Zigbee в промышленности
Lbs
Сообщение Lbs » 31 май 2013, 12:35
Всем здравствуйте!
Хотелось бы узнать, кто-нибудь использовал в своих системах/проектах, в промышленных условиях, протокол Zigbee? Вернее не протокол а стандарт беспроводной связи. Какое железо применяли?
Как в реальной жизни ведет себя эта штуковина?
Есть опыт реальных применений? Поделитесь пожалуйста опытом.
С уважением
Lbs
Re: Zigbee в промышленности
Сообщение Lbs » 03 июн 2013, 13:00
BigDog писал(а):ZigBee предназначен для приложений, требующих низкой скорости передачи данных, c длительным временем автономной работы но при комнатных температурах. Т.е. можно конечно и на морозе и на улице использовать, но батарейки замучаетесь бегать менять.
С "батарейками" проблем нет. Последнее время частно спрашивают решения, где точек измерения много, питание туда подведено, а вот новые кабеля с интерфейсом кинуть нет возможности...
Где-то в цехе теплом, в пылезащищенном корпусе, там где нужно экономично собрать много данных но скорость процесса низкая - еще пойдет. Но при этом расстояние между датчиками\устройствами не должно превышать 50 м.
Соответственно, все это очень сильно ограничивает область применения.
Теплицы, какие- то резервуарные парки в теплых местах...не знаю. Там где сложно и дорого провода кинуть и питание.
Для дома- отлично. Как и z-wave.
Я читал, что есть спецификации Zigbee работающие на расстоянии до 1км. Правда в теории, а как на практике?.. есть сомнения...
С уважением
Lbs
Сообщение Lbs » 03 июн 2013, 13:04
BigDog писал(а):Если сравнивать, что стоит дешевле пакет разработчика Z-Wave или ZigBee, так вот ZigBee в разы дороже.
Для меня еще и размер имеет значение. Чип зивэйв существенно меньше, что влияет и на размер самого устройства.
Да и производителей зивэйв намного больше. И он более помехоустойчив (другая частота- ЗигБи мешает и вайфай и блютус)
Вот серьезное сравнение:
http://electronicdesign.com/communicati ... and-z-wave
Спасибо посмотрю.
С уважением
