах вход частоты?
Eugene Sergejev
Сообщение Eugene Sergejev » 12 июл 2013, 11:54
Как то всё время думал, что на частотниках частотный вход используется для синхронизации приводов или чего-то в этом духе...
Тут стал читать одну инструкцию - "Вход частоты предназначен для задания скорости привода. Использование входа частоты для синхронизации или создания контуров подчинённого регулирования невозможно".
Что за задатчики такие экзотические, не видал таких никогда...
VADR
Благодарил (а): 42 раза
Re: Зачем на приводах вход частоты?
Сообщение VADR » 12 июл 2013, 12:09
Так это... задавать скорость двигателя, что же ещё. В АСУТП рассчитывать необходимую скорость и выдавать на частотник. Ничего экзотического, у нас это обычная схема.
Eugene Sergejev
Сообщение Eugene Sergejev » 12 июл 2013, 12:20
я может коряво выразился, но это именно частотный вход - т.е. счётчик, которому на вход подаётся импульсный сигнал 24В частотой от 3-х до 50 кГц. Далее этот сигнал масштабируется и значение частоты поступает в регистр задания скорости.
Вот я и интересуюсь, где такие задатчики берут, бо модулей, например, у Сименса, которые бы могли лехко выдать 50 кГц ( не ШИМ, а просто ), я не помню.
И какие преимущества имеет такая штука перед заданием сигнала по шине, ну, или там, по дедовски, на аналоговый вход?
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 12 июл 2013, 12:31
Во-первых, на "семёне", слава Богу, свет клином не сошёлся.
А во-вторых, не всегда ЧРП управляется от ПЛК.
Ну и в-третьих, зачастую передача аналогового сигнала частотой более приемлема, нежели другим способом, например из-за исторически сложившихся энтропических реалий.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 15 июл 2013, 13:45
Существуют регуляторы оборотов, выдающие управляющее воздействие в виде импульсов где значащей величиной является частота импульсов, или даже в виде ШИМа. Обратной связью для такого регулятора служит датчик частоты вращения двигателя, ибо у асинхронников есть такая вещь как скольжение, которое таким образом и компенсирует регулятор.
Сообщение Михайло » 15 июл 2013, 14:33
В системах ЧПУ частотный выход (pulse train output) конкурирует с аналоговым выходом. Вот эти выходы-то и подключаются к частотникам. И используются для задания скорости.
Для синхронизации приводов требуются более сложные частотные сигналы с указанием направления вращения, например, сдвинутые сигналы A, B или частотный сигнал + направление.
