Наружная установка НКУ. Требования к пыле- влагозащите (IP).
Denis_39
Сообщение Denis_39 » 09 июл 2013, 10:42
Уважаемые коллеги!
Подскажите в каком нормативном документе прописаны требования к пыле- влагозащите НКУ при его наружной установке. Помню, что IP54, а вот откуда это не могу найти. :(
hell_boy
Благодарил (а): 4 раза
Re: Наружная установка НКУ. Требования к пыле- влагозащите (
Сообщение hell_boy » 09 июл 2013, 12:56
Неправильно помните. ГОСТ Р 51321.5-2011 - Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 5. Дополнительные требования к низковольтным комплектным устройствам, предназначенным для наружной установки в общедоступных местах (распределительным шкафам)
п.7.2.1.3 ... IP34D
Требования IP54 - это из ПУЭ 7.3 "Электроустановки во взрывоопасных зонах" и 7.4 "Электроустановки в пожароопасных зонах".
Denis_39
Сообщение Denis_39 » 09 июл 2013, 15:16
За ссылку на ГОСТ Р 51321.5-2011 - спасибо! А по поводу "неправильно помните" - преждевременный вывод. Данный ГОСТ ввели только в 2013г. как довесок к ГОСТ Р 51321.1-2007 (его даже нет еще в нашем свежеобновленном Консультанте), т.о. просто правила совсем недавно поменялись. А вот IP34D чего-то стремно на улицу ставить - по пыли ваЩе получается нет защиты, а стоять щиту в моем случае на штатном фундаменте у самой земли. :amazement:
hell_boy
Сообщение hell_boy » 09 июл 2013, 22:29
До ГОСТ Р 51321.5-2011 был аналогичный 99 года с тем же пунктом. Кстати, D в конце говорит о том, что если совать проволоку диаметром 1 мм на 100 мм вглубь шкафа, то до опасных частей этой проволокой не достанешь. Полный текст IEC 60529 Ed.2.1 здесь http://file.yizimg.com/313680/2008091706515095.pdf Т.е. IP34D равен IP44. Если учесть, что американский стандарт NEMA, по которому выпускают шкафы, определяет шкафы по рейтингам. NEMA raiting 1 = IP20, NEMA raiting 2 - отменен, NEMA raiting 3 = IP54. Получается, что шкаф надо сразу заказывать IP54, IP34D или IP44 - редкость.
Denis_39
Сообщение Denis_39 » 10 июл 2013, 09:22
hell_boy писал(а):... Т.е. IP34D равен IP44...
А откуда такой вывод?
hell_boy
Сообщение hell_boy » 11 июл 2013, 14:06
IP44 - первая цифра 4 - защита от проникновения тел диаметром 1 мм. На испытаниях проверяют засовыванием проволоки диаметром 1 мм. Испытание считается успешным, если проволока не проникает глубже, чем на 1 мм. IP34 - те же испытания, только с проволокой диаметром и глубиной проникновения 2,5 мм. IP34D - в дополнение к испытаниям на IP34 добавляется описанное ранее испытание проволокой диаметром 1 мм на проникновение на 100 мм. Это как фактически в шкаф IP34 вставлен шкаф IP40 по габаритам на 100 мм меньше. Проще сразу IP44 взять.
Denis_39
Сообщение Denis_39 » 11 июл 2013, 15:14
hell_boy писал(а):IP44 - первая цифра 4 - защита от проникновения тел диаметром 1 мм. На испытаниях проверяют засовыванием проволоки диаметром 1 мм. Испытание считается успешным, если проволока не проникает глубже, чем на 1 мм. IP34 - те же испытания, только с проволокой диаметром и глубиной проникновения 2,5 мм. IP34D - в дополнение к испытаниям на IP34 добавляется описанное ранее испытание проволокой диаметром 1 мм на проникновение на 100 мм. Это как фактически в шкаф IP34 вставлен шкаф IP40 по габаритам на 100 мм меньше. Проще сразу IP44 взять.
Ну, если рассуждать категориями "проще сразу взять", то да - IP34D=IP44. Но, формально, разница все-таки есть. И потом, мой вопрос все равно остается открытым - ГОСТ Р 51321.5—2011 для распределительных НКУ, а не для НКУ управления.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 12 июл 2013, 08:21
Denis_39 писал(а):мой вопрос все равно остается открытым - ГОСТ Р 51321.5—2011 для распределительных НКУ, а не для НКУ управления.
Вроде как из названия ГОСТ Р 51321.5-2011 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления.
Denis_39
Сообщение Denis_39 » 12 июл 2013, 09:24
Обратимся к названию:
"Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 5. Дополнительные требования к низковольтным комплектным устройствам, предназначенным для наружной установки в общедоступных местах (распределительным шкафам и щитам)"
hell_boy
Сообщение hell_boy » 12 июл 2013, 14:21
Почитайте, ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний.
Там не делается различий между НКУ по функциям управления или распределения. Везде говорится, что это - одно и то же и называется НКУ. ГОСТ Р 51321.5 без ГОСТ Р 51321.1 неприменим.
