Программа сброса ошибки Modicon 238 vs Altivar
Newbe
Сообщение Newbe » 28 июн 2013, 23:36
Доброго времени суток.
Нужна Ваша помощь или совет как реализовать сброс ошибки.
Использую ПЛК М238 с Альтиваром 312.
Написал вот такое условие:
IF fbATV.q_xAlrm THEN
fbATV.i_xFwd:=FALSE; - в случае если выставлено вращение выключаем
fbATV.i_xFltRst:=TRUE; - включаем сброс ошибки
fbATV.i_xFltRst:=FALSE; - выключаем сброс ошибки
fbATV.i_xFwd:=TRUE; - включаем вращение
END_IF
но при возникновении ошибки она не сбрасывается.
Из за чего это может быть? Может быть необходимо какие то временные задержки поставить после каждого действия.
Буду очень благодарен любой подсказке и совету. Заранее благодарен.
san
преподаватель
преподаватель
Re: Программа сброса ошибки Modicon 238 vs Altivar
Сообщение san » 29 июн 2013, 00:30
Не помню как это делается в алтиварах, но
Код: Выделить всё
всё равно что
Код: Выделить всё
, так как обмен по сети так же как и с входами/выходами ПЛК осущетсвляется в начеле или конце задачи, к которой она (сеть) привязана. Таким образом, Вам нужно дождаться, когда дойдет к алтивару первая комманда (тру) а потом вторая (фалс).
То же самое касается
Код: Выделить всё
fbATV.i_xFwd:=FALSE;fbATV.i_xFwd:=TRUE;
, вечно будет идти TRUE.
