Scada + usb (*.csv)
rokise
Scada + usb (*.csv)
Сообщение rokise » 20 июн 2013, 16:26
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, какие есть средства (Scada-системы, разного рода программы), для того, чтоб можно было посмотреть на экране ПК графики трендов, которые Scada-система (или иная программа) берет с флеш-носителя данных? Тоесть, информация в скаду идет не в реальном времени, а по подключении флешки, на которой имеется архив данных в формате *.csv (дата, время, значение параметра).
Заранее спасибо.
san
преподаватель
преподаватель
Re: Scada + usb (*.csv)
Сообщение san » 20 июн 2013, 16:28
Excel
DelSnos
Сообщение DelSnos » 20 июн 2013, 16:33
Тут вопрос больше как парсить файлик. Нет такой скады, которая бы слёту поняла ваш файлик. Нужно его какими то инструментами парсить (скрипты или dll-ка). Может даже легче свою прогу написать.
Romcheg
SCADA+
SCADA+
Сообщение Romcheg » 20 июн 2013, 18:03
Моя может открывать файлы напрямую, а как парсить и что с этим делать - вы сами программируете как алгоритм проекта в скаде. CSV - можно прочитать без проблем, это же просто построчный текст с разделителями. Но вот тренд построить, прямо сейчас могу сказать только такое решение на базе своей системы:
Рантайм считывает файл, перекидывает из него данные в реляционную СУБД, а в тренде можно будет потом их посмотреть, как архивные данные.
Это все штатные функции моей скады.
Если данных не очень много (с десяток-сотню), то даже просто штатными гистограммами на экран их можно будет вывести как профиль.
SCADA+
Fallout 13
Сообщение Fallout 13 » 21 июн 2013, 09:36
зачем скада для просмотра трендов в виде csv? Как уже говорили: excel + макрос.
skr
специалист по WEINTEK
Сообщение skr » 21 июн 2013, 10:48
rokise
Сообщение rokise » 21 июн 2013, 14:40
дело в том, что оператор, который там сидит, не умеет пользоваться екселем, ему бы запустить ярлычок - и чтобы оно уже отображалось.. вот так..
rokise
Сообщение rokise » 21 июн 2013, 14:42
да, и забыл сказать, тот файл, который на флешке, менять нельзя, из него можно только копировать данные, потому что если в нем что-либо поменять - то в устройстве, которое формирует эти данные оно не прочтется..
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 21 июн 2013, 15:00
rokise писал(а):дело в том, что оператор, который там сидит, не умеет пользоваться екселем, ему бы запустить ярлычок - и чтобы оно уже отображалось.. вот так..
напишите макрос в Ексцель и ничего ему не придется делать, кроме как открыть файл и возможно нажать какую-то кнопку в меню.
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение TEB » 24 июн 2013, 09:46
Ведь можно сделать вызов екселя из скады, предварительно копируя файлы с флешки на раб.станцию (и после закрытия екселя удаляя).
Хотя ИМХО это бред. СКАДА на раб.станции должна быть связана обменом данных только с сервером, а всё приносимое извне является и задачей "внешней" по отношению к СКАДА - сверни СКАДА делай что хочешь на свою ответственность т.к. пока ты смотришь данные с флешки, ты не видишь что творится с объектом.
В конце концов, можно поставить отдельный АРМ для канцелярской работы и тетриса - на нём и смотреть всё приносимое со стороны. Чтобы 100% обезопасить данные на флешке, я бы крепко подумал где ещё читаются данные с флешки (да так что не дай бог файл нельзя модифицировать) и надо ли это делать, может поменять формат данных (хоть PDF). Просто для верхнего уровня УСБ-флешка - очень странный канал связи, флешка может просто умереть сама собой, это будет равнозначно изменению файла, и что техпроцесс из-за этого встанет?
doza
Сообщение doza » 24 июн 2013, 20:44
Попробовал не могу объяснить скаде как отсечь данные после запятой вот если данные находились в разных столбцах тогда возможно.
