Чем осуществляется замер расхода воздуха?
ASUTP_PLC
авторитет
авторитет
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 06 июн 2013, 09:23
В новом проекте будет вестись учет потребления с линий сжатого воздуха.
Вопрос какими приборами можно вести технологические измерения расхода. Предположительно c выводом на токовый выход как вариант. (Или может быть Profibus).
В проекте обозначено наличие, есть оно в наличии или потребуется поставка еще неизвестно.
Какие решения могут дать адекватное потребление и какие-то интегральные характеристики?
Благодарил (а): 109 раз
Re: Чем осуществляется замер расхода воздуха?
Сообщение Ryzhij » 06 июн 2013, 10:19
Хорошо интегрируются в существующие системы расходомеры от http://www.vpinstruments.com/
http://www.elintechno.ru/rashodomery_szhatogo_vozduha/
а для технологического расхода можно применить диафрагму, перепадчик с датчиками температуры и давления (уверен, два последних в системе уже есть), но в существующую систему на ходу их приладить проблематично.
Сообщение Никита » 06 июн 2013, 11:03
Все от бюджета затеи зависит. Перепадчики с диафрагмами, напорными трубками и т.п. - это классический вариант. Но проблема таких решений - низкопредельные перепадчики, у которых неприлично плавает ноль. Датчики, у которых ноль не плавает намного дороже. Плюс, как справедливо отмечено, для работы с перепадами требуется избыточное давление, атмосферное давление и температура воздуха. А если учет расчетный - это все еще и оформлять придется
Альтернативы типа вихревиков тоже стоят немало. На одном из объектов клиент вообще решил отказаться от измерения по ряду линий из-за того, что неучтенные расходы намного дешевле их измерения.
ASUTP_PLC
авторитет
авторитет
Сообщение ASUTP_PLC » 06 июн 2013, 11:44
А предлагаемое решение к какому принципу измерений относится? На указанном сайте нет описания.
Насчет бюджета все относительно. Проект с нормальным бюджетом, но работ и оборудования немало. Есть требование. Его нужно выполнять.
Сообщение Ryzhij » 06 июн 2013, 13:02
ASUTP_PLC писал(а):А предлагаемое решение к какому принципу измерений относится? На указанном сайте нет описания.
Плохо искали, наверное.
Смотря что выберете.
http://www.vpinstruments.com/download/B ... O-Full.pdf
Например для VPFlowScope:
Flow sensor Measuring principle: Thermabridge™ Thermal Mass Flow sensor
Pressure sensor range: 0 ... 16 bar
Temperature sensor range: 0 ... +60 °C
Data outputs
Digital: RS485, MODBUS RTU protocol
Analog: 4 ... 20 mA output, selectable via software to indicate flow, pressure or temperature
А для другого измерителя VPFlowScope dP:
Flow sensor Measuring principle: Differential pressure
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 07 июн 2013, 11:45
Аннубар вам поможет
http://www2.emersonprocess.com/ru-RU/br ... index.aspx
ASUTP_PLC
авторитет
авторитет
Сообщение ASUTP_PLC » 20 июн 2013, 16:05
На российском оборудовании было сделано.
