Источник питания как исп. устройство
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
Есть маломощный нагревательный элемент накрученный из нихрома. Сопротивление нагревателя 37,5 Ом.
Максимальное напряжение, которое можно подавать на проволоку 60В (ток 1.6А). Запитывать предполагается переменным током.
Нагреватель изолирован и помещен в оболочку. На оболочку прикреплена термопара.
Необходимо регулировать температуру нагрева оболочки. Для этого необходимо подобрать управляемый регулятор мощности, который изменял бы подаваемое на нагреватель напряжение в диапазоне 0-60В пропорционально управляющему сигналу 4-20мА.
Помогите, пожалуйста, с выбором однофазного регулятора мощности - может кто работал с маломощными устройствами.
Регуляторов мощности на большие напряжения: 120В, 230В, 480В, 660В - много, а вот такого маломощного не могу найти.
Re: Источник питания как исп. устройство
Сам сделай. В нете погугли.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
- Страна: Украина
Все к тому и идет...modernasutp писал(а):Сам сделай. В нете погугли.
Подобные решения не подходят, поскольку применение нагревательного элемента в комплекте с термопарой необходимо для реализации термоанемометра, которым планируется проводить индикацию уровня, а значит алгоритм управления будет не совсем стандартный.Михайло писал(а):Новье:
http://www.owen.ru/catalog/60358112
- город/регион: Мурманск
В хозтоварах смотрели? На такую мощность можно поискать полубытовой диммер для галогенок с управлением 0-10В. Только осциллографом проверить, чтобы братья китайцы туда высокое в импульсах не засунули..
Ну а уж переделать 4-20 в 0-10 проблемы особой нет.
- город/регион: г. Чехов, МО
Ну Овна если порыться, то можно найти БУСТ, который управляет симисторами... Правда управляющий сигнал не 4-20 мА...HunterMan писал(а):Подобные решения не подходят, поскольку применение нагревательного элемента в комплекте с термопарой необходимо для реализации термоанемометра, которым планируется проводить индикацию уровня, а значит алгоритм управления будет не совсем стандартный.
Вообще эта штука, которая тебе нужна, называется тиристорным регулятором.
- БАН
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Забанен: Бессрочно
Посмотрите на изделия Carlo Gavazzi, у них все есть для полного счастья. Например, твердотельное реле RE 2410 AA 06, управление 4-20 мА, напряжение регулирования 115В, ток 10 А. И много чего подобного...
Таких изделий много, но в основе большинства - управление углом поджигания тиристоров. И классическая схема с компаратором синусоиды и опорного напряжения, косинусно зависимого от управляющего сигнала. В диммерах для обычных ламп накаливания, кстати идея примерно та же, нужно искать с ВЧ-коммутацией, там где само напряжение ограничивается импульсными трансами.Alexander писал(а):Посмотрите на изделия Carlo Gavazzi, у них все есть для полного счастья. Например, твердотельное реле RE 2410 AA 06, управление 4-20 мА, напряжение регулирования 115В, ток 10 А. И много чего подобного...
Подавать резаный синус на трансформатор - не есть хорошо для трансформатора. А на пониженном относительно паспорнтного напряжении компаратор работать не станет, да и вообще питание электроники может не обеспечиться.
Идея-то сама в интегральном исполнении (КР1182ПМ1) стоит сто рублей от силы у самого жадного продавца, к нему радиатор прикупить и может ключ мощный на большой ток понадобиться. Только развязать его надо от управляющей цепи, а это сложнее. Да на крайняк и 555 таймер для этих целей может сгодиться, на полдня руками работы
- город/регион: Магнитогорск
А почему бы не использовать 48 В?
И насколько массивна оболочка? может быть период вашего ШИМ можно на секунды растянуть? Или как минимум на целые периоды/полупериоды.
При таком токе можно и добавочные сопротивления вводить для понижения тока...
Я тоже подумал про чугуниевую батаррею))
Как вариант - понижать не ток, а напряжение ( с ним какая-то проблема, лак что ли неважнецкий).
Цепляете чугуниевый радиатор между фазой и нейтралью (на 120 В например), а анемометр ваш запитываете со средней точки батарреи, например (с).
