Заземление нулевого потенциала.
Видел много чужих проектов и русских и нерусских, и почему-то некоторые заземляют нулевой потенциал, некоторые нет. Я подразумеваю 24VDC. Можете вменяемо объяснить что к чему. Какие плюсы и минусы? Как это зависит от системы электроснабжения? Неужели это только для защитных целей?
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Re: Заземление нулевого потенциала.
Была тут тема пару-тройку лет тому...
Установка выключателя и заземление отрицательного полюса ИП
- город/регион: Северск
Один + знаю, подкисленные растворы сотни бочек которые в обязательном порядке заземлены, задача поставить сигнализаторы уровня основные СН/У, С/У, СВ/У, дополнительные В/У, Н/У, все это организовать бюджетно и надежно, нужна простая индикация, максимум на некоторых ставится RS-триггер который по СН/У разрешает, по СВ/У запрещает (собирается на 2 реле) и получаем простые сигнализаторы с железным наконечником, которые подключены к лампочке или релюшке, остается вопрос чем жертвовать бочкой или датчиком (при протекании тока будет разложение металлов), соответственно бочкой не хочется кому нужен разлив, жертвуем датчиком для этого выпрямляем 24VAC и просто плюсовой провод садим на землю.
Если запитывать оборудование работающее на 24VDC не вижу особого смысла заземлять + или -, помехи индукционные поля через которые пройдет провод для этих целей предусмотрен контакт заземления в самом оборудовании и это уже его проблемы.
doza, ваша пунктуация приближает тепловую смерть вселенной! беспорядочный набор слов, слегка увязанных по смыслу. Энтропийность смыслов зашкаливает.
Одумайтесь, спасите нашу галактику!
В девайсах, обычно, 0VDC и GND развязаны через разделительный конденсатор. Так что это разные точки.контакт заземления в самом оборудовании и это уже его проблемы.
Тема интересная.----->Ну его нах это заземление)))) Железо целее будет.Была тут тема пару-тройку лет тому...
Уважаемый Бондарев Михаил как низко указывать людям на их мелкие недостатки, а для того что-бы понять выше мной написанное для этого надо войти в транс асутп и все станет понятно без всякой пунктуации.
Хорошо и понятно объяснил. Спасибо большое. А вот если к этим блокам питания подсоединены датчики их суммарный ток тоже считать или только блока питания?
mcp dumps mcp dumps
Вот здесь указано когда и зачем заземляется минус.
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Надо смотреть 9.4.3.1 это страница 33.
http://protect.gost.ru/document.aspx?co ... earch=ГОСТ Р МЭК 60204&id=173346
