Моделирование в матлабе
Вика32
Re: Моделирование в матлабе
Сообщение Вика32 » 30 май 2013, 21:57
хорошо давайте завтра всё перепроверю и напишу
Сообщение Никита » 30 май 2013, 22:00
Давайте. Вика, ну не сходится тепловой баланс, ошибка где-то в расчете скорей всего, еще до моделирования динамики.
Вика32
Сообщение Вика32 » 02 июн 2013, 19:57
Никита вы оказались правы , я всё напутала в расчётах , неправильно рассчитала массовый расход дистелята....сейчас всё правильно рассчитала и в матлабе всё заработало как надо)
спасибо вам огромное ,открыли глаза, наставили на путь истинный)
Сообщение Никита » 02 июн 2013, 21:35
Да не за что. Будете инженером - не забывайте, что особенность компьютера - это способность рассчитать любую чушь, которую ему подсунут. Без чувства здравого смысла инженера человечество еще долго не обойдется ;)
Вика32
Сообщение Вика32 » 05 июн 2013, 14:23
Эх Никита теперь мне надо как то сделать гривую разгона из всего этого.....
Сообщение Никита » 05 июн 2013, 16:04
Ну если модель работает - то в чем проблема? При отсутствии управления и регулирования в статике температура во всем объеме (включая трубки и рубашку) будет одинаковой и (допущение для учебных целей что теплообмена в воздух нет) равной входной температуре дистиллята. При подаче воды начнется переходный процесс.
Соответственно, если нужна разгонная характеристика самого объекта - скачком меняете температуру воды со значения входной температуры дистиллята на Ваши учебные минус 80 и наблюдаете динамику. Она, естественно, будет в обратную сторону, т.е. начнется на высокой температуре и будет снижаться до заданной.
Вика32
Сообщение Вика32 » 05 июн 2013, 16:44
т.е мне нужно поменять начальную температуру дистелята на -80...а начальную температуру воды не трогать?
Сообщение Никита » 05 июн 2013, 17:48
Почему? Я же Вам про воду и пишу. Начальная ситуация - теплообменник полон дистиллята, клапан регулирования воды закрыт. В этом случае (учитывая, как я писал, отсутствие потерь) все будет иметь температуру, равную входной дистиллята, в том числе и та охлаждающая вода, которая будет стоять в теплообменнике. Т.к. по условиям задачи, вода подается мгновенно и без задержки, то изменение температуры входной воды с установившейся при закрытом клапане до вашей расчетной равносильно открытию клапана.
А в Вашей модели (у вас же моделируется связка клапан-расход, если не ошибаюсь) можно попробовать скачком изменить просто положение клапана на воде с 0 до 100%, а температуру не трогать вообще, она сама выровняется. Кстати, ради интереса можно попробовать смоделировать поведение при закрытом клапане, все температуры должны сравняться
Вика32
Сообщение Вика32 » 05 июн 2013, 20:19
щас опробую)
Вика32
Сообщение Вика32 » 05 июн 2013, 21:14
и так: я сначало попробывала закрыть клапан(поставила расход воды=0) и температура на всех графиках выравнилась и стала равной температуре дестилята... далее изменила положение клапана т.е уменьшила расход сделала mv=15 после этого температура на всех графиках подскачила на градусов 5.... из этого следует нужно наверно поставить ПИ регулятор..... Ведь как я понимаю кривую разгона получают путём изменения положения клапана (в моём случае)
Сообщение Никита » 06 июн 2013, 08:28
Вы бы еще для начала уточнили в каких координатах Вам нужен переходный процесс, а то система у Вас с несколькими параметрами. Пока рассматриваем в координате выходной температуры дистиллята от времени при начале охлаждения.
Если нужна разгонная объекта:
Картинка у Вас должна получиться примерно такая : сначала при нулевом расходе воды (закрытом клапане) все температуры должны расти до температуры дистиллята. От каких значений - зависит от начальных условий. В тот момент когда равновесие наступит - скачком устанавливаете клапан на 100% (температура воды на входе всегда минус 80°, меняем только расход). Соответственно, вода должна начать нагреваться а дистиллят охлаждаться. И при неизменных расходах выйдет на расчетные параметры.
Если же нужен переходный процесс системы с регулятором - то схема примерно та же. Выводите систему в равновесие без протока воды и скачком меняете уставку регулятора до требуемой выходной температуры. Дальше все зависит о настроек регулятора.
Вика32
Сообщение Вика32 » 09 июн 2013, 17:04
мне нужно в координатах : температуры дистелята от времени .......мне не понятно одно. как это всё осуществить в матлабе(
Вика32
Сообщение Вика32 » 09 июн 2013, 17:14
что изменить нужно в модели обьекта чтобы это осуществить ?
Вика32
Сообщение Вика32 » 09 июн 2013, 17:44
вот я попробывала при разных степенях открытия клапана, это и есть кривая разгона ???
Сообщение Никита » 09 июн 2013, 20:14
Так Вам нужна разгонная объекта или переходный процесс в системе с обратной связью и регулятором?
Вика32
Сообщение Вика32 » 09 июн 2013, 21:18
Разгонная нужна..не могу сделать(
Сообщение Никита » 09 июн 2013, 21:21
начальные условия какие? Скачок этот непонятен...
Вика32
Сообщение Вика32 » 09 июн 2013, 21:47
да да да... как скачок осуществить
Сообщение Никита » 09 июн 2013, 22:49
У Вас в обоих случаях температура выходит на одно и то же значение, независимо от положения клапана. Складывается впечатление, что это уже отрабатывает регулятор. Моделировать нужно только тот кусок, который приведен в постах выше, сам объект,без обратных связей и регуляторов.
Вика32
Сообщение Вика32 » 10 июн 2013, 13:40
Никита писал(а): Картинка у Вас должна получиться примерно такая : сначала при нулевом расходе воды (закрытом клапане) все температуры должны расти до температуры дистиллята. От каких значений - зависит от начальных условий. В тот момент когда равновесие наступит - скачком устанавливаете клапан на 100% (температура воды на входе всегда минус 80°, меняем только расход). Соответственно, вода должна начать нагреваться а дистиллят охлаждаться. И при неизменных расходах выйдет на расчетные параметры.
эт понятно... а как осуществить вот это в матлабе .
Вика32
Сообщение Вика32 » 10 июн 2013, 13:54
http://dfiles.ru/files/6ion4ec9h файлы матлаба если помогут хоть как то
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 10 июн 2013, 14:34
МатЛаб это штука мощная и универсальная. Освоить её - цель достойная.
Но если Вам, Вика, "нужны не шашечки, а ехать", то рекомендую Программный комплекс “Моделирование в технических устройствах” (“МВТУ”), поскольку всякая "специализированная весчь" в своём деле гора-а-аздо эффективней, чем универсальный пакет.
Сообщение Никита » 10 июн 2013, 17:59
Матлабовские файлы не помогут. Обосновать директору необходимость покупки матлаба будет проблематично:)
Виктория, можно попросить выкладывать сразу комплектом - модель, ее параметры и график результата. Причем а Вашем случае - модель полностью - саму схему и все внутренности субблоков. А то так трудно понять из какой точки получены данные и как ведет себя остальная часть схемы
Вика32
Сообщение Вика32 » 10 июн 2013, 19:47
http://dfiles.ru/files/4zxiajr3z
всё упаковала вроде
Сообщение Никита » 10 июн 2013, 20:10
Первое, что бросается в глаза - значения интеграторов. Они отвечают за выходную температуру и минус 80 там быть не должно в принципе. Я писал уже, при закрытом клапане в статике все температуры равны входной температуре дистиллята. Это, по идее и должны быть начальные условия для снятия кривой изменения температуры во времени. К клапану приделайте блок подачи импульса(ступеньку) изменяющий скачком его положение от 0 до 100% (с единицами, надеюсь, разберетесь сами). И тогда должна получиться нормальная апериодическая кривая изменения температуры дистиллята от входной до расчетной.
А по Вашим начальным получается, что теплообменник уже был заполнен холодной водой с температурой минус 80, только она почему-то с дистиллятом не взаимодействовала и вытекала такой же холодной, а в один прекрасный момент это взаимодействие началось. Вот температура сначала и провалилась. Правьте начальные для интегратров. И, да, для простоты обсуждения, если будет потребность, приделайте к графику мультиплексор и вытащите на график заодно и температуру воды.
