Связь двух мастеров на Profibus DP
burom
Сообщение burom » 22 июн 2009, 07:05
Здравствуйте.
Огромная просьба подсказать как организовать связь в сети Profibus DP между двумя мастерами. Есть два контроллера GE Fanuc RX3i и два модуля мастера Profibus DP. Слышал только, что в Profibus DP между мастерами возможна связь по протоколу FMS, но несмог пока найти никакой более менее подробной информации. прошу подсказать кто, что знает или подкинуть ссылку.
Заранее спасибо всем, кто поделится опытом.
Wizard
Re: Связь двух мастеров на Profibus DP
Сообщение Wizard » 16 окт 2010, 19:43
Связь двух мастеров в Profibus DP осуществляется при помощи железяки Сименса, которая называется DP/DP Coupler. Он видится в сетке обоих мастеров как slave-устройство, ему присваивается два адреса и он имеет 64 байта для чтения/записи от одного мастера другому. В общем, почитай здесь: https://support.automation.siemens.com/ ... reeLang=en
Правда не знаю, есть ли драйвер для этого устройства у GE...
Prosto_chel
Сообщение Prosto_chel » 29 окт 2010, 13:04
Аналогичная железка - Anybus
http://www.industrialnets.ru/index/?int ... t&node=322
