Обогрев электропривода Auma
Василий
read only
read only
Сообщение Василий » 03 июл 2013, 13:44
Добрый день, уважаемые форумчане!
Выполняю проект по автоматизации сбора конденсата, в котором присутствуют 2 электропривода Auma. Вопрос назрел в следующем, как подключить питание резисторов обогрева привода: 1. от трехфазного питания двигателя, но при этом может возникнуть несимметрия или 2. все таки прокладывать дополнительно кабели, но длина приличная, около 400 м. Кто с этим сталкивался.
Благодарил (а): 93 раза
Re: Обогрев электропривода Auma
Сообщение TEB » 05 июл 2013, 08:53
Василий, а зачем подогревать работающий двигатель?
Давыдик С.
Сообщение Давыдик С. » 05 июл 2013, 10:00
Чаще всего использовали схемы, где питание уже реализовано от питания двигателя (к примеру MSPE3H0KC3—FF81C TPA00R2AA-101-000). Если верить этой схеме, то они питание берут на прямую из цепи питания электропривода. Не симметрии при этом не наблюдалось.
А 400 метров для 230 VAC, я считаю не такое большее расстояние.
Василий
read only
read only
Сообщение Василий » 05 июл 2013, 11:35
TEB писал(а):Василий, а зачем подогревать работающий двигатель?
Схема работает не постоянно, а только при накоплении газоконденсата в емкости высокого давления, летом понятно - нормально, а в зимний период - двигатель в состоянии больше или равно +5 Цельс. при постоянно работающем обогреве (резисторы в данном случае).
Давыдик С.
Сообщение Давыдик С. » 05 июл 2013, 12:41
Василий, много ещё зависит от мощности двигателя и энергопотребления резистора обогрева.
В первую очередь, я бы порекомендовал позвонить в техподдержку AUMA. Люди там адекватные и грамотные, на все технические вопросы мне отвечали.
Василий
read only
read only
Сообщение Василий » 05 июл 2013, 13:23
Да, позвонил в техподдержку, все объяснили. Мощность нагревателя для электропривода с блоком управления с низкотемпературным
исполнением - 60 Вт, запитывается от внешних цепей. Есть также обогрев от внутреннего источника =24 В. А я сам просмотрел, нулевую фазу все равно негде взять, так что да, тянем кабель. А так сказал, что опционально еще есть обогрев от внутреннего источника для низкотемпературного исполнения. В принципе, все разобрался, всем спасибо.
