Электрошкафы в эвакуационном коридоре
Бардичев Виктор
Сообщение Бардичев Виктор » 11 июн 2013, 08:15
Здравствуйте!
Вопрос по реконструкции аммиачной компрессорной.
Разрешается ли устанавливать силовые и контрольные шкафы в коридоре, который обозначен как эвакуационный. По данным проектировщиков, при открытых дверках шкафов ширина прохода 2 метра.
С уважением, Бардичев Виктор
Давыдик С.
Re: Электрошкафы в эвакуационном коридоре
Сообщение Давыдик С. » 11 июн 2013, 08:27
Было подобное проектное решение для цеха аммиака. Проект отдали на экспертизу. Одно из замечаний как раз касалось этого. Заставили убрать из коридора шкаф.
На практике же видел несколько раз, не только шкафы на пути эвакуации.
Denis_39
Сообщение Denis_39 » 11 июн 2013, 11:57
Давыдик С. писал(а):Было подобное проектное решение для цеха аммиака. Проект отдали на экспертизу. Одно из замечаний как раз касалось этого. Заставили убрать из коридора шкаф.
СП 1.13130.2009
п4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.
Правда, как-то не укладывается в голове исключение насчет "шкафов для коммуникаций" если их рассматривать с точки зрения препятствия при эвакуации. И что за "коммуникации" имеются в виду? :ges_hmm:
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 11 июн 2013, 12:13
Давыдик С. писал(а):Правда, как-то не укладывается в голове исключение насчет "шкафов для коммуникаций" если их рассматривать с точки зрения препятствия при эвакуации. И что за "коммуникации" имеются в виду?
Правила строительные? Вот и комуникации следует понимать в этом контексте - ХВС, ГВС, отопление и канализация.
Почта, телеграф и интернет в этот контекст не вписываются.
doza
Сообщение doza » 11 июн 2013, 15:03
1 Если у вас в помещении нахождение меньше 50 душ то спокойно можете городить оставляя 1.4м
2 ваши щиты могут быть источником пожара, что аннулирует ваш проход как эвакуационным.
3 если у вас щиты силовые 380В и выше, должно быть предусмотрено ограничение персонала без допуска.
ИТОГ: рубите другой эвакуационный проход, а в этом ставьте что хотите.
Сообщение Ryzhij » 11 июн 2013, 20:03
doza писал(а):2 ваши щиты могут быть источником пожара, что аннулирует ваш проход как эвакуационным.
Распред щиток на площадке, аккурат напротив марша, в многоэтажном жилом доме давно видели? ;)
Или в подъезде меньше 50-ти человек?
doza
Сообщение doza » 11 июн 2013, 20:23
ага видел выход через смежные балконы или через чердак
Сообщение Ryzhij » 12 июн 2013, 17:53
Далеко не все такие лестницы предназначены для самостоятельной эвакуации погорельцев (пожарников), чаще это лестницы для пожарных.
Почувствуйте разницу.
