не идёт привод аума по нагрузкой
bob924
Сообщение bob924 » 21 май 2013, 10:08
Проблема такая. Кто может, сталкивался. Запускаем насос ( с эл. двигателем 315 кВт) на перекачку нефтепродуктов. Эл. двигатель выводим на полную мощность, машинист открывает задвижку выкида. ( привод АУМА ACEXC 14.5) открывается сантиметров на 5. останавливается, на задвижки загорается красная лампочка , но не какую ошибку не выдаёт. в ручную тоже не идёт. приходиться останавливать насос и перенастраивать линию, Слесаря валят на эл. привод, мы на их механику. что может быть?
Благодарил (а): 98 раз
Re: не идёт привод аума по нагрузкой
Сообщение Ryzhij » 21 май 2013, 10:25
Выход с моментника есть? Контролируйте.
А застревать может где угодно. Вплоть до того, что сальник слишком туго набили.
У нас, вон, моментные муфты так затянули, что корпуса редукторов полопались.
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 21 май 2013, 13:48
Был опыт именно с задвижками электро. На станции хранения нефтепродуктов. Негативный причем.
В трубах после монтажа так или иначе вода скапливалась. Весь монтаж был закончен только к морозам в разгаре.
И так как на задвижке ни каким образом не контролировалось усилия и момент вращения, то при простом тестировании шибер упирался в подмерзший лед, и все. Привод и
шибер ломались. Что очень похоже и у Вас. Так как весьма похоже что клинит до крайнего положения. А в этом случае там что угодно может быть.
Камешек попал и пару-тройку милиметров до крайней позиции не доходит. И вроде как нет ошибки, но вылазиют непонятки.
