Чем измерять толщину кирпича?
omronV1000
Сообщение omronV1000 » 28 июн 2013, 09:00
Назревает очередная задача.....
Есть аппарат прессования кирпича. На приемной стороне мужик забирает очередной кирпич и сразу измеряет его толщину. Если она не та, что нужна - рядом есть регулировочный винт, который подкручивает 2 вби - они ограничивают ход пресса и соответственно влияют на высоту кирпича. Они идут в шкаф с Сыменсом С7-200 и еще чем-то сименсовским с корпусом похожим на контроллер (щас смутно помню, но уточню). Так все работает сейчас.
Мужик не хочет ничего подкручивать. Нужен датчик измерения толщины кирпича. Еще он не хочет, чтоб измерение было на самом кирпиче: "он ведь уже будет бракованный - это только следующий (после регулировки) будет правильный".
Особенности: много пыли, крошки и прочей матери-земли на металлических частях.
Присмотрел датчик здесь: http://www.prizmasensors.ru/production/ls5. Но крошка.... И пыль..... Как наиболее эффективно измерять толщину? Защищать датчик типа этого датчика? Или есть че-то специализированное и все уже давным-давно решено?
Заранее спасибо за ответ!
Благодарил (а): 98 раз
Re: Чем измерять толщину кирпича?
Сообщение Ryzhij » 28 июн 2013, 10:55
omronV1000 писал(а):Мужик не хочет ничего подкручивать. Нужен датчик измерения толщины кирпича. Еще он не хочет, чтоб измерение было на самом кирпиче: "он ведь уже будет бракованный - это только следующий (после регулировки) будет правильный".
Вообще-то, нужна система позиционирования ползуна пресса. ВБИ для этой цели малопригодны - велика нестабильность зоны срабатывания.
Вариантов решения много. Если люфтами в механике можно пренебречь, то лучше измерять ход штока гидроцилиндра(-ов). Решение "в-лоб" - смонтировать позиционер с датчиком линейного перемещения ползуна.
omronV1000
Сообщение omronV1000 » 28 июн 2013, 11:09
Дурацкий вопрос - а как это будет выглядеть?
Че-то типа этого? http://www.consys.ru/balluff_btl
dmitry
Сообщение dmitry » 28 июн 2013, 11:32
Если использовать "продвинутые технологии" то можно приобрести смарт камеру, которая будет "смотреть" на кирпич и определять его геометрию. Возможности такого решения велики: можно измерять высоту, ширину, углы одной плоскости. Точнтсть будет зависеть от разрешения камеры: но точно не будет хуже 0,5 мм: при разрешении 1024: 260/1024 = 0.25 мм (где 260 мм - длинна кирпича). Кроме измерений размеров можно анализировать наличие трещин и других неровностей.
Рабочий пример работы смарт камеры:
Минус такого решения - стоимость, и сопутсвующие расходы на освещение - результат работы смарт камеры требователен к освещению.
Последний раз редактировалось dmitry 28 июн 2013, 11:42, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Ryzhij » 28 июн 2013, 11:36
omronV1000 писал(а):Дурацкий вопрос - а как это будет выглядеть?
Что? Датчик?
Из-за грязи лучше тросиковые, типа этого:
http://www.sensor-systems.ru/category_27.html
PS. У меня на дробеструйном роботе такой стоял. Поместил в коробку, а тросик через войлочную пластину выпускал наружу. Без войлока жил года три, с войлоком- много дольше (до моего увольнения дожил :) ).
Сообщение Ryzhij » 28 июн 2013, 13:23
dmitry писал(а): Кроме измерений размеров можно анализировать наличие трещин и других неровностей.
:lol:
В необожженом кирпиче (плотном куске мокрой глины) трещин ещё нет ;)
omronV1000
Сообщение omronV1000 » 28 июн 2013, 13:57
Кстати, там нет обжига вообще - местная технология такова, что кирпич сохнет под солнцем )
to dmitry
По поводу камер - может это круто или модно, но думаю заказчик такого не потянет по дЕньгам. Хотя лично мне было бы интересно поковыряться с такими вещами. Помню че-то подобное видел в одной конторке, которая презентовала СТЗ от OMRONа.
to Ryzhij
по тросику покажу заказчику - обсужу с ним. Спасибо. Не знал о существвованиии таких датчиков. Кстати, надо еще цены будет посмотреть на эти штуки...
pike
Сообщение pike » 28 июн 2013, 15:09
Ryzhij писал(а):Вариантов решения много. Если люфтами в механике можно пренебречь, то лучше измерять ход штока гидроцилиндра(-ов). Решение "в-лоб" - смонтировать позиционер с датчиком линейного перемещения ползуна.
Вариантов решения мало из-за окружающей среды: только контактный метод. Самый оптимальный вариант предложен вами, так как информация получается в процессе работы и если что можно додавить/подправить. Если проверять пост-фактум, то нужно использовать пневмоцилиндры с встроенными датчиками положения (Фесто и остальные) и пневмореле: прижал к опорной поверхности - померил. 3 ПЦ - 3 размера.
