Что будет если замкнуть две одноименные фазы от разных ПС
- новенький
- город/регион: Новокузнецк, Кем. обл
Доброго времени суток!
Есть один теоретический вопрос.
Предположим есть схема АВР (как реализованна неважно) с двумя вводами от разных подстанций.
Собствеено вопрос в том, что будет если замкнуть одноименные фазы от разных подстанций? Что станет с нагрузкой (например ЧП)?
Re: Что будет если замкнуть две одноименные фазы от разных П
По факту Вы получите параллельное включение двух трансформаторов. Это в идеале, примем сеть полностью синхронной.
В нормативах есть допустимый разброс характеристик трансформаторов для параллельного включения. Правда там про все три фазы сразу говорится.
Но, если прямо вот так взять и замкнуть - скорее всего будут большущие токи перетекания и напряжение будет гулять.
Как отреагирует частотник?
Если перекос фаз выйдет за допустимый диапазон - выдаст ошибку и может отключиться.
А почему вообще возник такой вопрос?
Запомните: нельзя так делать, никогда и ни при каких обстоятельствах. Блокировка от этого должна быть максимально возможной (механическая лучше всего, но не отменяет и электрической).
По сути, если такое случится, то Вы пропустите через свой вшивенький (по сравнению с суммарной мощностью обоих ТП) кабель, автомат и контактор (если есть) весь уравнительный ток между этими двумя ТП. Он может быть величиной от нуля и до бесконечности, без устойчивого состояния равновесия (имеем два источника энергии с астатическими характеристиками). Ну а что произойдет при резком возникновении такого тока - это Вы в своей сети сами догадаетесь где что отключится и возможно отгорит или сварится.
Не надо даже задумываться о такой вероятности - не допускайте этого и всё.
- город/регион: г. Чехов, МО
С нагрузкой еще нормально все будет, а вот между двумя подстанциями побежит уравнительный ток величиной X ампер... Нет X мало... Y ампер!KIV писал(а):Что станет с нагрузкой (например ЧП)?
- город/регион: Мурманск
Дело не только в амперах. Вторую ТП могут для ремонта отключить, а на нее в этот момент встречное поступит.. Тут не надо ни X ни YкА, тут 100мА достаточно для того кто там работать будет А у Вас потом будет много лет чтобы книги почитать и с теорией разобраться в спокойной обстановке.
А с нагрузкой - да ничего ей не будет. В лучшем случае - совсем ничего, продолжит работать, это если источник в голове один, трансы сфазированы и с фазами угадали и напряжения абсолютно одинаковы. В худшем - просто сгорит вместе со зданием.
Древний практик, философ и гуру ПУЭ. :DНикита писал(а):Дело не только в амперах.
- город/регион: Магнитогорск
Вам, Михаил смешно, а есть печальные истории, в которых транс со второй стороны не отцепили, а находчивые колхозники ДЭС завели. Как итог - два трупа.
Сочетание неприятных обстоятельств. Ну явно колхозники здесь не при чем...
Прокурор разберется кто при чем, а кто нет...
А вообще - электроустановки выше третьей категории, по-прежнему, независимо от мощности, предъявляются инспектору. И тот, если не совсем дурак, такую [ерунду] включить не разрешит. А если в обход надзора и по-тихому - как раз колхозники и окажутся виноваты.
Это уже другой вопрос...
Ситуация настолько типичная, что нет слов...
Заземление колхозники накладывать должны были, или кто?Михайло писал(а):Сочетание неприятных обстоятельств. Ну явно колхозники здесь не при чем...
Об этом и речь. ЭСО (ну наша горсеть по крайней мере) прописывает в ТУ на АВР все блокировки, не допускающие запараллеливания. И проекты такие согласовывает и смотрит. И естественно, у них остаются проектные схемы. При наличии правильных схем, нормальный юрист докажет что выдающий наряд сделал все от него зависящее, чтобы не допустить подобной ситуации, исходя из имевшейся у него на момент выдачи наряда информации. А виноватым окажется или тот, кто сделал не по проекту, или допускающий.
на запускаемую ДЭС?Ryzhij писал(а):Заземление колхозники накладывать должны были, или кто?
Тролим по-маленьку? ;)
Нет, на линии ремонтируемого трансформатора в подстанции.TEB писал(а):на запускаемую ДЭС?Ryzhij писал(а):Заземление колхозники накладывать должны были, или кто?
Так уточнять надо
А при питании по кабелям, и кабелям относительно коротким, заземлением на отходящих фидерах часто пренебрегают. Именно по этой причине - откуда там чего может взяться, если сам трансформатор погашен сверху. На стороне 0,4 вообще частенько вместо наложения заземления на это мероприятие накладывают болт.
