Датчик уровня Rosemount 3300
relline
Сообщение relline » 15 июн 2009, 10:04
Есть датчик Rosemount 3300 жесткий двухстержневый, при обрезки стержней и в случае если они не находятся в измеряемой среде - датчик показует максимальный уровень, хотя не обрезаный датчик показывает в такой ситуации 0.
Вопрос №1
Не подскажете в чем проблема?
И вопрос №2
Как в нем установить нижнюю зону нечуствительности?
ZZlobny
Re: Датчик уровня Rosemount 3300
Сообщение ZZlobny » 15 июн 2009, 13:47
Приветствую! По порядку:
№1
Проблема скорее всего в настройках уровнемера - в них зада н длина зонда, которая была до укорачивания. Скорректируйте на реальное значение - уровенмер придет в чувства.
№2
Если необходимо, что бы уровнемер не измерял в нижней части зонда, то просто установите нижений предел шкалы не на 0 м а скажем 0,2 м - и свой токовый выход он будет изменять только когда уровнеь превысит значение 0,2 м.
А так, нижняя зона нечуствительности (вернее переходная зона, уровнемер в ней измеряет, но с несколько большей погрешностью) есть, она обусловелна физикой работы волноводного радара.
relline
Сообщение relline » 15 июн 2009, 14:48
ZZlobny писал(а):Приветствую! По порядку:
№1
корекция была произведина, он точно определяет уровень(на 2 метра погрешность не более 5мм), но стоит среди опустится ниже зонда сразу же показует максимальный уровень
ZZlobny
Сообщение ZZlobny » 16 июн 2009, 08:32
Здесь возможны варианты - подобное поведение может быть вызвано:
1) Неверной длиной зонда (отметаем)
2) Неверным типом зонда
3) Влияние мотажного патрубка (слишком высокий, или же зонд касается стенки резервуара)
Чтобы выделить причину мне нужно просмотреть график эхосигнала и файл настроек уровнемера
Получить их можно с помощью программы RCT (работает с HART-модемом)
Кстати, при максимальном уровене - какой ток выдает уровнемер ( 20; 20,8 или 21,75 мА)?
relline
Сообщение relline » 18 июн 2009, 07:52
20.8mA
Есть подозрение что монтажники обрезали больше чем надо
ZZlobny
Сообщение ZZlobny » 19 июн 2009, 11:45
20,8 мА - уровнемер выставил выходной сигнал в значение насыщения, в диагностике скорее всего пишет "Probe fully immersed" - зонд полностью погружен.
Если есть возможность - подключитесь к уровнемеру с помощью программы конфигурации RCT.
В пустом резервуаре нужно снять график эхосинала и посмотреть, находится ли метка EOP
(end of probe) в середине эхосигнала от конца зонда (большой пик отрицательной амплитуды) . Если нет - то подбором длины зонда переместите ее на вешину эхосигнала - см. рисунок.
Также проверьте, опорный эхосигнал P1 пересекает линию порогового значения Т4 (на графике
зеленая), или же если настраиваете через коммуникатор - что амплитуда Р1 больше значения Т4
relline
Сообщение relline » 22 июн 2009, 07:57
где ее найти?
ZZlobny
Сообщение ZZlobny » 22 июн 2009, 09:28
Загляните в личные сообщения,
