Чем измерить уровень в луже
Re: Чем измерить уровень в луже
Сообщение Никита » 04 июн 2013, 18:57
Ну с отвалом пусть клиент сам разбирается. Раз водоем считается пожарным - обязаны поддерживать в надлежащем состоянии. В принципе, этим летом должны снова почистить...
А глиноподобная фракция особо не интересна. Всас насоса должен быть выше, а фракция однозначно тяжелее воды, суспензии быть не должно. Можно попробовать и сам датчик не на дно кинуть а на всасывающую трубу приделать, тогда должно вообще красиво получиться
doza
Сообщение doza » 04 июн 2013, 22:16
Красиво не получится, когда начнет работать насос будет дребезг и снизится давление окружающей воды, датчик желательно чем дальше от трубы тем лучше.
Kofas
Сообщение Kofas » 05 июн 2013, 08:51
Никита писал(а):Ну с отвалом пусть клиент сам разбирается.
Как же глина неинтересна, если остров из нее слился с берегом? Количество давно перешло в качество и может существенно повлиять на показания датчика давления.
doza писал(а):Красиво не получится, когда начнет работать насос будет дребезг и снизится давление окружающей воды, датчик желательно чем дальше от трубы тем лучше.
Насосная труба по сути фиксирована относительно дна, можно закрепить датчик на другой трубе, вбитой вертикально во дно лужи.
Топить датчик на дне из-за большого количества глины я бы не рискнул.
Сообщение Никита » 05 июн 2013, 10:04
Ну это не совсем глина, это песок. Он не слеживается, а в районе всаса - тем более. Вбивать в дно не стоит именно по причине того, что во-первых вбить проблематично, во-вторых будет мешать всю эту гадость вычерпывать.
modernasutp
Сообщение modernasutp » 06 июн 2013, 14:54
В озере меряли. На дне тоже ил был. Использовали гидростатический датчик установленный на суперкронштейне, сделанного из листа железа квадратной формы примерно 300х300 и приваренным к нему швеллером с двумя отверстиями под хомут. К этой чудо конструкции тросик привязан, можно вытащить, и топить легче.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Ryzhij » 06 июн 2013, 18:59
modernasutp писал(а): Использовали гидростатический датчик установленный на суперкронштейне, сделанного из листа железа квадратной формы примерно 300х300 и приваренным к нему швеллером с двумя отверстиями под хомут.
Фигас-се, "Му-му"! :amazement:
Сообщение Никита » 06 июн 2013, 19:20
Однако, за время пути собака могла подрасти...
А на самом деле - 300х300 вполне приемлемые габариты. Посмотрим, если дойдет до реализации - мож тоже чего соорудим
dmitry
Сообщение dmitry » 25 июн 2013, 11:37
а я бы мерял сверху: расстояние от датчика до "зеркала" воды. Лазерных дальномеров щас полно всяких. Протянуть над лужей трос (или удочку) на котором закрепить датчик.
