управление жидкотопливной горелкой
service
Сообщение service » 18 июн 2013, 14:05
сть оборудование - зерносушилка импортного производства с собственным ШУ. в ее состав входит горелка. также есть блок управления этой горелкой, предназначенный для запуска, работы и остановки с контролем различных параметров. горелка имеет три ступени - управление этими ступенями происходит через контакты реле КВ6 и КВ7(реле получает сигнал от плк). изучая инструкцию блока управления горелкой так и не понял, как с помощью этих контактов правильно управлять. подскажите кто может, пожалуйста!
service
Re: управление жидкотопливной горелкой
Сообщение service » 18 июн 2013, 14:07
вот еще файл
olexsa
Сообщение olexsa » 18 июн 2013, 21:45
может, это поможет. уж сильно похожа схема подключения.
Сообщение Никита » 18 июн 2013, 22:57
service, а что за горелка-то? Мож маркой поделитесь?
Мне больше всего не понравился пунктир между control box и outside/
Полубытовые горелки управляются примитивно, там на конце есть 7-контактный штекер и для модулируемых и многоступенчатых еще дополнительно 4-контактный. Ответные должны поставляться с горелкой. Все управление только через них.
Сам блок управления горелки, он же в другой литературе, топочный автомат, который контролирует пламя, обеспечивет продувку топки и управление приводом заслонки, трансформатором поджига, клапанами топлива и т.п. - это функционально законченное устройство. Более того, по импортным нормам это устройство безопасности и разборке и ремонту не подлежит.
А у Вас эти функции почему-то отделены пунктиром и судя по этому пунктиру находятся не в горелке, а в другом месте.
Но по общепринятым нормам, где-то все равно должны быть концы на включение ступеней (или больше-меньше на подачу воздуха, а переключение форсунок уже кулачками на воздушной заслонке).
Вот похожесть схем управления напрягает немного. Схемы-то знакомые, но в моей практике они все внутри горелок были.
В общем, ищите именно концы внешнего управления, на схемах разрисовано управление самими частями горелки, где-то должно быть еще и управление всем этим комплексом извне.
service
Сообщение service » 19 июн 2013, 09:05
горелка Weishaupt входит в состав зерносушилки.в ШУ зерносушилки помимо блока горелки есть и плк. с технологией работы я разобрался. вот только в инструкции показан пример подключения двухступенчатой горелки, а у меня трех. вот с этими контактами реле КВ6,КВ7 и реле КВ8 разобратся не могу. с функциями остальных реле КВ_ ,которые для управления от плк горелкой и приема сигналов с горелки в плк, разобрался
service
Сообщение service » 01 июл 2013, 11:33
а не подскажите, почему используется Modicon а не ,например, Twido? количество и тип сигналов позволяет, вопрос только в быстродействии?
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение CHANt » 02 июл 2013, 06:16
У Weishaupt какая модель менеджера горения? Есть в заначке документация, поищу.
service
Сообщение service » 02 июл 2013, 09:25
модель менеджера горения Siemens LAL 2.25
CHANt
Сообщение CHANt » 02 июл 2013, 11:03
Это не менеджер, у Weishaupt обычно обозначение типа W-FM хх/xxx, это просто электромеханический топочный автомат от сименса, с ним проще, документация - http://sbt-siemens.com/tehnicheskaya-do ... tsiya.html
Посмотрите по LAE1 … если не то, то позвоните в сименс (департамент sbt) и спросите какая дока подходит к Вашей http://sbt-siemens.com/avtomati-gorenia ... s-lal.html
телефоны внизу странички) Схемы подключения топочного автомата в этих доках есть.
ЗЫ: приведите полное название своей горелки (с таблички), посмотрю вечером, может под эту модель схемы подключения от Weishaupt есть.
service
Сообщение service » 02 июл 2013, 12:45
менеджера горения нет. управление горелкой с сенсорной панели. плк принимает сигналы и отдает команды Lal 2.25. табличку посмотреть не могу, горелка 3-х ступенчатая. есть только схемы 2-х ступенчатых(не совсем то)
service
Сообщение service » 02 июл 2013, 12:50
как подключать этот lal и управлять 2-х ступенчатой горелкой я знаю, а с 3-х ступенчатой есть тонкости( переход с 2 ступени на 3 и наоборот) которые и пытаюсь выяснить
CHANt
Сообщение CHANt » 02 июл 2013, 13:46
))) без модели горелки я не могу сказать, есть ли у меня схемы под эту горелку. Позвоните по схемам официалам в "Рационал" http://www.weishaupt.ru/ , но, думаю они тоже модель горелки назвать попросят, а может догадаются...)))
service
Сообщение service » 02 июл 2013, 17:08
есть Z исполнение - двухступенчатая, T - трех. например L5-T, L7-T...
страница 20 в файле
CHANt
Сообщение CHANt » 02 июл 2013, 18:38
Три ступени, с автоматом LAL или LOK (это "монарх" горелки):
L1-L7 T исп. D 63317-160054.pdf
