Проблема с CompactLogix и RSLogix
rasim056
Сообщение rasim056 » 28 май 2013, 09:21
Добрый день всем!
Проблема заключается в следующем:
Имеется контроллер CompactLogix L35E с firmware revision 18.12. Необходимо сделать Upload ПО. Не удается ни одной из версий RSLogix, вылетает ошибка.
Использовались RSLogix 5000 v18.0 и v19.0.
При добавлении нового контроллера в RSLogix указывается revision 18.11. Как получить 18.12?
Благодарил (а): 97 раз
Re: Проблема с CompactLogix и RSLogix
Сообщение Ryzhij » 28 май 2013, 11:30
Какую версию RSLinx Вы используете?
С этими версиями прошивок рекомендовано использовать RSLinx Classiс V2.56 и выше или RSLinx Enterprise v5.21 и выше.
rasim056
Сообщение rasim056 » 28 май 2013, 12:58
Используем RSLinx Classiс V2.57.
Еще добавлю что офлайн проекта нет. поэтому без Upload никак.
Сообщение Ryzhij » 28 май 2013, 13:24
Я тут ControlFLASH для CompactLogix L35E firmware revision 18.12 "разжился" выкладываю:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/231 ... _18_12.zip
Просто установите на свой компьютер этот пакет, использовать его по прямому назначению Вам нет пока необходимости.
После установки этого пакета Ваш RSLogix5000 должен "поумнеть" в плане работы с новой прошивкой.
Последний раз редактировалось Ryzhij 28 май 2013, 13:32, всего редактировалось 2 раза.
DelSnos
Сообщение DelSnos » 28 май 2013, 13:26
На скриншоте я, кажись, вижу эмулятор. Может драйвер не правильно настроен? Да, и зачем с эмулятора делать аплоад? :D
rasim056
Сообщение rasim056 » 28 май 2013, 13:59
На данный момент нет возможности присоединиться к контроллеру. Прилагаю скриншоты с объекта.
ControlFLASH для CompactLogix L35E firmware revision 18.12 уже ставили. Она предлагает обновить прошивку контроллера до версии 18.12. Нам это не подходит, так как обнулит программу в контроллере. Энергонезависимой памяти в ПЛК тоже нет.
Сообщение Ryzhij » 28 май 2013, 14:10
RSLinx что в свойствах контроллера показывает?
По RS232 (DF-1) связываться пытались? Каково в RSLinx состояние Ethernet-блока контроллера при связи с контроллером через COM-порт (по RS232)?
Сообщение Ryzhij » 28 май 2013, 14:18
rasim056 писал(а):ControlFLASH для CompactLogix L35E firmware revision 18.12 уже ставили. Она предлагает обновить прошивку контроллера до версии 18.12.
Не только. Установка добавит необходимые профили в систему.
А Вам и не надо запускать ControlFLASH :)
Просто установите и перегрузите компьютер. Запустите RSLogix, и попробуйте связаться с контроллером и слить программу через Communication/Who_Active
rasim056
Сообщение rasim056 » 28 май 2013, 14:27
по RS232 цепляться не пытались. Нет возможности, только по Ethernet.
Сообщение Ryzhij » 28 май 2013, 15:07
Но и Вы поймите, Расим Ринатович - по фотографии не лечим!
rasim056
Сообщение rasim056 » 28 май 2013, 15:13
Ryzhij писал(а):Но и Вы поймите, Расим Ринатович - по фотографии не лечим!
Это понятно, просто нет возможности больше информации предоставить. Нет связи с внешним миром на объекте.
Ребята отправили что смогли.
установка ControlFLASH 18.12 не помогла. Ситуация таже самая.
