Проблема с дискр. входом
alessio
Сообщение alessio » 05 июн 2013, 14:35
Периодически срабатывает дискретный вход контроллера, сигнал срабатывает и уходит. Поймать момент срабатывания никак не получалось. К нему подключена кнопка аварийного останова через модуль безопасности Preventa. Прозвонка кабеля и проверка соединений ни к чему не привели. Было предположение, что при пуске насосов 500 кВт падает напряжение на модуле безопасноти. Однако насосы пускаются через мягкие пуски, да и проверка ничего не показала.
Хотелось бы услышать ваши предложения, что можно еще посмотреть?
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: Проблема с дискр. входом
Сообщение Alexander » 05 июн 2013, 16:25
Можно посмотреть дребезжащую кнопку. А если это кнопка ИЭК - даже нужно.
Сообщение Никита » 05 июн 2013, 17:54
то есть на модуль заведена не кнопка, а транзистор (или контакт) превенты? Сама она срабатывает?
modernasutp
Сообщение modernasutp » 06 июн 2013, 17:07
Три варианта.
1)Кнопка.
2)Превента.
3)Дискретный вход.
Проверьте их по очереди. Отсоедините все от входа. Сработает/нет-->Подключите превенту, но без кнопки. Сработает/нет--->Если не срабатывает то с большой вероятностью кнопка. Если опять не срабатывает то соедините все времянкой. Опять проверьте.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Гумер
Сообщение Гумер » 07 июн 2013, 13:00
Как то раз было дело. Звонят с объекта, мол ты накосячил в программе бла-бла-бла, во всем виноваты асушники, в крайнем случае кипцы.
итого,как оказалось,что кто-то из "умных" или "сильных" операторов, нажал удачно на кнопку, да так что она так и осталась зажата.
Проверь может перехлест в коде где? нету?
